57|0
111
宇宙尘埃
RENESAS ISL15100IRZ-T7 单端口差分线路驱动器 [复制链接]
一、物料概述
ISL15100是为电力线通信(PLC)应用开发的单端口差分线路驱动器。该设备设计用于驱动重线路负载,同时保持OFDM PLC调制解调器链路所需的高线性度。总发射信号功率为15.5dBm 在高达86MHz的输出频谱中,驱动器实现-43dB的平均MTPR失真。ISL15100有两个偏置电流控制引脚(C0、C1),允许四种电源设置(禁用、低、中、高)。在禁用模式下,线路驱动器输出在高接收信号振幅的情况下保持高阻抗,因此不会影响TDM接收信号的完整性。ISL15100采用热增强型16 Ld QFN,可在-40°C至+85°C环境温度范围内运行。
二、功能特征
1、 单差速驱动器
2、 100MHz宽带PLC G.hn、EOC、HomePlug AV2
3、 用于启用/禁用和供电电流选择的控制引脚
4、 TDM操作禁用时输出阻抗高
5、 全线功率下-43dBc平均MTPR失真
6、 单+12V或双极±6V标称电源
7、 高浪涌电流处理能力
三、应用
1、 电力线通信差分驱动器
2、 引脚兼容升级到ISL1571IRZ
