328|7
158
电源反馈电路TL431的参考引脚不是2.5V,怎么整 [复制链接]
此帖出自电源技术论坛
电路有问题一般会低于2.5V     详情 回复 发表于 2023-3-10 20:25
超级版主
【电源反馈电路TL431的参考引脚不是2.5V,怎么整】
按照你这个电路,TL431的参考引脚不可能为2.5V,而是8V经Rfbu和Rfbb两个电阻分压得到的电压。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
要想让TL431参考引脚为2.5V,应该将TL431的3脚电压反馈到参考引脚。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
图中左边是UC3842,这是常用的单端反激开关电源控制芯片。这类单端反激开关电源,经常采用图中的光耦隔离变压器初级和次级电路。也经常使用TL431作为电压基准。我恐怕你是抄典型应用电路抄错了。再仔细看看吧。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
这个TL431的参考引脚电压在前面说过,是8V经Rfbu和Rfbb两个电阻分压得到的电压。如果测出TL431参考引脚电压不是2.5V,首先应该检查8V电压是否准确的8V。
此帖出自电源技术论坛
3944
右边这块不用那么麻烦,直接电阻限流就行,别说8V,200V都没问题
431不分压就是2.5
此帖出自电源技术论坛
3408
在电路设计中经常用TL431来制作2.5V参考电压。相等于一个2.5v的稳压管。
此帖出自电源技术论坛
340
电路有问题一般会低于2.5V
此帖出自电源技术论坛
相关帖子
