社区导航
搜索
查看: 4771|回复: 10
修改了WINCE6.0(VS2005)的编译选项(指的是工程的编译选项---如使能KITL/禁止KITL)如何快速编译?直接SYSGEN?
106
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-5-23 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
此帖出自WindowsCE论坛
114
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-5-23 11:59 | 显示全部楼层
找到一个东西
[url=http://blog.eeworld.net/livingpark/archive/2009/04/15/3246677.aspx][/url]
使用道具 举报
89
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-5-23 13:22 | 显示全部楼层
如果编译过一次,
修改编译选项,一般直接 make image即可
使用道具 举报
104
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-5-23 13:50 | 显示全部楼层
引用 2 楼 wolong98 的回复:
如果编译过一次,
貌似不行啊。
一定要重新sysgen的
使用道具 举报
TA的帖子
禁止发言
发表于 2009-5-23 13:52 | 显示全部楼层
引用 1 楼 xqhrs232 的回复:
找到一个东西
这个是要sysgen的,添加了环境变量,这个少不了的。
使用道具 举报
89
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-5-23 15:28 | 显示全部楼层
这没有一定, 重点是 LZ 要知道你所修改的 变量 所代表的意义, 及其所实现的方法.
使能KITL/禁止KITL -- 只作用到 kernel, 故重新 build kernel 再 make image 即可, 不须重新 sysgen.
Paul, Chao @ Techware
使用道具 举报
122
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-5-23 20:30 | 显示全部楼层
故重新 build kernel ----这一点怎么做到?
使用道具 举报
117
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-5-23 21:04 | 显示全部楼层
单独编译kernel,这个要找到相应的文件目录,然后直接用Build -c来编译吧,然后把相应的文件拷到Release目录下面
不过一般修改系统相关的环境变量,还是用Sysgen比较保险
使用道具 举报
99
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-5-24 22:00 | 显示全部楼层
set IMGNODEBUGGER=1
then makeimg -c
使用道具 举报
87
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-5-25 00:20 | 显示全部楼层
引用 7 楼 hzdysymbol 的回复:
我也觉得是,万一有些没有编译到。还以为是自己程序不行。
反正sysgen也不用多久的。
使用道具 举报
110
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-5-25 08:59 | 显示全部楼层
引用 8 楼 codewarrior 的回复:
set IMGNODEBUGGER=1
then makeimg -c
这样可行吗?时间上是不是很快?
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/4 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-4-6 16:52 , Processed in 0.339538 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
