FLUKE 9500B 示波器校准仪器
简介:FLUKE 9500B 示波器校准仪器提供全功能的示波器自动化校准: 福禄克9500B提供了准确的直流电压、方波信号、稳幅正弦波、快沿脉冲和时标脉冲,可以校准示波器的垂直灵敏度、频率响应、上升时间和水平灵敏度。
介绍:
福禄克公司的9500B提供了准确的直流电压、方波信号、稳幅正弦波、快沿脉冲和时标脉冲,可以校准示波器的垂直灵敏度、频率响应、上升时间和水平灵敏度。并且还提供了电流信号、窄脉冲信号、视频信号、输入阻抗测试、过载保护测试、通道相位差测试等功能,可以校准各种示波器的全部功能。
FLUKE 9500B示波器校准仪器有源信号头保证信号指标至示波器输入端:
通过使用独特的有源头,校准示波器所需要的所有信号都从校准器主机之外的一个可卸下的有源头中产生。该有源信号头直接连到被测示波器的输入端而不需要使用任何附加的电缆。所有的波形控制和开关动作都由主机控制,而这些波形控制和开关动作本身则是在有源头的内部来实现的----这就是说,这些信号波形是在离示波器输入端及其放大器只有几个毫米距离的地方产生的。这样,9500B提供的指标可以没有折扣地实现于各项示波器校准工作中。每台9500B 主机最多能够控制5个有源信号头,可以产生、控制和开关为校准一台4通道的示波器,再加一路外部触发所需要的全部信号,而不需要操作人员的干预或外部的开关切换。
FLUKE9500B 示波器校准仪器提供高达6.0GHz的稳幅正弦波输出和达25ps的脉冲快沿:
福禄克9500B主机可以提供600 MHz/1.1 GHz/3.2 GHz的稳幅正弦波。9560有源头能够给出6.0GHz的稳幅正弦波和70ps的脉冲沿。
与其他示波器校准器不同的是,在校准示波器上升时间时,您不受固定脉冲幅度的限制。有源头技术使您可以在4.44mV到3.1V之间调节脉冲的输出幅度,这就使您能够直接在示波器灵敏的量程上来检查示波器的放大器。无论您选择什么脉冲幅度,受控波形滤波技术将保证所有的高速快沿都具有规定好的准确快沿脉冲。如果选用9550信号头,可以使用25ps的快沿脉冲。
FLUKE 9500B 示波器校准器性能:
±1mV到±5V (50Ω)
方波
40μV到200Vp-p(1MΩ)
0.1%+10μV
40μV到5Vp-p(50Ω)
低压沿脉冲
5mV到3Vp-p(50Ω)
上升/下降时间:500ps
高压沿脉冲
1V到200Vp-p(1MΩ)
上升/下降时间:<150ns
快沿脉冲
5mV到3Vp-p(50Ω)
上升/下降时间:150ps(9530)
25mV到2Vp-p(50Ω)
上升/下降时间:70ps(9560)
25ps快沿脉冲
425到575mVp-p(50Ω)
上升/下降时间:25ps(9550)
时标
50s到10ns方波/正弦波,脉冲波或窄三角波
0.25ppm
稳幅正弦波
频率范围:0.1Hz~6.0GHz
平坦度:1.5%
输入阻抗测试
10Ω到12MΩ 1pF到95pF
±0.1 %
2 %+0.25pF
交直流电流
量程100μA到100mA
0.25%+0.5μA
频率范围:10Hz到100kHz
复合视频信号
幅度:1.0V ; 625行,50Hz 或 525行, 60Hz
过载脉冲
5V到20V,0.2s到100s
相位差测试(zero skew)
10Hz到100MHz
通道与通道±5ps
FLUKE 9500B 示波器校准仪订购信息:
型号
说明
FLUKE 9500B/600
600MHz高性能示波器校准器
FLUKE 9500B/1100
1.1GHz高性能示波器校准器
FLUKE 9500B/3200
3.2GHz高性能示波器校准器
FLUKE 9510 FLK
具有1.1GHz稳幅正弦波和500ps快沿脉冲能力的有源信号头
FLUKE 9530 FLK
具有3.2GHz稳幅正弦波和150ps/500ps快沿脉冲能力的有源信号头
FLUKE 9550 FLK
具有25ps固定快沿脉冲能力的有源信号头
FLUKE 9560 FLK
具有6GHz稳幅正弦波和70ps快沿脉冲能力的有源信号头
可选附件
说明
FLUKE 9500-60
便携式软包
FLUKE 9500-65
坚固运输箱(需要9500-60可选附件)
FLUKE 9500-90
机架安装套件
升级件(主机升级)
说明
FLUKE 9500B/600 > 1100 UGK
将9500B/600升级到9500B/1100
FLUKE 9500B/600 > 3200 UGK
将9500B/600升级到9500B/3200
FLUKE 9500B/1100 > 3200 UGK
将9500B/1100升级到9500B/3200
软件
说明
FLUKE MET/CAL
自动校准和计量管理软件
升级件(带宽升级)
说明
FLUKE 9500/600 > 1100 UGK
将9500/600升级到9500/1100
FLUKE 9500/600 > 3200 UGK
将9500/600升级到9500/3200。固件与9560兼容,并包括升级至5通道及5通道直流电压同时输出的功能
FLUKE 9500/1100 > 3200 UGK
将9500/1100升级到9500/3200。固件与9560兼容,并包括升级至5通道及5通道直流电压同时输出的功能
升级件(主机功能升级)
说明
FLUKE 9500/600 > 9500B/3200 UGK
将9500/600升级到9500B/3200。包括升级至5个通道、固件与9560兼容、窄脉冲及5通道直流电压同时输出的功能
FLUKE 9500/1100 > 9500B/3200 UGK
将9500/1100升级到9500B/3200。包括升级至5个通道、固件与9560兼容、窄脉冲及5通道直流电压同时输出的功能
FLUKE 9500/3200 > 9500B/3200 UGK
将9500/3200升级到9500B/3200。包括升级至5个通道、固件与9560兼容、窄脉冲及5通道直流电压同时输出的功能
17802099856
17802099856
17802099856
17802099856
