289|1
294
双色黄白1切1直亮方案分享-附BOM清单 [复制链接]
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电
流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压
范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用
固定频率 140kHz 的 PWM 工作模式, 利用平均电
流检测模式,因此具有优异的负载调整 率特性,高精
度的输出电流特性。
AP5125 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE
端口 实现高低亮功能切换。在 MODE 引脚悬空或接
地时, 为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为 1/2
电流的低亮模式。
AP5125 芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及
过温 保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了
系统的可靠性。
此帖出自电源技术论坛
电路真不错,学习啦~  详情 回复 发表于 2023-3-1 14:58
1828
电路真不错,学习啦~
此帖出自电源技术论坛
相关帖子
