297|2
338
AP5191是一款PWM工作模式,高效率 [复制链接]
AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简
单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高
精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率150W,
最大电流6A。
AP5191可实现线性调光和PWM调光,线性调
光脚有效电压范围0.55-2.6V.
AP5191 工作频率可以通过RT 外部电阻编程
来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备
的 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以
提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP5191还有过温调节电流的功能。当芯片内部
的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
◆ 宽输入电压范围:4.5~150V
◆ 固定关断时间控制
◆ 可设定电流范围:10mA~6000mA
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 调光功能:线性调光
◆ SOP8 封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ LED驱动电源
PCB 布线参考
1、大电流路径走线要粗,铺铜走线最佳。
2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成最佳。
3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖
特基二极管,走线要短与粗,铺铜走线最佳,但同
时需要适当面积作为电感、IC 与二极管散热。
4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻
地,以达到稳压和滤波功效
5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN,特别是靠
近 GND 脚
6、VDD 电容需靠近 VDD PIN,且 1UF 以上容
量,特别是调光时,供电电容要靠近 VDD 脚
注意:
1 如果输入电压 12-80V 范围时,C1 必须使用铝
电解电容,不能使用瓷片电容。
2 PWM 脚和 DIM 默认低电平,但只做直亮不调
光时,需接到 VDD 脚
国产芯片就这点不好,资料不好搜,官网好像就没设置搜索关键词   详情 回复 发表于 2023-3-11 21:03
5256
455
这片子资料好像没找到
340
相关帖子
推荐帖子
工控英语
induction machine 感应式电机horseshoe magnet 马蹄形磁铁magnetic field 磁场eddy current 涡流right-hand rule 右 ...
FPGA——人工智能的未来
FPGA——人工智能的未来 基于大规模数字逻辑的人工智能实现的可行性分析 注:本文为一年前写成,具有一定的科普性,其中有一些 ...
技术文章编辑CHM版
技术文章.part0139355 技术文章.part0239356
给试验设备定制的时序控制器设计资料
应该客户和我们自己的试验要求,定制设计一款简单时序控制器; 客户提出要求是: 1.最多8路控制开关输出,用于外部设备的通断电控 ...
【奖品发送完毕】颁奖:读故事写评语喽~ KeysightCare邀您抢楼赢礼!颁奖啦~
【奖品发送完毕】 读故事写评语喽~ 踩过坑的你是否期待更贴心智能的客户支持,KeysightCare邀您抢楼赢礼!颁奖啦~ 恭喜以下网 ...
求MSP430FR6989的中文用户手册
dspIC30f6010a芯片CAN通讯与数据处理
//AD数据采集,CAN发送数据 #include"p30f6010A.h" #include"cpuinit.h" #include"main.h" #include"math.h ...
【测评入选名单公布】DFRobot AS7341可见光谱传感器测评试用
活动详情:http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay/content/151 恭喜以下网友入选本次测评!请在12月22日前进论坛设置确认个 ...
免费测评-拓普微智能显示模块(5)触摸屏
本帖最后由 wenyangzeng 于 2021-11-1 16:36 编辑 免费测评-拓普微智能显示模块(5)触摸屏 新建工程,添置2个页面PG ...
【国民技术N32G430】LCD-ST7735
本帖最后由 lugl4313820 于 2022-9-16 21:59 编辑 【目的】SPI驱动ST7735LCD屏 1、定义ST7735驱动IO: /* ...
