431|7
126
【CDPnP】超小贴散料的贴片机,可贴 0201、BGA 器件 [复制链接]
视频地址,请打开字幕:https://www.bilibili.com/video/BV1CY41167sX/
这是一个软硬件完全开源的项目:
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
和传统贴片机相比,我这个操作简单很多,几乎免配置就可以用,专门针对研发人员贴少量样品。
而同类的 openpnp 面向的是传统批量生产,少量板子上机要配置很久,不划算,不如手贴了。
CDPnP 贴的很柔很稳,可以保证密脚芯片 100% 的贴装良率。
同类的 openpnp 机器应该没人敢用来贴 0201 和 0.4mm pitch 的 BGA,因为贴料都是挺暴力的,等贴下再发现没贴好的时候,锡膏已经被搞乱掉了。
硬件采用模块化设计,没有主控板。高速 RS-485 总线用于将所有模块连接到 PC,包括两台相机。(默认为 10 Mbps)
该机器有四个自由度:X、Y、Z、R(旋转也带归零),由多个步进电机控制器控制。
Y 轴由两个电机控制器控制,通过多播通讯进行同步。
Z 轴包含一个应变片的力传感器,传感器数据通过 R 轴控制器传递,因为传感器最靠近 R 轴。
机器自动从预先定义的搜索区域中拾取元件并将其放置在 PCB 上的相应位置。
每当机器完成相同值的元件时,它会自动暂停并提示用户在搜索区域放置下一款要贴的元件。
欢迎大家拍砖
这个牛了,,,,,   详情 回复 发表于 前天 20:08
340
这句话厉害
同类是只同价位的桌面版本的 openpnp 机器,价格堆出来的应该没问题 我之前发出去贴 0.4 和 0.35 mm pitch 的 bga 芯片到专业的贴片厂家,贴 3、4 百片,不良率有时候都能到 20%    详情 回复 发表于 2023-3-13 20:18
126
qwqwqw2088 发表于 2023-3-13 19:50 同类的 openpnp 机器应该没人敢用来贴 0201 和 0.4mm pitch 的 BGA 这句话厉害
同类是指同价位的桌面版本的 openpnp 机器,价格堆出来的应该没问题
我之前发出去贴 0.4 和 0.35 mm pitch 的 bga 芯片到专业的贴片厂家,贴 3、4 百片,不良率有时候都能接近 20%
1854
这个怕是看起来很强 做100个就困难重重了 我们花钱交给专业的做都是有虚焊的
我有写 “专门针对研发人员贴少量样品”   这个机器不是面向批量生产  详情 回复 发表于 2023-3-14 10:40
126
吾妻思萌 发表于 2023-3-14 09:55 这个怕是看起来很强 做100个就困难重重了 我们花钱交给专业的做都是有虚焊的
我有写 “专门针对研发人员贴少量样品”
这个机器不是面向批量生产
你要是发 2、3 片、5 片 10 片样机出去贴片,很多专业贴片厂家是不会把专业的大机器停下来,然后编程上料半天,专门给你的样板服务的,很多都是手焊了事
jlc 的模式会好一些,但是换料费很贵,很多板子享受不了优惠价,而且很多限制,譬如我图中的板子 jlc 的工艺做不了
而且有的时候急要板子,发出去贴很耽误事,譬如 jlc 做板前,你要先买好料,寄出,等 jlc 收到入库之后,才会开始 pcb 板的生产,贴片要等板子生产好才能进行
37
大佬好厉害,看了大佬的帖子,获益匪浅,回去好好琢磨
126
上传了更多资料,包含 3d 图纸和零零散散的板子:
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
162
这个牛了,,,,,
相关帖子
