464|8
252
看原理图能看出来芯片功能如何吗 [复制链接]
看原理图能看出来芯片功能如何吗
这是一个刹车灯半亮--高亮爆闪的原理图,双正为高亮爆闪,请各位大神瞅瞅看
此帖出自LED专区论坛
99
功能你自己不是已经说出来了吗,这是LED驱动器吧
此帖出自LED专区论坛
是个LED驱动,这是其中一个设计方案,目前我还不太懂技术  详情 回复 发表于 2023-1-9 17:46
1396
你是想问逻辑吗?内部的执行逻辑
此帖出自LED专区论坛
嗯嗯,就是想了解内部的执行逻辑  详情 回复 发表于 2023-1-9 17:49
1396
或者是时序图 高低电平的逻辑啥的?
此帖出自LED专区论坛
252
zhaoyanhao 发表于 2023-1-9 17:43 功能你自己不是已经说出来了吗,这是LED驱动器吧
此帖出自LED专区论坛
252
吾妻思萌 发表于 2023-1-9 17:45 你是想问逻辑吗?内部的执行逻辑
嗯嗯,就是想了解内部的执行逻辑
此帖出自LED专区论坛
嗷嗷~看datasheet呗 里面时序图 逻辑模块啥的功能都有  详情 回复 发表于 2023-1-9 18:58
1333
这个芯片可能是 世微的 AP2402。
产品描述
AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。
AP2402 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,
AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2402 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
◆ 宽输入电压范围:5V~100V
◆ 固定工作频率:150KHZ
◆ 可设定电流范围:10mA~1500mA
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 三功能模式:全亮/半亮/爆闪
◆ ESOP8 封装
应用领域
◆ 手电筒
◆ 汽车灯照明
◆ 电动车/摩托车灯照明
此帖出自LED专区论坛
1396
嗯嗯,就是想了解内部的执行逻辑
此帖出自LED专区论坛
1396
https://www.sekorm.com/docs/share?docId=1944543&installed=1&uid=LXdflXgaTaDSbJD5HfO9vg%3D%3D&st=1673262112494 你看看这个像不像捏?
此帖出自LED专区论坛
相关帖子
站长推荐上一条 1/5 下一条
