该方案一种检测方式是选择使用光敏二极管接收光信号,采用传统穿透式夹指测量;另一种是使用光谱传感器接收光信号,采用反射式测量。该传感器可将光信号直接转换成数据信息给主控端进行处理,从而节省了用户将光信号转换成模拟信号,再转换成数字信号的处理步骤,进一步提高了测量的精度和速度。
血氧仪主要测量三个指标:
1.脉率:即每分钟的脉搏数
2.血氧饱和度:主要指的是动脉血氧饱和度,是动脉血中氧与血红蛋白结合的程度,是单位含氧百分数。
3.灌注指数:PI值即血流灌注指数,脉动的血流越大,脉动分量就越多,PI值就越大。
血氧仪方案功能介绍
该血氧仪方案采用SIC8833芯片,封装型号为QFN32,加上外围辅助执行电路,通过单片机程序开发设计而成,最终血氧仪能够实现如下功能:
(1)一键操作,即刻显示检测结果
(2)自动推出,无手指状态自动关机
(3)数据保存,测量结束自动存储数据并生产数据表记录
(4)TFT/LED显示,测量结果清晰可见
血氧仪方案SIC8833芯片介绍
SIC8833是一个带24bitADC的8位RISC MCU,内置8k×16位OTP程序存储器。
高性能的RISC CPU:
8位单片机MCU
内置8k×16位程序存储器OTP
488字节数据存储器(SRAM)
只有43字指令
8级存储堆栈
指令周期五档可选
2MHz/1MHz/500KHz/250KHZ/125KHz,默认为500kHz。
外设特性:
24位双向I/O口
1路蜂鸣器,可选择PT2.7或PT2.3输出
6个内部中断(ADC、UART、TIMER0、TIMER2,RTC,LVD),2个外部中断
5个具有唤醒功能的输入口
4×16 LCD,7×8 LED
1路输入全差分24bit Sigma-Delta型ADC
内置1/2/4/8/16/32/64/128/256倍PGA
内置温度传感器
低电压检测(LVD)引脚
1路UART
内置比较器
低功耗特性:
MCU工作电流
—正常模式1.5mA 16MHz(工作电压3V,指令周期500kHz)
—休眠模式下的电流小于1.5μA
封装:
QFN32
