随着传感器技术潜力的挖掘,应用行业也越来越多,尤其是在环境监测中,传感器技术发挥了巨大作用。温度记录仪的核心便是依靠传感器感知周围环境中的温度,并将信号转化为人们肉眼可见的数据。如今,市面上形形色色的温度记录仪功能各异,我们应该如何选择合适的仪器呢?
用在农业生产领域的大棚环境中,我们首先考虑的便是隔热和防潮;用在林业等户外环境中,首先考虑的便是防水、防雪。4G王字壳温湿度变送器是基于原有的4G网络传输的温湿度变送器,适合用在野外或大棚内不方便布线架设网络的地方。壁挂式王字壳设计,防水防潮且信号输出不受距离的限制,监测到的温湿度数据能够通过4G的方式远距离上传至监控平台,借助通信信号覆盖现场自建网络的困难。4G王字壳温湿度变送器安装方便,应用范围广,除了农业生产领域之外,在冷链运输车辆、自动化过程控制、楼宇控制等不便布设通信线缆的地方,都可以使用。
补充一句,如果需要同时监测多种环境要素,还可以选择多功能变送器,比如光照二氧化碳温湿度变送器、紫外线温湿度变送器等。
在畜牧养殖行业,传统的养殖的过程经常会出现不可控制的变量,比如温湿度不达标导致毒病菌滋生,威胁牲畜安全。4G低功耗温湿度变送器能够通过网络基站将采集到的温湿度数据上传至服务器,我们可以在手机上查看相关监控数据,功耗低,并且内置报警功能,我们可以根据不同的养殖品种所喜好的环境温度,设置报警上下限值,当周围环境温湿度过高或者过低时,都会向我们发出报警,以便我们及时调整养殖环境,确保养殖过程中的环境健康。
除此之外,4G低功耗温湿度变送器自带大屏液晶显示,我们能够清晰、直观的在现场读取数据及电池电量;4G传输方式免去了现场布线烦恼,数据传输没有距离限制,支持在手机上远程查看监测数据;设备功耗低,增加了电池的续航时间;能够实现多人信息共享,支持不同的人在不同设备上同时查看当前数据;有两种探头可选(内置精装探头或者外置探头,探头线长30米,支持选择)。
在冷链中的仓库、车间、冰箱、运输车辆中,对于不同的化学试剂或者食品有严格的温度要求。GPRS型冷链车载温湿度变送器是专门用于冷链车载中的温湿度记录仪器,可以通过网络基站将采集到的4路温湿度数据以及一路开关量输入信号上传至服务器中,我们可以通过监控平台远程查看相关的监控数据。
设备具有温湿度上下限报警,限值自由设置;数据通过GPRS进行远距离传输,无视距离限制;内部集成报警功能模块,可以进行报警的上下限值及回差值设置,实现超高、低温或者是超高、低湿报警;内置一路蜂鸣器,外延一路声光报警器(选配),能够接入2路门磁等开关量信号;能够实现断电告警、来电告警(短信告警、振铃语音告警);内置存储功能,通信恢复之后,能够自动续传已经存储的数据。
