948|1
250
【Sipeed 博流BL808全能板】摄像头QT调用 [复制链接]
只是测试下,因为看到这个应该是属于免驱摄像头了,所以就想着调用下,两端都查看下,看看是不是都能显示。
Win端使用QT+openCV。
还是使用之前的例子,这里摄像头只要一个所以是cap.open(0),这里是0。
运行后可以直接显示。没问题。
Linux下就使用命令了,工具也比较多。
安装一个cheese,终端输入命令就能看到摄像头了,提前设备需要接入虚拟机。
如上显示。
只是测试下,因为看到这个应该是属于免驱摄像头了,所以就想着调用下,两端都查看下,看看是不是都能显示。 Win端使用QT+openCV。   详情 回复 发表于 2023-2-17 19:53
Win端使用QT+openCV。
