2185|2
1510
【HC32F4A0开发板测评】+GPIO口使用 [复制链接]
要想掌握开发板的使用,GPIO口是较好的入口。本打算先点亮开发板上的LED0~LED2,却没想到人家根本就没直接接在GPIO口上,而是接在一个以I2C方式工作的芯片上,于是只好先找个引脚以外挂LED模块的方式来学习GPIO口的使用。
图1  LED电路
为了防止引脚在使用上的冲突,选了一个没被占用的PE4来连接LED模块。
为此,对端口和引脚的定义为:
#define LED_G_PORT         (GPIO_PORT_E)
#define LED_G_PIN           (GPIO_PIN_04)
相应的使LED灯执行异或操作的引脚定义为:
#define LED_G_TOGGLE()      (GPIO_TogglePins(LED_G_PORT, LED_G_PIN))
实现引脚初始化函数为:
static void LED_Init(void)
    stc_gpio_init_t stcGpioInit;
    (void)GPIO_StructInit(&stcGpioInit);
    stcGpioInit.u16PinState = PIN_STAT_RST;
    stcGpioInit.u16PinDir = PIN_DIR_OUT;
    (void)GPIO_Init(LED_G_PORT, LED_G_PIN, &stcGpioInit);
使LED灯产生闪烁效果的主程序为:
int32_t main(void)
    /* Register write enable for some required peripherals. */
    LL_PERIPH_WE(LL_PERIPH_GPIO);
    /* LED initialize */
    LED_Init();
    /* Register write protected for some required peripherals. */
    LL_PERIPH_WP(LL_PERIPH_GPIO);
    for (;;) {
        LED_G_TOGGLE();
        DDL_DelayMS(DLY_MS);
经编译下载,其执行效果如图2和图3所示。
图2  熄灭状态
图3  点亮状态
在开发板上配置了一个3*3按键矩阵,其电路及引脚占用见图4和图5所示。为此,要获取键值 需要以扫描的方式来处理。
图4  按键电路
图5  引脚占用
这里仅以按键1来控制LED灯的亮灭,故将KEYOUT0置为低电平,而将KEYOUT1 和KEYOUT2置为高电平,并通过读取KEYIN0的状态来控制LED。
其对KEY所用引脚的定义为:
#define KEY1_O_PORT          (GPIO_PORT_C)
#define KEY1_O_PIN           (GPIO_PIN_11)
#define KEY2_O_PORT          (GPIO_PORT_C)
#define KEY2_O_PIN           (GPIO_PIN_08)
#define KEY3_O_PORT          (GPIO_PORT_A)
#define KEY3_O_PIN           (GPIO_PIN_06)
#define KEY0_I_PORT          (GPIO_PORT_I)
#define KEY0_I_PIN           (GPIO_PIN_08)
对KEY所用引脚的初始化函数为:
static void KEY_Init(void)
    (void)GPIO_Init(KEY1_O_PORT, KEY1_O_PIN, &stcGpioInit);
    GPIO_Init(KEY2_O_PORT, KEY2_O_PIN, &stcGpioInit);
    (void)GPIO_Init(KEY3_O_PORT, KEY3_O_PIN, &stcGpioInit);
	GPIO_SetPins(KEY1_O_PORT, KEY1_O_PIN);
	GPIO_SetPins(KEY2_O_PORT, KEY2_O_PIN);
	GPIO_SetPins(KEY3_O_PORT, KEY3_O_PIN);
    stcGpioInit.u16PinDir = PIN_DIR_IN;
	stcGpioInit.u16PullUp = PIN_PU_ON;
    (void)GPIO_Init(KEY0_I_PORT, KEY0_I_PIN, &stcGpioInit);
实现按键控制LED灯的主程序为:
int32_t main(void)
    LED_Init();
	KEY_Init();
    for (;;) {
		  if(GPIO_ReadInputPins(KEY0_I_PORT, KEY0_I_PIN)==0)
			     GPIO_SetPins(LED_G_PORT, LED_G_PIN);
		  else
			     GPIO_ResetPins(LED_G_PORT, LED_G_PIN);
经程序的下载测试,其运行效果如图6所示。
图6  点亮状态
这样就基本完成了GPIO口的使用方法,后面就可以用它来驱动相应的器件工作了。
外挂LED模块的方式来学习GPIO口的使用,这个方法可以   详情 回复 发表于 2023-2-20 07:31
点赞 关注(1)
1700
感谢支持!!!  详情 回复 发表于 2023-2-20 09:52
1510
火辣西米秀 发表于 2023-2-20 07:31 外挂LED模块的方式来学习GPIO口的使用,这个方法可以
感谢支持!!!
