362|1
295
【MPS商城小程序上线钜惠】EVQ4488-U-00B和MP2625BGL-Z开箱 [复制链接]
这次参加MPS商城小程序返现活动,也是花了很久的时间选择需要购买的demo模块和电源芯片,最终选择了EVQ4488-U-00B和MP2625BGL-Z,在小程序下单后,很快就收到货了。收到货的时候,我看到有两个比较大的包装盒,我以为两个都是demo板,首先看一下MP2625BGL-Z的包装图,如下图所示:
MP2625BGL-Z包装和外观图.jpg 包装盒挺结实的,也有防静电处理。因为包装盒挺大的,所以忍不住用直尺量了一下包装盒的尺寸,如下图所示:
MP2625BGL-Z包装盒尺寸图1.jpg MP2625BGL-Z包装盒尺寸图2.jpg 经过测量后,长宽尺寸为21.4cm*19.8cm,打开包装盒后,如下图所示:
MP2625BGL-Z包装盒打开后内包装图.jpg 打开包装盒后,可以看到里面有一个比包装盒还要大的放静电袋子,静电袋拿出后,来一个特写照片,如下图所示:
MP2625BGL-Z包装袋图.jpg 这个静电袋密封性做得很好,而且我试着用手扯开静电袋的封口,发现扯不开,然后只好用剪刀剪开,剪开后,里面还有一个红色的没有封口的装有一片IC的袋子和一包干燥剂,如下图所示:
MP2625BGL-Z内包装袋图.jpg 直到这个时候才知道这么大一个包装盒只装了一个这么小的电源IC,感觉挺浪费的。
现在主要介绍一下这款电源IC的功能,这是一款单节锂电池充电管理的IC,而且可以同时给锂电池充电和对负载供电。下图是MPS官网的功能简介:
下单的时候选择这款锂电池充电IC也是想着搭配之前在得捷购买的太阳能板给电池充电,这款电源充电IC的详细资料,大家可以下载手册查阅。
下面分享一下另一个和样品的开箱图,另一个样品是EVQ4488-U-00B,这个样品包装盒比上一个小一点,如下图所示:
EVQ4488-U-00B包装盒图.jpg 包装盒外观挺精致的,一看就是很有档次的,然后用直尺量一下包装盒长宽,如下图所示:
EVQ4488-U-00B包装盒尺寸图1.jpg EVQ4488-U-00B包装盒尺寸图2.jpg 这个包装盒正面是一个正方形,所以尺寸是15cm*15cm,打开包装盒后,如下图所示:
EVQ4488-U-00B包装盒打开图.jpg 包装盒打开后,里面首先是一个黑色挡板,拿开黑色挡板后,如下图所示:
EVQ4488-U-00B包装盒内部demo板位置图.jpg 可以看到demo板实物被三个长条泡沫护着,不过只护着一边,demo板还有一边是空的,感觉这个包装没有把demo板保护好,拿起demo板后,给demo板正面一个近照,如下图所示:
EVQ4488-U-00Bdemo板正面图.jpg 本来想给主控电源IC一个特写,发现手机相机像素不行,只能作罢,然后这个demo板上的电感挺大的,使用这么大的电感应该跟这个demo板输出6A有关系,再来一张demo板背面图:
EVQ4488-U-00Bdemo板背面图.jpg 可以看到demo板背面只有一个2.2uh的小电感,除此之外,没有其它元器件,这款demo板做工和布线都是做的挺不错,不过从MPS官网看到,已经不推荐这款demo设计的了,然后下图是这款Demo介绍:
EVQ4488-U-00B官网简介.png 通过MPS官网简介可以看到这款demo功能还是挺多的,可以指出两路USB电源输出。
好了,本次MPS商城小程序返现活动开箱报告就到此结束了,感谢各位阅读。
此帖出自电源技术论坛
楼主,你是哪天下单的?我的还没有发货       详情 回复 发表于 2023-3-13 10:15
2029
楼主,你是哪天下单的?我的还没有发货
此帖出自电源技术论坛
相关帖子
