388|16
1998
谁解释一下这个自恢复保险丝的描述 [复制链接]
谁解释一下这个自恢复保险丝的描述,跳闸前后就差了1.2R 这是否合理?
此帖出自电源技术论坛
老师我咋记得我在某个datasheet看过电流最大值也有公差呢?   请问你记得的那个参数?   详情 回复 发表于 6 天前
143
完全合理,这是自恢复保险本身的特性。
此帖出自电源技术论坛
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
807
的确是完全合理。
此帖出自电源技术论坛
个人签名浪拓电子-----专业的GDT、TSS、TVS产品及服务提供商
340
跳断后阻值,是指在被焊接后,在动作前的最大值。
初始态阻值,是被焊接到电路前,动作前的最小值。
此帖出自电源技术论坛
不应是“焊接”前后,焊接未必一定导致自恢复保险的温度上升到动作温度,甚至无法确认升温情况,只有表贴经回流焊的自恢复保险可以认为焊接与熔断动作等效。  详情 回复 发表于 2023-3-14 23:40
340
相差1.2没有问题
此帖出自电源技术论坛
3437
自恢复保险丝的响应速度很快,可以在几微秒内切断电路,从而保护电子设备免受过载或短路的损害。
此帖出自电源技术论坛
层主是认真的?自恢复响应时间很快。  详情 回复 发表于 2023-3-14 00:07
48
led2015 发表于 2023-3-13 21:28 自恢复保险丝的响应速度很快,可以在几微秒内切断电路,从而保护电子设备免受过载或短路的损害。
层主是认真的?自恢复响应时间很快。
此帖出自电源技术论坛
48
自恢复保险丝的详细参数有以下几种:1234
  • 保持电流(Ihold):25℃静止空气环境中不触发电阻突越的最高电流。
  • 跳闸电流(Itrip):25℃静止空气环境中自恢复保险丝从低阻状态转变为高阻状态的最小电流。
  • 最大电压(Vmax):自恢复保险丝能承受的最大工作电压。超过此值,可能导致自恢复保险丝内部击穿,失去自恢复功能。
  • 最大电流(Imax):自恢复保险丝能承受的最大电流。超过此值,可能导致自恢复保险丝内部击穿,失去自恢复功能。
  • 最大动作时间(Ttrip):在5倍保持电流下,自恢复保险丝从正常工作状态转变为高阻状态所需的最长时间。
  • 消耗功率(Pd):25℃环境温度时,自恢复保险丝动作状态下的消耗功率。
  • 零功率电阻(Rmin-R1max):指在25℃环境温度下,未通电时和跳闸后的最小和最大静态电阻值。
希望这些信息对您有帮助
此帖出自电源技术论坛
1865
如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
这里标注的是极值,反而不该用公差法标注,公差标注存在方向问题。多数电子元件都是采用极值标注法。  详情 回复 发表于 2023-3-14 23:42
1865
此帖出自电源技术论坛
143
此帖出自电源技术论坛
143
此帖出自电源技术论坛
老师我咋记得我在某个datasheet看过电流最大值也有公差呢?  详情 回复 发表于 2023-3-15 06:40
嗷嗷 我意思是多批次多样本的测量会有一个公差,满足GR&R的情况下的测量的公差。无论极值均值都会有这个批次引起的差。  详情 回复 发表于 2023-3-15 06:40
1865
此帖出自电源技术论坛
任何参数都有制造和材料离散性,但如前帖所言,公差标注和极值标注二者的性质不同,不能混淆。 举例:一个10uF/16V的电解电容,10uF是基本属性,会采用公差标注,而耐压是条件属性,必须采用极值标注。虽然耐压也  详情 回复 发表于 2023-3-16 15:00
1865
此帖出自电源技术论坛
极值标注就是极值标注,不会给极值标公差,你不妨截图看看。 极值标注和公差标注的性质不同,公差标注用于某些基本属性,而极值标注给出的是基本属性成立的条件即条件属性。  详情 回复 发表于 2023-3-16 14:50
143
此帖出自电源技术论坛
143
此帖出自电源技术论坛
1998
此帖出自电源技术论坛
