395|12
522
请教一下,关于数码管的抖动问题 [复制链接]
邀请:@maychang   @jimtien   @freebsder   @vincentc543   参与回复
请教一下,关于数码管的抖动问题,我从网上查了些资料,还是没有看懂,都说得不是很详细。我的理解是,这个数码管的两次显示时间没之间的间隔  大于了  人眼  视觉残留的时间  ,导致人眼  觉查出了  中间没有 数码管的显示 ,后面又突然显示了 ,所以感觉  虽然是同一数码管显示同一内容,但因为中间有一点点时间没有显示,所以感觉  是抖动 ,请问这理解对吗?
还有一个问题是,这个图像要显示多久才能在人眼上形成图像,不可能只显示千万分之一秒,人眼也能看到这个图像吧?  谢谢大家。
此帖出自stm32/stm8论坛
一般认为人眼的视觉暂留为1/16秒,所以只要小于这个数就感觉不闪了。 但事实上人之间产别很大,所以最好小于1/24秒。 结合LED数码管,大部分采用1-5mS扫描一个位(8段),所以总的扫描大约是40-100Hz。 并且由于每个位或段的扫描时间小于5m后,人会明显感觉不够亮,所以一般采用大电流(例如正常位10-20mA,这时取30-50mA)窄脉冲完成扫描,即保证了扫描速率,有兼顾了整体亮度感觉,同时平均电路又不超标(影响寿命和发热)。 最后,整体扫描完后还休息一端时间,只要保证整体扫描频率在40-100Hz,基本不感觉视觉的“闪烁”。   详情 回复 发表于 2023-2-7 18:38
超级版主
【虽然是同一数码管显示同一内容,但因为中间有一点点时间没有显示,所以感觉  是抖动 ,请问这理解对吗?】
对的。
此帖出自stm32/stm8论坛
超级版主
这段【没有显示(熄灭)】的时间短到一定程度,人眼就感觉不到抖动,看上去就是连续显示的。
显示更新的频率每秒24帧,仍然可以感觉到抖动。实际上电影(使用胶片投影到屏幕上)每秒24帧,每帧中间还要遮挡一次,即每帧显示两次,这样抖动的感觉就大为减轻,一般感觉不出来了。数码管显示也是一样,最好显示更新频率提高到50Hz甚至更高。计算机的屏幕显示也是一样,更新频率50Hz就不如更新频率为80Hz稳定。
此帖出自stm32/stm8论坛
超级版主
不同的人对抖动的敏感程度不一样,甚至同一个眼睛视野的中心部分和周围部分也不一样。在更新频率50Hz时,正视数码管(使用视野中心部分)和斜视数码管(使用视野周围部分),可能正视时感觉不到闪烁而斜上时感觉有闪烁。
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢。请问  【这个图像要显示多久才能在人眼上形成图像,不可能只显示千万分之一秒,人眼也能看到这个图像吧?】   详情 回复 发表于 2023-2-4 09:29
超级版主
【还有一个问题是,这个图像要显示多久才能在人眼上形成图像,不可能只显示千万分之一秒,人眼也能看到这个图像吧?】
只要亮度足够,显示时间非常短也可以引起视觉。换言之,人眼感觉到的是进入瞳孔光流的平均功率。这一点,在白炽灯还没有发明出来之前就已经证实了。
此帖出自stm32/stm8论坛
超级版主
不仅是视觉,人的听觉也有类似现象。当两个很短的声音脉冲(敲击声)之间时间间隔小于16~20毫秒时,人耳就无法分辨出是两次敲击而感觉是一次。
此帖出自stm32/stm8论坛
522
maychang 发表于 2023-2-4 09:00 不同的人对抖动的敏感程度不一样,甚至同一个眼睛视野的中心部分和周围部分也不一样。在更新频率50Hz时,正 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
典型的脉冲光源要属激光。激光有连续工作的,也有脉冲工作的。脉冲工作的激光,单个脉冲宽度远小于百万分之一秒。不但人眼看得见脉冲激光,功率大了完全可以致盲。  详情 回复 发表于 2023-2-4 09:37
这个问题,我在5楼已经回复了。怎么?没有看到?那有可能是页面更新速度慢,你发7楼时5楼还没有显示出来。  详情 回复 发表于 2023-2-4 09:34
超级版主
一沙一世 发表于 2023-2-4 09:29 谢谢。请问  【这个图像要显示多久才能在人眼上形成图像,不可能只显示千万分之一秒,人眼也能看到 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
超级版主
如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
1828
此帖出自stm32/stm8论坛
143
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
143
此帖出自stm32/stm8论坛
705
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名چوآن شـين
相关帖子
