503|13
621
关于电容应用的一个问题 [复制链接]
邀请:@maychang   @chunyang   @gmchen   参与回复
途中的C3在文中有段描述。
A DC blocking capacitor C3 should be connected in series with R IN to minimize DC offset in the output. A ceramic capacitor is not recommended due to potential distortion.
翻译过来就是:隔直电容C3需要与Rin串联,最小化DC电平偏移对输出的影响。陶瓷电容因潜在的失真不推荐。
同时发现 很多运放电路的隔直电容也选 的是电解,并不是陶瓷,网上查了下,说法纷纭,没办法辨别真伪。
现在想问下:类似这种电路种,这个隔直电容选什么材质的,为什么?
此帖出自模拟电子论坛
感谢两位版主,涨见识了,真没想到,这么一颗小小的电容,在音频这有这么多学问。 再次感谢下。   详情 回复 发表于 2023-3-13 09:14
143
音频耦合电容在HIFI系统上往往选择专用CBB电容,常规产品则选择铝电解电容。HIFI系统注重耦合电容的正切损耗角参数,而常规产品注重成本。音频耦合电容的容量通常为数微法,这个容量下陶瓷电容既没有成本优势,损耗角参数也不够好,还有温漂问题,所以这个电容不用陶瓷电容。
此帖出自模拟电子论坛
版主,有没有可能是因为阻抗的频率特性,音频20Hz-20KHz范围,似乎陶瓷电容不怎么好 [attachimg]682649[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-3-10 17:10
抛开成本问题,仅从性能上讲,有什么说法吗? 如果谈到损耗角参数也就是Q的大小,确实CBB好,可是陶瓷电容与铝电解相比,Q应是优于电解,一般电路板子上看到还是电解。 另外,这个温漂是什么问题?电容精度本  详情 回复 发表于 2023-3-10 17:06
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
621
chunyang 发表于 2023-3-10 16:52 音频耦合电容在HIFI系统上往往选择专用CBB电容,常规产品则选择铝电解电容。HIFI系统注重耦合电容的正切损 ...
另外,这个温漂是什么问题?电容精度本身不高,即使同一批次,初始容量差异与温漂相比足够的吧?感觉问题不在这,陶瓷电容温漂应该比铝电解的小吧(感觉,现在去查查)
版主,这个损耗角参数怎么影响音频系统性能的?可以说说吗?
此帖出自模拟电子论坛
Q值跟ESR相关,但并不能简单等同于损耗角参数对耦合电容的影响。陶瓷电容的ESR值低于电解电容,可这里陶瓷电容的ESR优势并不能带来什么好处,因为音频耦合回路本身的阻抗就不低,包括前级输出阻抗和后级输入阻抗。  详情 回复 发表于 2023-3-10 17:51
621
此帖出自模拟电子论坛
这个图是大范围的,远高于音频范围。在音频范围内,非HIFI音频设备一般也就考察到10kHz多就可以了。  详情 回复 发表于 2023-3-10 18:26
超级版主
电容具有非线性,即电容充入的电荷与两端电压增量不是正比关系。这当然是我们不希望见到的,也是导致放大器产生非线性失真的原因之一。非线性最小的电容是空气为介质的电容,其次是云母等无机介质电容,再次是CBB等电容。电解电容在这方面比较差。陶瓷电容则要看是哪种陶瓷。数微法的陶瓷电容,其材质是铁电陶瓷,其非线性比电解电容还差。故要求高的电路中不用。
此帖出自模拟电子论坛
谢谢版主,这个电容非线性似乎碰到过,电荷法测试电容容量,确实无法校准,误差没办法线性拟合校正。 关于这个话题,我再查查为什么,有问题在上来续在后面问。  详情 回复 发表于 2023-3-10 17:36
超级版主
铁电陶瓷电容通常用于电源的去耦合。去耦电容的非线性在此对非线性失真影响很小。
此帖出自模拟电子论坛
621
maychang 发表于 2023-3-10 17:31 电容具有非线性,即电容充入的电荷与两端电压增量不是正比关系。这当然是我们不希望见到的,也是导致放大器 ...
此帖出自模拟电子论坛
这种较大容量的陶瓷电容为何叫铁电陶瓷电容?“铁电” 两个字是从 “铁磁” 发展出来的。我们都知道:线圈中加入铁芯,电感量会增加很多倍,但铁芯也会造成电感的非线性,即磁通与激励电流不成  详情 回复 发表于 2023-3-10 17:48
超级版主
呜呼哀哉 发表于 2023-3-10 17:36 谢谢版主,这个电容非线性似乎碰到过,电荷法测试电容容量,确实无法校准,误差没办法线性拟合校正。 ...
这种较大容量的陶瓷电容为何叫铁电陶瓷电容?“铁电” 两个字是从 “铁磁” 发展出来的。我们都知道:线圈中加入铁芯,电感量会增加很多倍,但铁芯也会造成电感的非线性,即磁通与激励电流不成正比。于是把电荷与两端电压不成正比的现象套用铁芯上的现象术语,叫铁电现象。
此帖出自模拟电子论坛
143
如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
此帖出自模拟电子论坛
143
此帖出自模拟电子论坛
143
此帖出自模拟电子论坛
143
此帖出自模拟电子论坛
143
此帖出自模拟电子论坛
621
此帖出自模拟电子论坛
相关帖子
推荐帖子
实时多任务系统内核分析 & OSII_CHM
实时多任务系统内核分析 和 OSII的帮助文件,尤其帮助文件很详细 能当教材看了 :hug: 本帖最后由 HOHO 于 2008-8-28 14:06 编 ...
电子工程师设计经验随笔
电子工程师必备基础知识(一) 运算放大器通过简单的外围元件,在模拟电路和数字电路中得到非常广泛的应用。运算放大器有好些个 ...
有没有想DIY 白光烙铁控制器的同学?——遇到了问题 这么晚了不知还有人在吗?
背景: 手头一直有一个T12的白光烙铁头,但只是偶尔用一下。原因是直接接的12V,怕时间长了就烧坏了。 淘宝上的二手 T12 也 ...
模拟电路设计的九重境界【转自QQ电子网】
模拟电路设计的九个级别,类似下围棋的段位。从一段到九段都看完了,你就知道自己是哪个阶段的水平了。值得一看哦。 详文参考: ...
【STM32F7设计大赛入侵者】进度贴:FTP Server调试OK
项目实现功能回顾: 利用STM32F746G DISCOVERY 自带的DCMI接口驱动摄像头OV2640通过Chrom—ART图像加速器的专用DMA采集实 ...
敏感电阻
敏感电阻是一类敏感元件,这类电阻大都对某种物理条件特别敏感,该物理条件一变化,电阻值就会随着变化,通常可以用作传感 ...
要成为PADS设计大神,必备这份无模命令总结表!
无模命令总结1、C 补充格式,在内层负片设计时用来显示 Plane 层的焊盘及 Thermal。使用方法是,从键盘上输入 C 显示,再次输入 ...
STM32有没有国产能代替的呢
本帖最后由 英尚微电子 于 2019-11-15 16:09 编辑 意法半导体STM32是有可以代替兼容的,比如灵动微电子就可以替换ST跟GD,大 ...
一篇文章带你了解UWB
UWB技术因为苹果手机中的应用而站到了聚光灯下,与近期的光刻机一样接受着吃瓜群众们好奇的眼光。其实UWB并不是一个新技术,早在 ...
用于与MicroPython设备通信的TypeScript库 MicroPython-Ctl
MicroPython-Ctl:一个用于与MicroPython设备(例如ESP32/8266,Raspberry Pi Pico,Pyboard,WiPy等)进行通信的TypeScript库。 ...
