539|47
460
BUCK 电路中电感值到底决定了电路中的哪些参数呢? [复制链接]
BUCK 电路中电感值到底决定了电路中的哪些参数呢?  至今也没有完全想明白,感觉电感值是多少都能工作 哪位大佬能帮忙解释一下,电感值到底决定啥了呀 想不明白了
输入电压增大,其它条件不变,由于是稳压输出,PWM占空比减小,是有可能进入电流断续模式的。   详情 回复 发表于 2023-3-18 08:12
超级版主
电感量决定了电感能够储存多少能量,从而决定Buck电路中电流是否连续。电感量不是“多少都能工作”。
老师 这个帖子我还想再请教一下,您说电感量决定了电感能够存贮能量的多少,从而决定BUCK电路中电流是否连续,这句话我不太理解是啥意思,您的意思是说当电感量不够的时候,电路中的电感电流会出现断续吗? DCM模式  详情 回复 发表于 2023-3-15 20:07
影响最大输出电流的能力,工作模式选取,CCM  或DCM
1117
  至今也没有完全想明白,,?
从什么时间开始想的
看了多少资料呢
143
从根本上讲——电感量决定了存储能量的大小,故电感量必须满足一个低限,低于低限可就无法正常工作了,所以不能说“感觉电感值是多少都能工作”。除电感值外,还得注意其它参数,比如载流能力,工作频率等等,如果不满足也不行。
比如我有个电路,同一个buck 输出,一个功能电流低,一个功能电流高,我是以输出电流高的情况选电感量,还是以输出电流低的情况选呢  详情 回复 发表于 2023-2-1 08:26
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
2980
电感值和电感封装可是决定了不少参数的。你可以尝试换不同的电感值,看电路会有什么变化。
1301
电感,时间,电压,电流,你把公式套进去想象波形你就知道
460
chunyang 发表于 2023-1-31 16:31 从根本上讲——电感量决定了存储能量的大小,故电感量必须满足一个低限,低于低限可就无法正常工 ...
别乱发明名词,压根没有什么“功能电流”一说!字面含义就不通,完全不符合汉语规范。因你的描述不清,不明白你到底想问什么。  详情 回复 发表于 2023-2-1 13:19
【比如我有个电路,同一个buck 输出,一个功能电流低,一个功能电流高】 你有几个Buck电路?一个还是两个?如果是一个Buck电路,怎么能【一个功能电流低,一个功能电流高】?如果是两个Buck电路,显然这两个  详情 回复 发表于 2023-2-1 08:54
【比如我有个电路,同一个buck 输出,一个功能电流低,一个功能电流高】 什么是【功能电流】?  详情 回复 发表于 2023-2-1 08:36
超级版主
如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
超级版主
用一个buck电路带两种不同的负载,负载电流不同  详情 回复 发表于 2023-2-1 12:13
460
即使是看上去 相当【稳定】的负载,实际上也可能发生相当大的变化。 既然是电子专业的学生,总应该学过B类(乙类)功率放大器。B类放大器的特点,是静态(没有输入信号)时放大器消耗的电流相当小。如果这个B类放大器  详情 回复 发表于 2023-2-1 14:42
无论哪种开关电源,这种 “停止”-“启动” 的工作状态都是不能允许的,至少是不符合使用要求的。 所以,负载变化非常大,甚至负载可能开路的情况,需要采用特殊设计,以保证无论什么样的负  详情 回复 发表于 2023-2-1 14:14
无论哪种开关电源,负载非常轻甚至开路时,多半会进入 “停止”-“启动” 的工作状态。开关电源检测到输出电压过高,那么就会减少PWM的占空比,直到占空比为零,也就是停止工作。然后输出端电容  详情 回复 发表于 2023-2-1 14:08
然而问题并没有解决。即使按照最重的负载选择了电感,但负载变得很轻时该Buck电路稳压性能会受到很大影响。极端情况是负载开路,没有电流。这种情况下Buck电路根本【稳不住】,输出电压将不受控制,直到输出电压接近  详情 回复 发表于 2023-2-1 13:59
【用一个buck电路带两种不同的负载,负载电流不同】 这,确实是个重要的问题。 至少,绕制电感用的导线,必须按照负载最重情况考虑。如果按照负载最轻情况考虑,那么负载变重时导线将不能承受,会发热甚至烧毁  详情 回复 发表于 2023-2-1 13:52
143
143
超级版主
超级版主
如果按照负载最重的情况考虑的话,那电感量呢?是不是说越重的负载需要的电感量越大呢 ?上面说到电感量决定能量的大小,那如果是恒压输出的BUCK电路的话,输出电流越大 就代表需要储存的能量越多,所以需要的电感量  详情 回复 发表于 2023-2-2 20:36
超级版主
超级版主
说到占空比 我就比较迷茫了 如果说是BUCK恒定电压输出的电路,占空比的大小不是决定升降压的高低吗 ? 轻载重载也会改变占空比的大小吗 有点糊涂了    详情 回复 发表于 2023-2-2 20:38
超级版主
不好意思老师,忘记说明了 我这个电路BUCK输出的是恒定电压,负载的电流也是恒定的,一个恒定电压电路后面接恒定电流电路,后面的恒定电流电路是用的IC芯片,能够设定成不同的电流值  详情 回复 发表于 2023-2-2 20:44
超级版主
460
【如果按照负载最重的情况考虑的话,那电感量呢?是不是说越重的负载需要的电感量越大呢 ?】 负载最重,意思是输出电流最大。输出电流最大的话,所需要的电感量最小。 输出电压恒定,电感储存的能量是电流的  详情 回复 发表于 2023-2-2 21:03
相关帖子
