54|0
兼容LM5164 4.5-110V 超低功耗,同步降压DCDC MK9019 [复制链接]
特性:
  1. 输入电压 4.5V-110V
  2. 3A峰值电流
  3. 集成低RDS(ON) 内置MOSFET 500mΩ/240mΩ
  4. 频率1MHz
  5. 静态功耗100uA
  6. 3ms内置软启动时间
  7. 智能省电和超快瞬态回复
  8. 精度 ±1% 反馈参考
  9. 无环路补偿组件
  10. 逐周期过温过流保护
  11. ESOP8封装
产品介绍:
MK9019支持4.5V-110V宽范围的输入。集成了主功率MOSFET和同步MOSFET,可以轻松支持持续1A的输出电流,针对特定应用场合也能够提供瞬时3A的输出电流能力。该款变换器采用了COT的控制架构,可以实现极好的负载动态响应。采用了自有专利的设计电路,既可以保证MK9019拥有超低的待机功耗,同时可以快速退出待机模式,迅速响应负载需求。
MK9019采用了轻载高效的工作模式,即便在轻载时也能够实现很高的效率,工作频率最高可以支持到1MHz。集成了多种保护模式: 过流保护、输出短路保护、过温保护,可靠性高。外围无需额外的三型补偿网络,使用简单。提供PGOOD指示功能,方便做时序控制。ESOP-8的封装形式,便于散热。
产品应用:
BMS
二轮电动车
POE
汽车电子
GPS定位器
电机驱动
相关帖子
