562|2
5075
43
无线电天线技术参数指标 [复制链接]
天线参数是指决定天线性能和行为的各种特性和属性。一些常用的天线参数包括:频率:天线的频率是它设计用于接收或发射的电磁波的范围。
增益:天线的增益是衡量它在特定方向上将输入功率转换为输出功率的能力的量度。
带宽:天线的带宽是它可以有效运行的频率范围。
方向性:方向性是指天线将其辐射功率聚焦或集中在特定方向的能力。
极化:天线的极化是指其电场相对于地球表面的方向。
阻抗:天线的阻抗是其对电流流动的抵抗力的量度。
辐射方向图:天线的辐射方向图是指天线在空间中辐射的形状和方向。
效率:天线的效率衡量的是天线实际辐射了多少输入功率。
VSWR:电压驻波比 (VSWR) 衡量天线与传输线或接收器的匹配程度。
在为各种应用选择、设计或分析天线时,这些参数很重要。
image.png 如果无线电没有天线,那么无法进行有效的无线通信。天线是一种用于收发无线电信号的装置,其技术指标对于无线电通信至关重要。
首先,天线的频率范围应该与要通信的频率范围匹配,这可以保证无线电信号能够传输到目标位置。
其次,天线的增益和方向性应该适当,以便最大限度地提高信号强度并减少无效信号的干扰。
此外,天线的波阻抗应该与接收器或发射器的波阻抗相匹配,以最大限度地提高信号的传输效率。
最后,天线的尺寸和形状也非常重要,因为它们可以影响信号的波束方向和极化,从而影响天线的性能。
综上所述,天线的技术指标是非常重要的,因为它们可以直接影响到无线电通信的效率和质量。
具体技术参数指标参见天线性能指标描述
此帖出自RF/无线论坛
需要用标准天线来权衡自己所设计的天线指标性能,场强什么的综合评估天线的好坏,当然都需要基于一个标准固定的环境     详情 回复 发表于 2023-3-9 19:42
射频【放大器】
1897
天线的这些技术参数指标的测量和标定结果是不是会跟测试设备的接收天线存在一定影响?或者测试的时候多测试几种使用场景下的不同天线的参数作参考?
此帖出自RF/无线论坛
5075
43
bobde163 发表于 2023-3-9 11:17 天线的这些技术参数指标的测量和标定结果是不是会跟测试设备的接收天线存在一定影响?或者测试的时候多测试 ...
此帖出自RF/无线论坛
射频【放大器】
相关帖子
推荐帖子
IC名词解释
1、什么是MRAM?MARM(Magnetic Random Access Memory) 是一种非挥发性的磁性随机存储器。它拥有静态随机存储器(SRAM)的高速读取 ...
【社区大讲堂】如何利用WEBENCH快速设计
第一讲 WEBENCH的简介和登陆 1.1 WEBENCH的简介 WEBENCH是美国国家半导体推出的一款功能非常强大的在线设计和仿真工具,可以 ...
ADC10实验例程(含C#上位机)
C#上位机学习资料 http://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=308129&page=1#pid1198878上周逛论坛看到上面的C#串口教程 ...
富士通FRAM心得提交——应用笔记
与传统的非易失性存储器EEPROM和闪存相比,富士通的FRAM具有更快的写入、更高耐久力和更低功耗等优势。 FRAM的高速写入能够在电 ...
电池出口内销所涉及的报告应用到的测试项目内容
电池测试项目 环境测试:低气压、温度循环、热滥用、燃烧测试 机械测试:振动、机械冲击、自由跌落、250N压力、挤压、重物冲击 ...
三极管问题
456465一个8M左右的信号经过C11和三极管,该8M信号是用电容三点式震荡电路产生,经过C11后,然后经过三极管放大,如何增大三极管 ...
颁奖了---美信 IO-Link 解决方案
活动详情:美信 IO-Link 解决方案 领奖截止日期:2020年6月8日 领奖方式: 请获奖网友在领奖截止日期前确认论 ...
PCB过孔via的孔径与外径大小
因为之前PCB所使用的过孔大小一直是习惯用0.3/0.5 或者0.4/0.6,外径习惯比孔径大0.2及以上,结果发现新同事使用的过孔竟然是0.3 ...
单片机学习笔记,三个步骤教你学!
作为一名电子技术从业人员,你学过单片机吗?你会运用单片机吗?我想你一定学过,但不一定会运用。因为学习单片机比学习其他学科 ...
RTD电路设计
RTD电路设计 PT100/1000含义 常见的RTD就是PT100和PT1000,100和1000指的是在温度等于0的时候,其两端电阻等于100ohm/1000 ...
