华大电子MCU CIU32L061x8存储器(Flash)二
5.3.5 User flash 区擦除操作
User flash 区支持以下擦除方式:
l 页擦除(512 字节)
l 块擦除(16KB)
l 批量擦除(128KB)
Flash 存储器在执行擦除操作时,不能同时进行读取操作,需要等待存储器完成 擦除操作后,读取操作才能正常进行,擦除完成后的 Flash 数据为全 1。
5.3.5.1 User flash 区页擦除步骤
对 User flash 区进行页擦除操作(512 字节),可遵循以下步骤:
1) 检查 Flash 状态寄存器(FLASH_SR)中的 BSY 标志,以确认当前没有正在执行的 Flash 操作;
2) 检查 FLASH_SR 寄存器,确认错误标志均已清除;
3) 解锁 Flash 控制寄存器(FLASH_CR),使 LOCK 位清 0;(详见:Flash 控 制寄存器解锁)
4) 配置 FLASH_CR寄存器中的 ER_MODE[1:0]位域为 01,进入页擦除模式;
5) 配置 FLASH_CR 寄存器中的 PNB[7:0]位域,选择待擦除区域的页号;
6) 配置 FLASH_CR 寄存器中的 ERASE 位置 1,启动 Flash 擦除,同时 BSY 标志将自动置 1;
7) 查询并等待 BSY 标志清 0,表明擦除操作已完成,此时 ERASE 位也将自 动清 0;
8) 如果要对多个页执行擦除操作,可重复执行步骤 5 到 7;
9) 配置 FLASH_CR 寄存器中的 ER_MODE[1:0]位域为 00,退出擦除模式;
10) 配置 FLASH_CR 寄存器中的 LOCK 位置 1,恢复 FLASH_CR 寄存器的写保护锁定状态。
5.3.5.2 User flash 区块擦除步骤
对 User flash 区进行块擦除操作(16KB),可遵循以下步骤:
3) 解锁 Flash 控制寄存器(FLASH_CR),使 LOCK 位清 0;(详见:Flash 控制寄存器解锁);
4) 配置 FLASH_CR寄存器中的 ER_MODE[1:0]位域为 10,进入块擦除模式;
5) 配置 FLASH_CR 寄存器中的 PNB[2:0]位域,选择待擦除区域的块号;
6) 配置 FLASH_CR 寄存器中的 ERASE 位置 1,启动 Flash 擦除,同时 BSY 标志将自动置 1;7) 查询并等待 BSY 标志清 0,表明擦除操作已完成,此时 ERASE 位也将自动清 0;
8) 如果要对多个块执行擦除,可重复执行步骤 5 到 7;
5.3.5.3 User flash 区批量擦除步骤
批量擦除用于擦除整个 User flash 区域(128KB),可遵循以下步骤:
3) 解锁 Flash 控制寄存器(FLASH_CR),使 LOCK 位清 0(详见:Flash 控制寄存器解锁);
4) 配置 FLASH_CR 寄存器中的 ER_MODE[1:0]位域为 11,进入批量擦除模式;
5) 配置 FLASH_CR 寄存器中的 ERASE 位置 1,启动 Flash 擦除,同时 BSY标志将自动置 1;
6) 查询并等待 BSY 标志清 0,表明擦除操作已完成,此时 ERASE 位也将自动清 0;
7) 配置 FLASH_CR 寄存器中的 ER_MODE[1:0]位域为 00,退出擦除模式;
8) 配置 FLASH_CR 寄存器中的 LOCK 位置 1,恢复 FLASH_CR 寄存器的写保护锁定状态。
5.3.5.4 User flash 区擦除错误
在对 User flash 区执行擦除操作的过程中,可能会出现以下错误标志:
l Flash 操作序列错误标志 PESERR:
- 在 ERASE 位被置 1 的同时,如果 ER_MODE[1:0] 位域为 00,则不会启动擦除操作,错误标志 PESERR 将置 1;
- 在 ERASE 位被置 1 的同时,如果待擦除的区域(PNB[7:0])超出了Flash 的有效空间,则不会启动擦除操作,错误标志 PESERR 将置 1;
- 当有错误标志(PESERR、PROGERR、SIZERR、PGAERR、WRPERR)未被清除时,配置 ERASE 位置 1,则不会启动擦除操作,错误标志PESERR 将置 1;
- ERASE、OPTSTRT、OBL_LAUNCH 中任意 2 个以上控制位同时置 1,则不会启动对应的操作,错误标志 PESERR 将置 1。
l 写保护错误标志 WRPERR:
- 如果要擦除的区域受到安全保护机制的影响,包含有受保护的区域,则不会启动擦除操作,FLASH_SR 寄存器中的 WRPERR 标志将置 1。
5.3.6 User flash 区编程操作
对 Flash 存储器执行编程操作,每次能写入的数据长度固定为 32bits(字),不支持其他长度的数据写入。
FLASH 存储器在执行编程操作时,不能同时进行读取操作,需要等待存储器完成编程操作后,读取操作才能正常进行。
与 Flash 擦除操作类似,编程操作也会受到安全保护机制的影响:
5.3.6.1 User flash 区编程操作步骤
对 User flash 区进行编程操作,可遵循以下步骤:
4) 配置 FLASH_CR 寄存器中的 PG_MODE 为 1,进入 Flash 编程模式;
5) 向 Flash 目标地址写入 32bits 数据,写入后 BSY 标志将自动置 1;
6) 查询并等待 BSY 标志清 0,表明编程操作已完成;7) 如果要对多个地址进行编程,可重复步骤 5 和 6;
8) 配置 FLASH_CR 寄存器中的 PG_MODE 位为 0,退出 Flash 编程模式;
9) 配置 FLASH_CR 寄存器中的 LOCK 位置 1,恢复 FLASH_CR 寄存器的写保护锁定状态。
5.3.6.2 User flash 区编程错误
在对 User flash 区进行编程操作的过程中,可能会出现以下错误标志:
l 编程错误标志 PROGERR:
- 当 Flash 地址内的数据不是 0xFFFF FFFF 时,表明该地址已经执行过编程操作,向该地址写入数据,则写入的数据会被忽略,不会启动编程操作,错误标志 PROGERR 将置 1;
- 当 PG_MODE 位为 0 时,向 Flash 地址写入数据,则写入的数据会被忽略,不会启动编程操作,错误标志 PROGERR 将置 1;
- 当有错误标志(PESERR、PROGERR、SIZERR、PGAERR、WRPERR)未被清除时,向 Flash 地址写入数据,则写入的数据会被忽略,不会启动编程操作,错误标志 PROGERR 将置 1。
l 编程位宽错误标志 SIZERR:
- 如果向 Flash 地址写入字节或半字,则写入的数据会被忽略,不会启动编程操作,错误标志 SIZERR 将置 1。
l 编程地址未对齐错误标志 PGAERR:
- 如果编程操作的目标地址没有按字对齐(地址 2 位不为 b00),则写入的数据会被忽略,不会启动编程操作,错误标志 PGAERR 将置 1。
l 写保护错误标志 WRPERR:
- 如果要编程的区域受到安全保护机制的影响,处于受保护的状态,向该区域中的地址写入数据,则写入的数据会被忽略,不会启动编程操
作,错误标志 WRPERR 将置 1。
5.4 Option bytes 区操作说明
5.4.1 选项字节组成
选项字节存放于 Flash 存储器的 Option bytes 区,用于保存与芯片硬件功能相关的配置项,用户可根据应用对选项字节进行配置,以实现特定的硬件功能。
为了校验选项字节的正确性,在 Option bytes 区的每个字(32bits)被拆分成两部分,低 16bits 存放选项字节,高 16bits 存放选项字节的反码。
复位后,硬件会自动将 Option bytes 区中的内容,加载到寄存器里,这些寄存器被称为选项字节加载寄存器,选项字节中各控制位的作用,可查看以下寄存器的详细描述:
l FLASH_OPTR1:选项字节寄存器 1
l FLASH_OPTR2:选项字节寄存器 2
l FLASH_PCROP1AS:代码读出保护区 1A 起始地址寄存器
l FLASH_PCROP1AE:代码读出保护区 1A 结束地址寄存器
l FLASH_PCROP1BS:代码读出保护区 1B 起始地址寄存器
l FLASH_PCROP1BE:代码读出保护区 1B 结束地址寄存器
l FLASH_WRP1AS:写保护区 A 起始地址寄存器
l FLASH_WRP1AE:写保护区 A 结束地址寄存器
l FLASH_WRP1BS:写保护区 B 起始地址寄存器
l FLASH_WRP1BE:写保护区 B 结束地址寄存器
l FLASH_SECR:用户安全配置寄存器
5.4.2 选项字节更新
Option bytes 区与 User flash 区不同,用户不能直接对 Option bytes 区执行擦除或编程操作,而是要通过对应的选项字节加载寄存器进行更新。
对选项字节的更新遵循以下步骤:
1) 检查 Flash 状态寄存器(FLASH_SR)中的 BSY 标志位,以确认当前没有正在执行的 Flash 操作;
3) 解锁 Flash 选项字节的写保护,使 Flash 控制寄存器(FLASH_CR)中的
OPTLOCK 位清 0(详见:Flash 选项字节解锁);
5) 配置选项字节加载寄存器;
6) 将 FLASH_CR 寄存器中的 OPTSTRT 位置 1,启动选项字节的更新,同时BSY 标志将自动置 1;
7) 查询并等待 BSY 标志清 0,表明选项字节已更新完成,此时 OPTSTRT 位也将被自动清 0;
9) 配置 FLASH_CR 寄存器中的 OPTLOCK 位置 1,恢复选项字节的写保护锁定状态;
10) 此时 FLASH_CR 寄存器处于解锁状态,可根据需要配置 FLASH_CR 寄存器中的 LOCK 位置 1,将其恢复成写保护锁定状态。
在启动选项字节更新后,将对 Option bytes 区进行擦除,并自动生成选项字节的反码,随后会将选项字节及其反码更新到 Option bytes 区。
在完成对选项字节的更新后,直接读取 Option bytes 区,可获取更新后的选项字节值。但是更新后的选项字节此时并未生效,如果读取选项字节加载寄存器,获得的仍将是最近一次已加载生效的选项字节值。在对选项字节进行更新的过程中,可能会出现以下错误标志:
- 在 OPTSTRT 位被置 1 的同时,如果 PG_MODE 位为 0,则不会启动选项字节更新,错误标志 PESERR 将置 1;
- 当有错误标志(PESERR、PROGERR、SIZERR、PGAERR、WRPERR)未被清除时,配置 OPTSTRT 位置 1,则不会启动选项字节更新,错误标志 PESERR 将置 1;
5.4.3 选项字节加载
要使 Option bytes 区中选项字节生效,可通过以下方式对选项字节进行加载:
l 以下复位将触发加载:
- POR/PDR 复位
- 退出 Standby 模式复位
l 配置 FLASH_CR 寄存器中 OBL_LAUNCH 位为 1 启动加载,加载执行时BSY 标志将自动置 1,加载完成后该标志将自动清 0 并触发系统复位。
如果 ERASE、OPTSTRT、OBL_LAUNCH 中任意 2 个以上控制位同时置 1,则不会启动对应的操作,错误标志 PESERR 将置 1。
在选项字节加载过程中,将自动对选项字节及其反码进行校验,如果出现错误,将维持复位状态不再执行任何操作,直到发生 POR/PDR 复位。
当选项字节加载生效后,Option bytes 区中的选项字节将被自动复制到对应的加载寄存器。读取选项字节加载寄存器,获得的总是加载生效后的选项字节值。
5.5 Flash 安全保护机制
Flash 存储器支持以下安全保护机制:
l Flash 读出保护(RDP):通过配置不同 RDP 保护等级,对存储器的操作权限进行限制。
l Flash 代码读出保护(PCROP):禁止对受保护的区域执行读取、编程或擦
除操作,仅允许取指操作。
l Flash 写入保护(WRP):禁止对受保护的区域执行编程或擦除操作,但允许取指和读取操作。
l Flash 用户安全区域:在复位后,用户安全区域处于未保护状态,可执行取指、读取、编程和擦除操作。当安全区域使能后,该区域不可见,禁止对该区域执行任何操作,直到重新复位。
5.5.1 Flash 读出保护
5.5.1.1 RDP 保护权限
Flash 读出保护(RDP),共有三种保护等级:
RDP0:
l 从 User flash/SRAM 启动
- User flash 区:允许取指、读取、编程、擦除
- System memory 区:仅允许取指
- Option bytes 区:允许读取、更新(通过选项字节加载寄存器)
- OTP 区:允许读取、编程(每个字仅可编程一次)
- 备份寄存器:允许读取、写入
l 从 Bootloader 启动
- System memory 区:允许取指、读取
- OTP 区:禁止执行任何操作
- 备份寄存器:禁止执行任何操作
l 调试接口
- 备份寄存器:允许读取、写入
注意: 从 Bootloader 启动时,禁用调试接口。
RDP1:
l 从 User flash 启动
- 备份寄存器:允许读取、写入
l 从 Bootloader 启动
- User flash 区:仅允许取指
- System memory 区:允许读取、取指
- OTP 区:禁止执行任何操作
- 备份寄存器:禁止执行任何操作
l 禁止从 SRAM 启动
l 禁用调试接口
RDP2:
l 从 User flash 启动
- Option bytes 区:仅允许读取-
- 备份寄存器:允许读取、写入
l 禁止从 Bootloader 启动
l 禁止从 SRAM 启动
l 禁用调试接口
对于 Flash 存储器,当 Flash 控制器检测到无权限的非法操作时,FLASH_SR 寄 存器中的 ACERR 错误标志将立刻置 1,非法操作会被立刻终止,并产生总线访 问错误,触发 HardFault 中断。对 Option bytes 区的更新,必须通过相应的选项字节加载寄存器来完成。当保护等级为 RDP2 时,不允许更新该区域,此时如果 FLASH_CR 寄存器中的OPTSTRT 位被置 1,则FLASH_SR 寄存器中的 ACERR 错误标志将置 1,对 Option bytes 区的操作将被终止,并产生总线访问错误,触发 HardFault 中断。
沈阳芯硕科技有限公司是华大电子代理商,有技术问题可咨询芯虎论坛.
