388|0
5462
管理员
直播回顾:2月28日低功耗、小尺寸&高温环境、带触摸功能——瑞萨电子最新16位RL78/... [复制链接]
直播时间:2 月 28 日(周二)上午10:00-11:30
直播主题:低功耗、小尺寸&高温环境、带触摸功能——瑞萨电子最新16位RL78/G系列单片机介绍
观看回放:点击观看
ppt下载:点击下载
问答汇总:
提问内容 答复内容
开发R8C的工具可以开发RL的MCU吗? 请问您问的开发R8C的工具指的是什么呢?RL78 的开发工具,具体请参考以下链接:https://www.renesas.com/us/en/products/microcontrollers-microprocessors/rl78-low-power-8-16-bit-mcus/software-tools
特色新意有几多? G15:小包装耐高温特别适用 G22:所有带触控功能的应用都可以考虑
支持IAR开发吗? 支持
开始了吗 开始了
有开发板吗 有开发板
触摸灵敏度能达多高? 可以用“10mm厚的亚克力”或“木材”进行感应
这几款16位单片机有什么特点呢? 管脚数少、封装小、耐高温、触控功能丰富、开发环境丰富……等
RL78/G系列单片机是什么架构的? CISC架构,三级流水线
G15和G22的功耗差距有多大?针对的应用范围有什么不同? Operating current:
G15和G22的功耗差距有多大?针对的应用范围有什么不同? G15: 54uA/MHZ, G22: 37.5uA/MHZ
调试环境可以使用KEIL ? 调试环境可以
开发用的软件(编译器)是免费的吗? 有免费评价版本
能用Keil开发RL78/G系列单片机的应用吗? 可以
最小封装尺寸有多少? G15: 8-pin plastic WDFN (3 × 3 mm, 0.65-mm pitch)
是否也有多种不同的封装形式可供客户灵活选用? 有的,有各种封装形式,具体请参考各MCU的硬件手册。
RL78系列单片机,是否有类似于FSP的软件集成应用包,如果有的话,集成应用包中是否包含了常用的中间件,例如wifi等 有的,Code Generator和Smart Configurator
可以用keil开发吗? 可以
通过修改以下4个模组的.xml配置文件,新增子标签<group>RL78G22</group>,目前己能使用 没有看懂问题
性价比怎样的? 非常好! G15:涵盖8位和16位市场 G22:满足低端市场需求,需要触控功能
几块钱 芯片种类很多,具体价格请咨询各代理商和瑞萨销售。
RL78/G单片机最适用的场景是什么? G15:小包装耐高温特别适用 G22:所有带触控功能的应用都可以考虑
低功耗的系列有带断码液晶驱动的吗? 不带
根据使用手册中说明安装FT232RQ的驱动后,USB连接到电脑上还是不显示设备,这是为什么?是对 USB线有要求吗? 详细技术问题,请发布在中文论坛上,描述更多细节以方便进行技术沟通。https://community-ja.renesas.com/zh
触摸单片机是不是支持触摸屏的接口? 不支持
仿真用什么? 支持E2lite,com port,ez-cube3仿真
请问在芯片的整个工作温度范围内,内部晶振随温度变化是多少,能否不超过满足1%的要求 G15: G-version (-40 to 105℃, Industrial applications);HOCO accuracy of ±1% at -20 to 85°C M-version (-40 to 125℃, Industrial applications);HOCO accuracy of ±1% at -20 to 85°C
低功耗的电流最低能到多少? 低至uA级
在官网上提供的RL78/G15的示例程序中有RL78/G23的示例程序,两者是可以相互替换的吗,还是 需要在硬件配置上做改动? 如果适用G23,就可以直接使用
带有电容触摸按键功能吗? 支持
有方便开发的sdk软件嘛 自动生成代码 可以使用smart configurator生产底层驱动代码
RL78/G系列单片机支持哪些串行接口? URAT、SPI、IIC
可以支持keil软件开发么,还是别的 可以支持keil
瑞萨电子最新16位RL78/G系列单片机的详细资料在哪里查阅?谢谢 瑞萨官网上有各MCU的手册:https://www.renesas.cn/cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/rl78-low-power-8-16-bit-mcus
RL78/G15 VSS电源引脚可用于通用I/O吗? 不可以
RL78是基于什么内核的芯片? 瑞萨自有内核
端口兼容5伏嘛 兼容
RL78/G15开发环境支持哪些?是否支持IAR? 支持IAR
调试器用的哪种? e2 lite. com port, ez-cude3
开发环境是否支持IAR? 可以
调试能用Jlink吗? 不可以
@1055875333 RL78可以用在一些计量产品上如电热水气表等 可以
G15目前与现有的RL78系列是否可以兼容吗? 可以兼容
RL78/G系列单片机,支持哪些软件集成开发环境(IDE)? Renesas e2 studio, CS+, IAR, Keil
RL78/G系列单片机,是否提供评估板?如果提供,如何购买? 请联系瑞萨销售和代理商
最多有几个串口? 各MCU有所不同,具体请参考硬件手册
RL78/G22是否支持低功耗功能 支持STOP,Snooze等低功耗模式
G22/G23支持车载环境吗? G22和G23并非车规品
电容触摸可以检测的材料和材料的厚度参数是多少? 支持玻璃,亚克力,木料等等,厚度与电极尺寸有关
选型表哪边可以下载到? 官网或者“Renesas MCU Guide”App
RL78/G系列单片机,是否有车规级的产品?如有,是哪些型号? RL78/F
RL78/G系列单片机,是否有车规级的产品?如有,是哪些型号? RL78/F为车规级产品
RL78/G系列单片机,支持哪些操作系统? 官方支持FreeRTOS,并有参考例程。
如何获取产品手册和样品? 可以联系瑞萨代理商
电容触摸的灵敏度和哪些因素有关? 与电极面积,覆盖物材料等等有关
触摸灵敏度通过软件调整还是硬件? 硬件软件都可以调整
触摸按键会有误触发的情况吗? 可以通过合理的硬件布线以及软件参数来避免误触发
支持非接触式触摸? 支持非接触式接近传感
3D手势对挥手速度有要求吗? 有要求
触摸灵敏度取决于哪些主要因素? 触摸灵敏度取决于电极尺寸、布线
RL78/G系列提供各外设的参考驱动程序源代码吗?对图形化配置生成的外设驱动程序源代码是否支持? 使用Smart configurator提供各外设的参考驱动程序,可以以图形化配置
RL78/G系列目前工作电压范围是多少? G22工作电压范围:1.6V-5.5V。G15
RL78/G系列目前工作电压范围是多少? G15工作电压范围:2.4 to 5.5 V
低功耗模式电流大概多少? 低功耗模式下电流低至uA级
根据使用手册中说明安装FT232RQ的驱动后,USB连接到电脑上还是不显示设备,这是为什么?是对 USB线有要求吗? 详细技术问题,请通过中文论坛寻求支持:https://community-ja.renesas.com/zh
培训的PPT发出来一下,谢谢,中途漏了一些 直播结束后会生成回放视频,培训材料也会一并提供。
安全库软件需要放到MCU中吗? 需要
触摸最多支持多少个触摸点 RL78G22支持最大48个触摸通道
这个套件开发板可以申请使用吗 联系瑞萨代理商
使用G22开发板时不需要再接仿真器了吗? 绝大部分开发板都有板载调试器,无需外接调试器。
触摸套件开发板哪里能买? 联系瑞萨代理商
触摸可以穿透多厚的塑料材质?对表面材质有要求吗? 取决于电极的面积,面积越大,支持的覆盖物越厚
RL78支持差分补丁升级吗? 不支持
支持KEIL吗? 支持
有哪些封装形式? HWQFN,LFQFP,LQFP,LSSOP,WFLGA
触摸套件开发板如何申请? 联系瑞萨代理商
触摸开发套件,是否支持互荣触摸? 不支持
触摸开发套件,是否支持互容触摸? 触摸开发套件暂不支持互容方式
RL78/G系列触摸单片机最大支持多少个电容触摸通道? RL78G22最大支持48个触摸通道
RL78 G15/G22有CAN或LIN接口吗? 没有
触摸的上面覆盖什么材料能用?面膜行吗 支持玻璃,亚克力等绝缘覆盖材料
G15和G22是否支持瑞萨的ELC功能? 支持ELC功能
运行速度,8位、16位哪个高?能代替51吗? RL
运行速度,8位、16位哪个高?能代替51吗? RL78是16位MCU
RL78/G15目前可以支持的外设功能有哪些? UART
RL78/G15目前可以支持的外设功能有哪些? UART, SPI, IIC, ADC, Comparator, Timer, WDT
SNOOZE的指令格式是什么?具体的编程要怎么做? Snooze是低功耗工作模式,可参考瑞萨官网的APPN
G15目前支持的最小封装尺寸? 4.4X
G15目前支持的最小封装尺寸? 4.4x3.6x1.45mm LSSOP
触摸按键防水,讲义中使用的互电容模式还是自电容模式? 互容本身支持防水功能,自容方式通过active shield功能具有防水功能
智能配置器支持瑞萨哪些型号MCU? 瑞萨全系列MCU都支持智能配置器
RL78原型开发板是否有板载仿真器,还需要额外购买其它调试工具吗? 可以通过板载Com port进行仿真,不要购买其他调试工具
开发R8C的工具可以用来开发RL78MCU吗? 请问您问的开发R8C的工具指的是什么呢?RL78 的开发工具,具体请参考以下链接:https://www.renesas.com/us/en/products/microcontrollers-microprocessors/rl78-low-power-8-16-bit-mcus/software-tools
评估版的话,哪边可以购买到? 联系瑞萨代理商
封装中有DIP的吗? 没有
有底层代码的自动生成软件吗? 有,smart configurator
抗扰性能有无高保障? 有保障
tscap引脚需要接电容大小及材质有什么要求或者推荐的吗? 请参考开发板的设计
我们可免费提供G15,G22,G23开发板, 联系瑞萨代理商
触摸面板的常用材料有哪些? 亚克力,玻璃等
能用在汽车领域吗?如何提高抗干扰能力 RL78/ G系列非车规品
非接触式触摸的最大距离可以到多大? 取决于电极的面积,电极面积越大支持的非 接触距离越大
官网网址? www.renesas.com
支持哪些RTOS?SDK开源吗? 支持freertos,有参考里程
讲义中的ctsu2la和ctsu是两种工作模式还是两代外设? CTSU的两代IP
RL78/G15支持MEC function吗?有的话, 具体的外部电路设计有参考吗? 不支持
RL78 有序列号吗? 没有
自容方式可以做到防水吗 自容方式可以通过Active shield功能实现防水
可以申请邮寄些资料吗?如何联系? 联系瑞萨代理商
id是固化在MCU里吗 是的
瑞萨的技术支持途径有哪些? 瑞萨销售、代理商、中文论坛(https://community-ja.renesas.com/zh
最多支持几点触摸? RL
最多支持几点触摸? RL78G22支持最大48个通道触摸
有keil开发环境的例程吗? 暂时没有
套件那里可以购买到呢 联系瑞萨代理商
如何获取RL78/G22开发板? 联系瑞萨代理商
触摸开发板可以用来做什么? 开发板上有3个按键,1个slider, 1个Wheel
有哪些开发工具支持? e2 studio,keil,IAR
linux系统可以配置开发环境吗? 不支持Linux
触摸功能使用的是什么屏幕? 不支持触摸屏
RL78/G系列触摸单片机如何进行触摸配置? 可从瑞萨官网下载相关APPN
有适配啥IDE的例程啊 可以从瑞萨官网下载
能简单介绍一下e2 studio吗,第一次见到 e2studio是针对瑞萨MCU的集成开发环境,参考以下链接:https://www.renesas.cn/cn/zh/software-tool/e-studio
有详细的开发指南吗 瑞萨官网有丰富的APPN 可参考
智能配置工具可以安装到低版本的WIN7上吗? 可以
主推的是e2studio开发环境? 是的
G15有几路串口啊? Simplified SPI (CSINote 1): 1 to 2 channels UART: 1 channel Simplified I2C: 1 to 2 channels I2C: 1 channel
电容触摸对间隔物材质有什么要求吗? 无特殊要求
RL78/G22和RL78/G15的示例更新周期大约多久 可以在官网订阅更新
MEC function 和 SNOOZE 模式组合,可以降低多少功耗? 低至UA级
MEC function 可以连接多个外部的触摸按键,具体的外部电路设计有参考吗? MEC功能是在MCU内部把多个电极连接在一起
SNOOZE模式和传统的 低功耗模式有什么区别,MCU唤醒速度有多快? Snooze模式与Stop模式相比,有些MCU
SNOOZE模式和传统的 低功耗模式有什么区别,MCU唤醒速度有多快? SNooze模式与STOP模式相比,有些特定的MCU外设可以工作
触摸是电容模式还是电感模式 电容式
RL78/G系列有车规级芯片么? G系列不用于车规品,F系列用于车规级
MEC function在这次直播里没有提,后续会提吗,我看官网有介绍视频。 请联系瑞萨销售或者代理商进行意见反馈,后续会安排。
16位RL78/G系列单片机极限工作温度范围? -45°C ~ 125°C
有没有适合公司新手参加的瑞萨开发培训加强班? 暂时没有安排,如果有需要请联系瑞萨销售和代理商
RL78支持DMA吗? 部分芯片支持DTC
3D手势有吗?
如何联系代理商? 参考以下链接 -- https://www.renesas.cn/cn/zh/buy-sample/locations
对于误触发有好的优化方法吗 可以通过硬件布线和软件的方式进行优化,可参考瑞萨官网的APPN, Capacitive Sensor Microcontrollers CTSU Capacitive Touch Electrode Design Guide Rev.2.00
RL78的软件代码及开发环境可以在官网上下载吗? 可以下载
RL78/G应用于车规级么? G系列不用于车规品,F系列用于车规级
G15有哪几种低功耗模式,可以通过触摸按键唤醒吗? STOP、Snooze等低功耗模式,不能通过触摸按键唤醒
RL78系列ADC采用多少位? 10位、8位
有技术支持吗? 有的,可以通过瑞萨销售或者代理商获取技术支持,也可以将技术问题发到中文论坛(https://community-ja.renesas.com/zh
RZ/T系列为什么没在立创商城公开推啊? 目前瑞萨正在跟立创商城深度密切合作中,后续会有计划
G15 8PIN MCU支持三路PWM输出吗? 可以,有TO00、TO01和TO02
有没有中文规格书啊? 暂时没有
待机休眠电流最小可以做到多少? 低至uA级别
支持AB分区升级吗? 支持
此帖出自单片机论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
相关帖子
