618|3
104
【树莓派平替 BIGTREETECH CB1核心板&PI4B】评测五、搭建SAMBA服务器 [复制链接]
        在嵌入式Linux环境中要实现文件的上传和下载,一般可以通过FTP服务或SAMBA服务来实现。FTP服务器大家都比较熟悉了,所以此次评测采用SAMBA服务器来实现文件共享。
        (一)SAMBA简介
        SAMBA服务采用的是SMB(server message block)协议,SMB协议是微软基于NetBIOS实现的网络文件/打印服务系统,是实现不同计算机之间共享文件和打印机的协议。
        SAMBA即是实现SMB协议的一种操作系统服务器软件,将它安装在Linux系统中便可以实现在Linux和Windows系统中互相访问和共享文件。
        (二)SAMBA搭建
        (1)安装SAMBA
        在CB1开发板的shell终端中输入命令:
        sudo apt-get install samba
        进行安装,安装成功后会显示如下信息;
image-20230312174446-1.png  图1
        (2)关闭SAMBA服务
        输入命令:systemctl stop smbd.service
        (3)修改配置文件
        在修改配置文件前可以先备份一下,以备不时之需。
        输入命名:sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak,进行文件备份;
        输入命名:vi smb.conf,编辑配置文件,添加共享路径和操作权限;
image-20230312174446-2.png  图2
        (4)添加用户权限
        输入命令:sudo smbpasswd -a biqu
        New SMB password:键入你的密码
        Retype new SMB password: 键入你的密码
        Added user biqu.
        (5)重启SAMBA服务
        输入命令:systemctl restart smbd.service
        (6)登录SAMBA
        在文件资源管理地址栏中输入开发板的IP地址,在弹出的界面中输入用户名和密码,即可成功访问开发板的共享文件夹。
 图3
        至此,我们在CB1开发板上成功搭建了SAMBA服务器,方便后续在开发板和电脑之间进行文件传输。
有就不错了,又不是传输啥大文件,100M以太网完全够用了哈。   详情 回复 发表于 2023-3-12 20:37
1805
samba好像比较老了吧 还是nas好用,这个比较学习成本比较高
1541
我本来也想用搭建samba,但是一看到 是百兆网口我就放弃了。
104
tagetage 发表于 2023-3-12 19:58 我本来也想用搭建samba,但是一看到 是百兆网口我就放弃了。
相关帖子
