720|0
22
全志T3+FPGA国产核心板——Pango Design Suite的FPGA程序加载固化 [复制链接]
本文主要基于紫光同创Pango Design Suite(PDS)开发软件,演示FPGA程序的加载、固化,以及程序编译等方法。适用的开发环境为Windows 7/10 64bit。
测试板卡为全志T3+Logos FPGA核心板,它是一款基于全志科技T3四核ARM Cortex-A7处理器 + 紫光同创Logos PGL25G/PGL50G FPGA设计的异构多核全国产工业核心板,ARM Cortex-A7处理单元主频高达1.2GHz。核心板CPU、FPGA、ROM、RAM、电源、晶振、连接器等所有器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。
722a37cd5bb04bc78be87ed727bc5bd7.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
核心板内部T3与Logos通过SPI、CSI、I2C通信总线连接,并通过工业级B2B连接器引出LVDS DISPLAY、RGB DISPLAY、MIPI DSI、TVOUT、TVIN、CSI、GMAC、EMAC、USB、SATA、SDIO、UART、SPI、TWI等接口及FPGA IO引脚,支持双屏异显、Mali400 MP2 GPU、1080P@45fps H.264视频硬件编解码。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
FPGA程序位于产品资料Demo目录,请将对应的FPGA程序拷贝至Windows非中文路径下。下表为Demo目录的FPGA程序目录结构及主要文件说明。
表 1
目录
文件/目录
说明
bin
xxx.sbit
可执行程序(BitStramFile文件),用于在线加载
xxx.sfc
可执行程序,用于固化至SPI FLASH
project
xxx_pgl25g/xxx_pgl50g
constraints
约束文件目录
hdl
Verilog源码文件目录
xxx.pds
Pango Design Suite工程文件
按照本文档操作前,请先参考软件安装相关文档安装Pango Design Suite,并将评估板通过配套的FPGA下载器正常连接至PC机。
程序加载
本小节以led_flash案例为例,演示程序加载方法。
  1. 打开Windows的设备管理器,查看并确认FPGA下载器已正常连接至PC机。
图 1
0315d4f2b87b4a6cb1c83a7143a4c0d8.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
双击Pango Design Suite安装目录下"C:\pango\PDS_2021.1-SP7.1\bin\cdt_cfg.exe",打开Fabric Configuration界面。
图 2
696fc7b5df2d486e92b8abde9871add3.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
图 3
682843269f8c403490214a8ebe8db4aa.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
将评估板上电,鼠标右键点击Fabric Configuration界面空白处,选择"Scan Device"选项,通过FPGA下载器扫描并连接FPGA设备。
图 4
ccf26672996640c6924d1b723ae62d07.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
连接成功后,将出现FPGA芯片图标,并自动弹出FPGA程序选择窗口,请选择对应的xxx.sbit文件进行加载。
图 5
171a154e9de549ef9da59a53da506a96.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
图 6
89bea02eeac24d9b912d603cdd872a67.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
鼠标右键点击FPGA芯片图标,选择"Program…",将目标程序加载至FPGA运行。
图 7
03a26c3429d54adc98449f224e765658.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
图 8
34b768ce447a4f3f85a7d85b63525c1a.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
程序成功加载后,Console控制台将会打印显示"COMMAND[Program] execute successfully"信息。同时可观察到评估底板LED按照一定的时间间隔循环亮灭,说明程序在线加载与运行正常。
图 9
a431036dcec5421f88b1570e2aac5047.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
程序固化
本小节以led_flash案例为例,演示程序固化方法。
图 10
ef9e9da6d8ff4b9392fe6024bca8822d.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
图 11
14dbf37643cb429fb9ee252d429585b0.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
连接成功后,将出现FPGA芯片图标,并自动弹出FPGA程序选择窗口,点击Cancel,不加载xxx.sbit文件。
图 12
ce6bb88672794e538dc54fb250378d29.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
鼠标右键点击FPGA芯片图标,选择"Scan Outer Flash"扫描并识别SPI FLASH芯片。
图 13
b24a5aa5621749ad81c41d09f9983a70.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
扫描成功后,将自动弹出文件选择窗口,选择需固化的xxx.sfc文件。
图 14
7805c47a37e044428f50b3e2e1c72101.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
鼠标右键点击"Outer Flash"芯片图标,选择"Program…"进行程序固化。
图 15
28fd1f48b34c4846ae4341c2b2eaa2bf.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
图 16
15dfa3feec2c4b57ae8f2b508001c84a.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
程序固化完成后,Console控制台将会打印显示如下信息。
图 17
d951c3ffd8e5447989f7f24e19b6a544.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
将评估板断开FPGA下载器并重新上电,即可观察到评估底板LED按照一定的时间间隔循环亮灭,说明程序固化成功、运行正常。
工程导入与程序编译
如需导入工程以及重新编译程序,请按如下步骤进行操作。如无需导入工程或重新编译程序,请忽略本章节内容。
本小节以led_flash案例为例,演示基于Pango Design Suite导入、编译FPGA工程的步骤。
工程导入
  1. 请双击桌面Pango Design Suite图标,打开软件。
图 18
416c76b2893b4eeba6917efbc0cdf773.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
在弹出的界面中点击"Open Project"。
图 19
afa76f220ad5496d8a1c89de240c1025.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
在弹出的界面中选择FPGA案例"project\led_flash_xxx\目录下的xxx.pds文件,并点击Open打开。
图 20
177f9aab9e0d4d3ca9f4d1cc4b3a6a94.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
弹出如下界面,工程导入完成。
图 21
3105165535c94d089f7d1f1bb43881cd.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
工程新建、移植
本小节主要说明工程新建以及对现有工程进行移植的简要步骤。若无需新建工程或对现有工程进行移植,请跳过本小节内容。
  1. 双击打开Pango Design Suite,在弹出的界面中点击"New Project"。
图 22
47297d707b624db282de6412f99e3c4f.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
  1. 在弹出的界面中,点击Next,跳转到下一个界面。
图 23
c01e492c88624e7691998df8c4cfc200.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
  1. 输入工程名字,根据实际情况修改文件保存路径,并点击Next。
图 24
4a35b48c0d754129b30427b3b84fb6e2.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
  1. 在弹出的界面中勾选"RTL project",并点击Next。
图 25
169bd4f947f44991935ed7452c0c93ab.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
  1. 弹出如下Add Design Source Files界面,直接点击Next跳过。
图 26
5cbebeb73bbc44d49bf785b068419207.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
  1. 弹出如下Add Existing IP界面,直接点击Next跳过。
图 27
e059756ee95a4829a960e073c16e40fe.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
弹出如下Add Constraints界面,直接点击Next跳过。
图 28
c56832a9616b48349386f3292c8cc210.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
在弹出的工程配置界面中设置FPGA芯片参数。Family:Logos,Device:PGL25G,Package:MBG324,Speed:-6,Synthesis Tool:ADS,设置完成后,请点击Next。
图 29
024d23e3e85045c69f61535569356ec2.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
在弹出的界面,点击Finish,即可完成工程新建。
图 30
7c8f1da6e4524ec8a019a45e5f83abf7.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
图 31
139b3deea93c4aac932d746a1300f8e0.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
在工程界面,右击工程Designs,点击"Add Source"新建模块文件。
图 32
6ea67213d9d54531a2668db4c25ea4e2.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
在弹出如下界面,选择"Add or create design sources",并点击Next。
图 33
eceb8dca89fb459789a72295d4953939.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
在弹出的界面中,点击"Create File"选项,输入新建的模块文件名称,依次点击OK。
图 34
1443cb2e2caf414c89d9bcdaf58c92bc.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
图 35
a90aaeef2c6546a18ab9db128d4e5ca4.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
在弹出的界面,可直接通过图形界面配置引脚约束。由于本次演示通过新建约束文件进行引脚约束,请直接点击OK跳过。
图 36
b267875d659b4058814909984ef56e1e.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
完成模块文件新建后,此时将在工程界面右侧出现程序编辑窗口。
图 37
2b28f79dad3542858b8c0f2367bc635f.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
打开案例"project\led_flash_xxx\hdl\led_test.v"文件,将所有代码拷贝至程序编辑界面或自行编写,并点击保存编辑。完成保存后,Console窗口无Errors和Warning则说明程序语法无错误。
图 38
757f2bf1ebde46a18ed473ced9432256.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
图 39
f8ad47fed46141789cd4fc38e960238d.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
在工程界面,右击"Constraints -> Add Source"进行引脚约束。
图 40
cdfa7dbbb76f4a92960d98f7a5d61cb9.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
在弹出界面,选择"Add or create constraint sources",并点击Next。
图 41
846b113055e5460abc4702386c717f83.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
在弹出的界面中,点击"Create File"选项,输入新建引脚约束文件名称,依次点击OK。
图 42
30fc8ea0a70a46319f35d67b87eae985.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
图 43
e557fae31a2d4e70841eaa26dc8a175d.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
引脚约束文件新建完成后,双击打开工程界面的xxx.fdc文件,如下图所示。
图 44
32a48823d1434dffabf7190bd3e6a1b7.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
图 45
34d85f1c6e8e442ab066d947e4a15613.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
在如下界面选项栏中,依次点击"Device -> IO",根据工程xxx.v文件在"Tool Tabs"窗口生成引脚约束列表。请根据硬件连接进行引脚选择。
图 46
7c0a3f084f054904afd3a5992369dc1d.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
引脚选择完成后,呈现界面如下图所示。至此,FPGA工程新建完成。
图 47
473a06a0fd044d24adbc6521e07c59bf.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
程序编译
  1. 双击"Generate Bitstream"进行FPGA程序编译。
图 48
502d6441a5a541649cde447d1097bea4.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
编程完成后Console窗口将会打印信息:Process "Generate Bitstream" done,并在FPGA工程generate_bitstream目录下生成xxx.sbit文件。
图 49
75f4a4560ba54aeeaa8723ad5c10883c.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
图 50
f08e271310b84dda89df1d2b997d828a.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
如需生成用于固化至SPI FLASH的xxx.sfc文件,请按照如下步骤执行。
  1. 在菜单栏依次点击"Tools -> Configuration",进入Fabric Configuration界面,在菜单栏依次点击"Operations -> Convert File"。
图 51
9222f4bef95d45dd9a49d96a9252c5eb.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
图 52
03ea71e23a7d41cca5b6b26ad97fcde3.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
在弹出界面,请按照下图方法配置SPI FLASH信息。Factory Name:WINBOND,Device Name:W25Q64Q(SPI FLASH芯片型号),BitStramFile:BitStramFile文件(xxx.sbit)路径,Output File Name:生成xxx.sfc文件保存路径(默认保存在BitStramFile文件同级目录下)。配置完成后,请点击OK保存配置。
图 53
bc9e4fffadd442d7b5cad242aa9fe34d.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
弹出如下界面,请点击OK。即已成功生成用于固化至SPI FLASH的xxx.sfc文件。
图 54
0d5384dc2d1445f09d917c71c21ec098.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
图 55
7d78fb90d7924af4aed4c1c78c37cd24.jpeg 点击添加图片描述(最多60个字)编辑
相关帖子
