3676|4
63
网卡没插网线也自动分配地址,图标显示为连接。 [复制链接]
没插网线自动分配的地址为:
IP:169.254.183.194
mask:255.255.0.0
手工更新又变为0.0.0.0,但没多久又自动分配了,图标显示为连接。
插上网线也不更新,不能上网,手工更新后地址就对了,可以上网,但拔出后也不更新,图标仍显示连接。
有人说是CE系统的问题,但我另一个平台却没这个问题,我想还是驱动造成的吧,可是看了驱动,就是几个接口函数,也没看出什么来(我是外行)。
phb
IP:169.254.xxx。xxx 是dhcp 默认的地址。  详情 回复 发表于 2009-11-5 13:04
另一个是啥平台 ,你出问题的又是啥平台
1、通过ARGS,EBOOT传给OS的IP地址
2、注册表中预先设置了IP地址
你看看是不是这两个原因
64
这个是 dhcp 的定义吧,分配不到会自动设置一个默认的。
78
