41|0
21
IP2189快充协议可以过with pps USB-if 认证 [复制链接]
P2189采用SOP8封装设计全集成可任意搭配前级电源芯片即可,支持20WPD方案是目前市场上性价比最高的协议芯片。
IP2189 支持自动检测设备的插入和拔出,支持 检测快充协议类型和协议切换,
自动响应快充协议 请求。支持轻载检测进入低功耗待机状态,支持待 机唤醒。
IP2189 集成路径功率管实现功率控制管理,支 持系统 20W 功率控制。
支持多芯片并联实现单电源 多口快充输出管理。支持多重异常保护,高可靠性。
 IP2189 集成 FB 控制接口,可通过调节 FB SOURCE/SINK 电流来精确控制输出电压。
技术支持: 曹生13670239652微信同号
IP2189 具备高集成度和丰富的功能,应用方案 外围器件最少化,有效减小整体方案的尺寸和复杂 度,降低 BOM 成本。为适配器、
车充等单向输出 应用提供完整的 TypeC PD 解决方案
相关帖子
