5841|5
关于总线通信方面的猝发传输方式的理解? [复制链接]
  一道这样的选择题:
      在总线周期的寻址阶段(选定从设备的特定存储地址的阶段),接着用连续多个传输阶段(传输数据的阶段)来依次传输多个数据,这种总线传输方式是(  )传输。(答案为A)
     A.猝发    B.并行    C.串行    D.复用
   请问:1.为什么是要选猝发  而不是  复用?
         2.猝发传输应该怎样理解?
         3.总线传输方式应该怎样简单区分?
    谢谢!!
一次传输一个地址和一个数据的称为常规传输; 一次传输一个地址和 一批数据的称为猝发传输  详情 回复 发表于 2009-12-26 09:39
猝发传输方式,在pci总线方面的书中有。主要是提高效率。你找本PCI方面的书看看就明白的
83
从设备是统一编址的.所以就是猝发.复用一般在语音上才用呢.在总线上没有用
复用吧
  总线可以分时的不同种类的信息,功能不同而用的总线相同,这个叫总线的复用。
   至于 猝发,我还是没有找到 哪里有,PCI 我查了下百度,也没找到猝发~~
81
猝发 应该是 PCI里的支持的突发工作方式
就是 一个程序连续存储在内存中,访问到程序的存储首地址,便以此继续访问剩下的程序地址
是PCI的特有支持的工作方式
92
