【行空板 Python编程学习主控板】使用陀螺仪和语音识别的星球大战BB-8机器人控制器
目录:
零、前言
一、设计规划
二、六轴传感器
三、麦克风与语音识别
四、按键处理
五、BB-8机器人的控制方式
六、行空板控制BB-8机器人
七、BB-8机器人控制器系统
八、实际操作效果演示
九、总结
零、前言
在申请行空板 的时候,我提交的测评计划是:
准备基于此开发板,使用Python语言,基于板载的加速度传感器和麦克风,构建一个星球大战之BB-8机器人控制系统,其具体功能如下:
- 将星空开发板变身手持控制器,通过保持平衡,来控制BB-8的运动
- 使用麦克风,实现语音识别功能,通过语音识别,来控制BB-8的运动,以及BB-8内置灯光系统。
- 屏幕上将会同步显示当前的控制状态。
之前因为疫情原因,我的星球大战BB-8机器人一直不在身边。疫情放开后,终于把心爱的BB-8拿到了。
既然拿到手了,那就要把之前的计划给好好完成了。
一、设计规划
结合之前学习了解到的知识,以及高手们在行空板上的研究结果,最终确定实现如下的功能:
- 1. 利用行空板上的六轴传感器,来控制BB-8的运动
- 2. 使用行空板上的麦克风,实现语音识别功能,通过语音识别,来控制BB-8的灯的颜色
- 3. 通过按键来启用或者停止对BB-8的控制,以及切换颜色,及退出程序
- 4. 屏幕上会同步显示当前的控制状态。
二、六轴传感器
在行空板上,板载了一颗六轴传感器,具体型号为ICM20689 三轴加速度三轴陀螺仪,具体位置如下:
ICM20689据说是新一代陀螺仪,比MPU6xxx要更好用。
通过这个传感器,我们可以编写程序,来获取传感器的姿态,从而去控制外部的运动设备。
在行空板官方网站上,有关于该传感器的具体使用说明:4.4-加速度传感器
在DFRobot官方社区,还有一位高手的分享:[项目]上手行空板第一帖
这样,就能在行空板上,通过Python程序,来获取运动传感器的数据。
# -*- coding: utf-8 -*-
# 获取运动传感器数据
import time
from pinpong.board import *
from pinpong.extension.unihiker import *
Board().begin() #初始化
while True:
print(accelerometer.get_x()) #读取加速度X的值
print(accelerometer.get_y()) #读取加速度Y的值
print(accelerometer.get_z()) #读取加速度Z的值
print(accelerometer.get_strength()) #读取加速度强度(x、y、z方向的合力)
print(gyroscope.get_x()) #读取陀螺仪X的值
print(gyroscope.get_y()) #读取陀螺仪Y的值
print(gyroscope.get_z()) #读取陀螺仪Z的值
print("------------------")
time.sleep(1)
为了更好的呈现当前控制的具体情况,在BB-8机器人控制器系统中,使用了一个小气泡图片,根据坐标信息,会自动设定该小气泡的显示位置,这样可以实现较为直观的控制。
ICM20689获取的加速度值基本原理如下:
在实际控制中,绕X轴的加速度,转换为XY平面坐标中的Y轴坐标变化;而绕Y轴的加速度,转换为XY平面坐标中的X轴坐标变化。
根据该变化,从而实现BB-8在地面(平面)上的运动参数。
三、麦克风与语音识别
在行空板上,也提供了一颗麦克风,具体位置如下:
在官方教程中,也有关于麦克风录音的详细说明:录音record
在DFRobot社区,也有一个高手的分享:语音识别助手
参考该分享,就可以在行空板上,实现录音,并通过百度语音接口,将录音识别为文字了。
不过,上述的演示和分享,都需要手动开启录音,然后录音一段时间,然后才进行识别。
在很多智能音箱设备中,都是有一个唤醒词,通过唤醒词来掉起语音识别功能进行识别,这样更能提高效率。
通过研究官方资料,可以试用环境音量,做一个简单的唤醒功能。
在官方资料中,有这个说明:4.6-环境声音强度
在 BB-8机器人控制器 这个项目中,需要手持行空板进行操作,那么行空板离操作者很近。
那么操作这说话的时候,相对能够检测到较大的环境音量。
因此,可以设置当使用 Audio对象.sound_level() 返回值大于 40或者50的时候,再启动录音,并进行语音识别。
# 环境音量检测并录音
from unihiker import Audio
import time
audio = Audio() #实例化音频
while True:
if audio.sound_level()>40:
print("环境音量够大,准备录音")
print("开始录音")
audio.start_record('3s.wav') #后台开始录音,存到文件3s.wav中
print("等待3秒")
time.sleep(3) #等待6秒
audio.stop_record() #停止录音
print("停止录音")
录音后,调用百度语音识别的API,就能进行识别了:
from aip import AipSpeech
""" 你的 APPID AK SK """
APP_ID = '12345678'
API_KEY = '********'
SECRET_KEY = '********'
client = AipSpeech(APP_ID, API_KEY, SECRET_KEY)
# 读取文件(固定代码)
def get_file_content(filePath):
with open(filePath, 'rb') as fp:
return fp.read()
# 识别本地文件
def voiceToText():
res = client.asr(get_file_content('3s.wav'), 'wav', 16000, {
'dev_pid': 1537,
print(res)
return res.get('result')[0]
msg = voiceToText()
print("识别结果:%s" % msg )
四、按键处理
在行空板上,一共有三个按键,具体如下:
其中A、B按键,行空板的GUI系统提供了调用支持,具体可见:7.2-键盘事件 on_key_click
这两个按键,直接通过on_key_click设置回调即可。
在本项目中,A键设置为启用或者停止对BB-8的运动控制,B键设置为切换BB-8的LED颜色。
行空板上HOME键,在行空板的GUI系统中,不能直接调用。
不过,该按键实际上直接连接到主CPU上而非协处理器上,因此通过GPIO可以直接控制,而不是通过pinpong或unihiker库控制。
其对应的系统GPIO端口号为32,使用python的GPIO库,调用方式如下:
import sys
sys.path.append(".pip")
import time
import gpio as GPIO
BUTTON_HOME = 32
GPIO.setup(BUTTON_HOME, GPIO.IN)
value_prev = 0
while True:
value = GPIO.input(BUTTON_HOME)
if not value == value_prev:
value_prev = value
print("value=%d" % value)
time.sleep(0.1)
运行该程序后,按住或者松开HOME按键,将获得如下的输出:
当按住时,输出为0,松开时输出为1。
通过这样的方式,在BB-8机器人控制器系统中,按HOME键,则程序将会自动退出。
五、BB-8机器人的控制方式
BB-8机器人通过专用的通讯协议进行通讯,最开始需要使用手机App进行通讯,后来开放了可编程接口,但是需要专用的变成软件。
经过一番学习研究之后,我找到了国外高手破解协议后实现的网页基础控制功能,并在此基础上进行了扩展,源码和详细的说明,发布到了:
星球大战BB-8机器人的控制,需要通过专有的App进行控制和二次开发。
operasoftware/bb8实现了一个网页界面的基础控制功能,HonestQiao/bb8在此基础上进行了完善,增加了方向键按键控制功能,并实现了WebSocket、MQTT支持,从而使得其他设备,可以通过WebSocket和MQTT,来间接控制BB-8。
进一步的,HonestQiao开发了本转发工具,为 HonestQiao/bb8 提供完整WEB运行环境,并对外提供TCP Socket、WebSocket、MQTT控制能力,任何能够使用TCP Socket、WebSocket、MQTT的设备、程序等,均可以控制BB-8。
通过该工具,可以让嵌入式设备,以多种方式控制BB-8。
以下为网页控制界面:
以下为控制转发测试界面:
在 BB-8机器人控制器系统 中,使用了WebSocket的方式连接控制。
在这个项目中,最终使用了如下的两个指令:
- 运动指令:{"action":"move","x":150,"y":50,"target":"BB-8"}
- 颜色指令:{"action":"color","c":[0,0,255],"target":"BB-8"}
在运动指令中,是给控制系统发送了一个坐标(x, y),然后通过这个坐标(x, y),转化为角度,以及加速度,然后让BB-8以该角度和加速度运动。
需要注意的是,每次运动,都是以BB-8自身为原点(150, 150)来进行控制的。
而在颜色指令中,则是通过发送一个RGB数据,去控制BB-8内置LED。
六、行空板控制BB-8机器人
前面说了,在 BB-8机器人控制器系统 中,使用了WebSocket的方式连接控制。
而在Python中,使用WebSocket是非常方便的,可以使用如下的方法:
# WebSocket
import time
import json
import websocket
def on_open(wsapp):
print("on_open")
json_cmd = {"action":"move","x":150,"y":150,"target":"BB-8"}
wsapp.send(json.dumps(json_cmd))
time.sleep(0.1)
while True:
json_cmd = {"action":"color","c":[255,0,0],"target":"BB-8"}
time.sleep(1)
json_cmd = {"action":"color","c":[0,255,0],"target":"BB-8"}
time.sleep(1)
def on_message(wsapp, message):
print("on_message:", message)
def on_close(wsapp):
print("on_close")
wsapp = websocket.WebSocketApp("ws://192.168.1.15:1234",
on_open=on_open,
on_message=on_message,
on_close=on_close)
wsapp.run_forever()
在上述代码中,WebSocket服务器为前一步的BB-8控制转发工具提供的服务,端口号为1234。
连接成功后,先发送一个移动指令,再交替发送红色、绿色的指令让BB-8闪烁。
七、BB-8机器人控制器系统
经过以上的各项学习研究和准备工作,最终完成的实际代码如下:
# 星球大战BB-8机器人控制器
# 将当前路径下的.pip添加到系统目录
import sys
import threading
import time
import json
import re
import websocket
from pinpong.extension.unihiker import accelerometer
from pinpong.board import Board,Pin
from unihiker import GUI,Audio
import gpio as GPIO
APP_ID = '12345678'
AUDIO_FILE = '2s.wav'
AUDIO_TIME = 2
BUTTON_HOME = 32
COLORS = {
'黑色': [0,0,0],
'红色': [255,0,0],
'绿色': [0,255,0],
'蓝色': [0,0,255],
'黄色': [255,255,0],
'青色': [0,255,255],
'深红': [255,0,255],
'白色': [255,255,255]
COLOR_NAMES = list(COLORS.keys())
SKIP_PATTERN = re.compile(r'(啊|啦|唉|呢|吧|哇|呀|吗|哦|嗯|哎|么|了|的|地|,|。|、|?|!)')
u_gui=GUI()
Board().begin()
ws_status = False
stop_threads = False
exit_time = 0
bb8_enable = False
color_index = 0
def numberMap(x, in_min, in_max, out_min, out_max):
return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min
def icm20689_process():
global stop_threads
global exit_time
global bb8_enable
global wsapp
send_time = 0
x_prev = 150
y_prev = 150
while True:
if stop_threads:
exit_time = time.time()
break
#y方向数据处理
yShangXian = ((accelerometer.get_y() * -120) + 120)
#x方向数据处理
xShangXian = ((accelerometer.get_x() * 160) + 160)
#将x方向的角度映射在-90到90区间中
JiaoDuX = round((numberMap(xShangXian, 0, 314, -90, 90)),)
#将y方向的角度映射在-90到90区间中
JiaoDuy = round((numberMap(yShangXian, 3, 237, -90, 90)),)
# ZhongHeJiaoDu = (JiaoDuX + JiaoDuy)
# ZhongHeJiaoDu = round((numberMap(ZhongHeJiaoDu, -180, 180, -90, 90)),)
角度X.config(text=(str((JiaoDuX)) + str((str("度")))))
角度Y.config(text=(str((JiaoDuy)) + str((str("度")))))
# 角度.config(text=(str((ZhongHeJiaoDu * 2)) + str((str("度")))))
气泡.config(x=yShangXian-25)
气泡.config(y=xShangXian-25)
# print((str((str("变量y"))) + str(yShangXian)))
# print((str((str("变量x"))) + str(xShangXian)))
if time.time()-send_time>1:
x_will = int(yShangXian * 300/240)
y_will = int(xShangXian * 300/320)
if abs(x_prev-x_will)>3 or abs(y_prev-y_will)>3:
# 发送指令
json_cmd["x"] = x_will
json_cmd["y"] = y_will
BB8_X.config(text=str(json_cmd["x"]))
BB8_Y.config(text=str(json_cmd["y"]))
if bb8_enable:
print("cmd: %s" % json.dumps(json_cmd))
x_prev = x_will
y_prev = y_will
time.sleep(0.01)
# 读取文件(固定代码)
return fp.read()
# 识别本地文件
def voiceToText():
res = client.asr(get_file_content(AUDIO_FILE), 'wav', 16000, {
'dev_pid': 1537,
if res:
# print(res)
def audio_process():
while True:
global stop_threads
global bb8_enable
global color_index
if stop_threads:
break
lv= audio.sound_level()
if lv>40:
print("环境音量%d,开始录音:" % lv, end="",flush=True)
audio.start_record(AUDIO_FILE) #后台开始录音,存到文件6s.wav中
print("等待%d秒" % AUDIO_TIME, end="",flush=True)
time.sleep(AUDIO_TIME) #等待6秒
print(",停止录音", end="",flush=True)
msg = voiceToText()
print(";识别结果:%s" % msg, end="",flush=True)
msg = re.sub(SKIP_PATTERN, '', msg)
print(";清洗结果:%s" % msg)
if len(msg)<2:
continue
if "停止" in msg:
bb8_enable = False
BB8_控制.config(text="正常" if bb8_enable else "停止")
continue
if "开始" in msg:
bb8_enable = True
continue
name_select = None
if '熄灭' in msg:
name_select = '黑色'
else:
for name in COLOR_NAMES:
if name in msg:
name_select = name
if not name_select == None:
print("选中颜色: %s" % name_select)
color_index = COLOR_NAMES.index(name_select)
json_cmd = {"action":"color","c":COLORS[name_select],"target":"BB-8"}
BB8_颜色.config(text=name_select)
bg_color = tuple(COLORS['白色']) if name_select == '黑色' else tuple(COLORS[name_select])
背板.config(color=bg_color)
def on_open(wsapp):
print("on_open")
time.sleep(0.1)
for i in range(1,len(COLOR_NAMES)):
for n in range(2):
json_cmd = {"action":"color","c":COLORS[COLOR_NAMES],"target":"BB-8"}
bg_color = tuple(json_cmd['c'])
time.sleep(0.5)
json_cmd["c"] = COLORS['黑色']
time.sleep(0.5)
bg_color =tuple(COLORS['白色'])
控制器_状态.config(text="")
threading.Thread(target=icm20689_process).start()
threading.Thread(target=audio_process).start()
global exit_time
global stop_threads
while True:
if exit_time>0 and time.time()-exit_time>1:
print("程序退出.")
wsapp.close()
quit()
if stop_threads == False and GPIO.input(BUTTON_HOME) == 0:
stop_threads = True
print("正在退出...")
控制器_状态.config(text="正在退出...")
time.sleep(1)
print("on_close")
def on_a_click():
global bb8_enable
bb8_enable = not bb8_enable
def on_b_click():
global color_index
color_index = color_index + 1
if color_index >= len(COLOR_NAMES):
color_index = 0
name_select = COLOR_NAMES[color_index]
print("切换颜色: %s" % name_select)
u_gui.on_a_click(on_a_click)
u_gui.on_b_click(on_b_click)
#初始化背板颜色
背板=u_gui.draw_rect(x=0,y=0,w=240,h=320,width=320,color="#FFFFFF")
#初始化气泡位置
气泡 = u_gui.draw_image(x=120-25, y=160-25, w=50, h=50, image="./pop.png")
# 控制名称
标题=u_gui.draw_text(text="BB-8机器人控制器",x=40,y=20,font_size=13, color="#000000")
#初始化角度
角度X_标题=u_gui.draw_text(text="X轴:",x=80,y=100,font_size=13, color="#000000")
角度X=u_gui.draw_text(text="0度",x=120,y=100,font_size=13, color="#000000")
角度Y_标题=u_gui.draw_text(text="Y轴:",x=80,y=120,font_size=13, color="#000000")
角度Y=u_gui.draw_text(text="0度",x=120,y=120,font_size=13, color="#000000")
# 角度_标题=u_gui.draw_text(text="综合:",x=80,y=140,font_size=13, color="#000000")
# 角度=u_gui.draw_text(text="0",x=120,y=140,font_size=13, color="#000000")
BB8_坐标_标题=u_gui.draw_text(text="坐标:",x=50,y=160,font_size=13, color="#000000")
BB8_X=u_gui.draw_text(text="150",x=100,y=160,font_size=13, color="#000000")
BB8_Y=u_gui.draw_text(text="150",x=140,y=160,font_size=13, color="#000000")
BB8_颜色_标题=u_gui.draw_text(text="颜色:",x=50,y=180,font_size=13, color="#000000")
BB8_颜色=u_gui.draw_text(text="待设置",x=110,y=180,font_size=13, color="#000000")
BB8_控制_标题=u_gui.draw_text(text="控制:",x=50,y=200,font_size=13, color="#000000")
BB8_控制=u_gui.draw_text(text="停止",x=110,y=200,font_size=13, color="#000000")
控制器_状态=u_gui.draw_text(text="正在启动自测",x=80,y=280,font_size=13, color="#000000")
on_open=on_open,
on_close=on_close)
wsapp.run_forever()
运行以上程序后,界面如下:
程序的主要逻辑如下:
- 定义要使用的颜色及其他基础信息
- 初始化GUI系统、Board硬件、HOME按键、百度语音调用、音频
- 设置A、B按键回调,界面元素初始化显示
- 开启WebSocket连接
- 连接成功后,先发送move原点指令,再依次发送给中颜色的指令,让BB-8依次闪烁各种颜色,最后启动ICM20689处理线程和语音识别处理线程,最后再循环中,判断是否需要退出
在ICM20689处理线程 icm20689_process 中,基本逻辑如下:
- 获取ICM20689当前数据,并根据实际需要进行数据转换
- 将处理的结果,再屏幕上进行显示更新
- 再根据获取的数据,判断是否需要控制BB-8移动,需要的话,就发送移动指令
在语音识别处理线程audio_process中,基本逻辑如下:
- 先检查环境音量
- 如果环境音量大于40,则启动录音
- 录音完毕,调用百度语音识别接口进行识别
- 根据识别结果,检测包含某个颜色的关键词,则发送指令控制BB-8的LED颜色。
- 如果识别到的是熄灭指令,则发送指令控制BB-8的LED不亮
- 如果识别到的是开始指令,则启用BB-8运动控制
- 如果识别到的是停止指令,则停用BB-8运动控制
实际使用到的颜色如下:
八、实际操作效果演示
运行程序后,可以按找如下的方式,来进行控制:
- 运动控制:以不同角度,倾斜行空板,可以看到屏幕上的小气泡位置发生了而变化,同时对应的各轴角度,以及坐标都对应变化
- 语音识别:大声说出“小B红色”,语音识别后,屏幕背景变为红色;BB-8的LED颜色也会对应变化;如此说出其他颜色,则屏幕背景和BB-8LED会对应变化;
- 语音识别:大声说出“小B细末”,语音识别后,屏幕背景变为白色;BB-8的LED会熄灭;
- 语音识别:大声说出“小B开始”,语音识别后,就会启用BB-8运动控制,BB-8会根据坐标信息,运动起来
- 语音识别:大声说出“小B停止”,语音识别后,就会停止BB-8运动控制,运动信息只会在屏幕更新,而不会发送到BB-8
- 按A键后,将会启用BB-8运动控制,BB-8会根据坐标信息,运动起来
- 按B键后,BB-8的颜色将会发生变化,顺序为之前颜色定义的顺序循环切换。
- 按HOME键后,程序将会退出
将BB-8放置在充能座上,进行控制的操作:
视频演示如下:
1. 启动及按键控制颜色:
17-启动及按键控制颜色
2. 语音控制:
18-语音控制颜色
3. 运动控制:
19-运动控制
九、总结
行空板由DFRobot出品,延续了DFRobot一贯的精品策略。这块板子,带有屏幕,结构紧凑,小巧精致,但是集成的功能很丰富。
这次的项目,使用到了行空板上的屏幕、六轴传感器、麦克风、全部按键以及网络功能,而这一切,都没有添加任何外部模块。
所以这个BB-8机器人控制器制作起来,调用了多方面的资源和功能,使用起来也是非常的方便,一块板子就搞定一切。
同时,得益于行空板对Python的良好支持,既包括专有功能库,也包括能够方便的使用外部Python库,使得各项功能的开发得以顺利进行。
总的来说,这次的试用体验非常好,今后还会继续挖掘这块板子的强大功能,玩出更多的花样来。
