359|2
104
【树莓派平替 BIGTREETECH CB1核心板&PI4B】评测四、功能接口测试 [复制链接]
        年前发了二篇测评帖子,剩下的帖子本准备年后继续完成,结果开年一上班便开始长期出差,看来疫情放开后,企业都要开始进入狂奔状态,跑市场、见客户……都想把在疫情期间的损失尽量弥补点回来。
       这是第四篇评测帖子,也是出差回家后的第一篇帖子,按规则评测活动已经结束,感谢小编和活动主办方给我延长了评测时间。
       在第二篇帖子中顺带测试了开发板的SD卡接口、WIFI接口、以及Micro HDMI接口,剩下还有USB接口、以太网接口、CSI和DSI接口、以及40PIN GPIO接口,其中CSI和DSI接口需要搭配树莓派CM4才能使用,所以只有USB接口、以太网接口、以及40PIN GPIO接口才能使用。
        (一)以太网接口
          开发板上电过程中,发现以太网RJ45座子的绿灯常亮,黄灯闪烁。系统运行起来后,黄灯和绿灯常亮,这个状态是不对的,因为都还没有插入网线。
image-20230312155649-1.jpeg  图1
          找来一根网线与电脑直连,在shell终端中配好IP地址,然后ping电脑IP,能够成功ping通。
image-20230312155649-2.png  图2
        (二)USB接口
           手上刚好有一个USB免驱摄像头,插入任意一个USB接口,在shell终端输入命令demsg查看是否能够正确识别设备。
image-20230312155649-3.png  图3
        (三)40PIN GPIO接口
           由于过年期间整理了房间,把电子相关工具都打包封存起来了,所以IO这块暂时不测试。
嗯,看到了,暂时没去管以太网水晶头的指示灯亮灭问题,不影响使用就行。   详情 回复 发表于 2023-3-12 20:38
1556
开发板上电过程中,发现以太网RJ45座子的绿灯常亮,黄灯闪烁。系统运行起来后,黄灯和绿灯常亮,这个状态是不对的,因为都还没有插入网线。-----是的,没插网线不应该亮灯,在我的测评帖子里有关闭这个LED灯的方法。
104
tagetage 发表于 2023-3-12 20:00 开发板上电过程中,发现以太网RJ45座子的绿灯常亮,黄灯闪烁。系统运行起来后,黄灯和绿灯常亮,这个状态是 ...
相关帖子
