674|3
58
一文读懂机智云物联网APP开发 [复制链接]
本教程可用于C2 DevKit开发板套件全功能展示用于对shineblink C2 DevKit开发套件全面学习使用,shineblink&及机智云技术交流群(234976524)。开发板相关的进阶教程及DIY应用将在后续持续更新。
        教程主要包含以下内容:
        1.LED1(黄灯开关)开关控制
        2.LED2(绿灯开关)开关控制
        3.人体检测(有人1,无人0)
        4.按键检测(BTN1控制黄灯开关,BTN2控制绿灯开关。)
        5. LED_PWM(红灯亮度)调光控制(蜂鸣器,3610电机, LED_PWM三个功能需要切换跳冒,控制一个功能的时候另外2个现象会随之改变,控制的时候要切换D0跳冒到对应的接口才有效果)
        6.蜂鸣器开关(蜂鸣器,3610电机, LED_PWM三个功能需要切换跳冒,控制一个功能的时候另外2个现象会随之改变,控制的时候要切换D0跳冒到对应的接口才有效果)
        7.3610电机调速蜂(鸣器,3610电机, LED_PWM三个功能需要切换跳冒,控制一个功能的时候另外2个现象会随之改变,控制的时候要切换D0跳冒到对应的接口才有效果)
        8.继电器开关
        9.OLED屏幕(为了展示,此处仅展示部分显示效果)
        10.温湿度采集
        11.可调电阻电压显示
        12.光敏电阻电压显示(开发者可以转换成光照强度)
        一、云端部署
        1.进入机智云开发者中心:https://developer.gizwits.com/menu/dashboard,没有账号的可以申请注册账号。
2.创建产品
注册账号之后点击左上角创建
根据自己需求选择对应的分类
输入产品名称和选择通讯方式后点击创建,新建一个产品。
3.数据点导入(数据点模板可在附件进行下载ShineBlink.xlsx)
创建产品后在产品的产品信息页面里,在标准数据点里面点击导入,选择ShineBlink.xlsx文件。
修改显示名称,为本项目需要用到的数据点进行命名,方便后续的区分。例如黄灯,如图操作之后确定即可更改。
修改完所有参数过后如图所示(如果不想自己修改,那么在标准数据点里面点击导入附件中的ShineBlink_c2_data.xlsx)
3.APP快速生成
回到开发者中心首页,点击右上角创建,选择移动应用,输入应用包名和应用名称后,根据自己需求选择关联或者不关联用户之后选择确认,创建一个移动应用。
在用户关联里面选择我们创建好数据点的产品
关联我们之前创建好数据点的shineblink产品(其他自定义更改可参考APP开发的相关文档https://devdocs.gizwits.com/zh-cn/AppDev/APP/AddApp/CreatApp.html)。
APP页面编辑,回到我们创建数据点的产品,点击控制页面,配置智能场景,可用于定时,延时等智能化规则操作。
进入控制页面,选择通用模板,在功能里面勾选我们用到的数据点,如果勾选全部数据点,会导致APP多出无用的数据点,在功能里面对我们的显示进行排序和大小图标调整。配置后记得需要保存。
构建应用,进入应用后点击顶部有构建应用,等待构建完成后,扫描二维码即可下载APP。
APP部分页面如图所示
到此云端部署完成。
二、程序开发
1.基础参数配置
将开发板连接至电脑,或者电脑创建main.lua文件,选用自己熟悉的编辑器打开main.lua(比如notapad++)。
添加机智云参数初始化程序。
代码如下(尽量别再网页复制代码,有时候编码不一致会导致程序不通过):
--机智云平台为每个产品类别分配的唯一PK和PS,一定要改成您自己的PK和PS
PK = "bf4e8824edbb4ada934c6ca4c8d30eb1"
PS = "f32f10d34fcd4a4784a8de13dc2ee01b"
--初始化4G模块
LIB_Giz4GConfig(PK,PS,6000,0,"UART0","D5","HIGH","D6","HIGH")
2.添加继电器开关程序,根据电路图可知,继电器为高电平使能。
代码如下:
--初始化继电器GPIO
LIB_GpioOutputConfig("D4","STANDARD")
--默认继电器为关闭状态
LIB_GpioWrite("D4",0)
        --查询机智云是否下发了写"Sw3"开关量数据点的动作
        flag,recv_data = LIB_RecvFromGizCloud("Sw3")
        if flag == 1 then
                if recv_data == 1 then -- 云下发了1
                        LIB_GpioWrite("D4",1)--继电器打开
                else -- 云下发了0
                        LIB_GpioWrite("D4",0)--继电器关闭
                end
        end
3.人体感应,根据电路图可知,红外采用数字探头NS312,当探头感应到人体时输出高电平2S,否则输出低电平2s,该输出端口接到开发板的D7引脚。
代码如下:
--人体感应初始化
LIB_GpioInputConfig("D7","NOPULL")
        --读取人体感应输入引脚的电平值
    Alarm = LIB_GpioRead("D7")
    --根据传感器状态上报云端
    if Alarm == 1 then
        --上传云端感应到人体
        LIB_SendToGizCloud("In1", Alarm)
    elseif Alarm == 0 then
        --上传云端未感应到人体
End
4.温湿度采集,OLED显示,根据开发板电路图可知温湿度传感器SHT30在开发板的接口为IIC0(SCL0,SDA0),Oled屏幕在开发板的接口为IIC1(SCL1,SDA1)
代码如下:
--设置sht3x传感器占用SCL0和SDA0引脚,并启动传感器以每秒出10个数据的频率工作,repeatability="HIGH"时精度最高
LIB_Sht3xConfig("IIC0","10","HIGH")
--设置0.96寸oled模块占用SCL1和SDA1引脚
LIB_0_96_OledConfig("IIC1")
        --查询sht3x传感器是否出数
    sht3x_flag,sht3x_temp,sht3x_humi = LIB_Sht3xGetResult()
    --如果传感器有新的温湿度数据产生
    if sht3x_flag == 1 then
        --在oled的第一行和第二行分别显示温度(摄氏度)和湿度(百分比)
        LIB_0_96_OledPuts("1","1",string.format("temprature: %.2f", sht3x_temp))
        LIB_0_96_OledPuts("2","1",string.format("humidity: %.2f", sht3x_humi))
                --向机智云发送温度和湿度数据
        LIB_SendToGizCloud("Rf3", sht3x_temp)
        LIB_SendToGizCloud("Rf4", sht3x_humi)
    end
5.按键;黄灯,绿灯开关控制,本教程将展示APP控制黄灯,绿灯,按键控制黄灯,绿灯,并同步状态。根据电路图可知,按键按下低电平,LED低电平点亮。
代码如下:
--初始化D8引脚,黄灯
LIB_GpioOutputConfig("D8","STANDARD")
--初始化D9引脚,绿灯
LIB_GpioOutputConfig("D9","STANDARD")
--设置按键"BTN1"(占用D10口)以低电平有效的方式检测按键动作
LIB_ButtonConfig("BTN1","D10","L")
--设置按键"BTN1"(占用D11口)以低电平有效的方式检测按键动作
LIB_ButtonConfig("BTN2","D11","L")
led1_value = 0        --黄灯状态
led2_value = 0        --绿灯状态
        --查询机智云是否下发了写"Sw1"开关量数据点的动作
        flag,recv_data = LIB_RecvFromGizCloud("Sw1")
                        led1_value=1
                else -- 云下发了0
                        led1_value=0
                end
        --查询机智云是否下发了写"Sw2"开关量数据点的动作
        flag,recv_data = LIB_RecvFromGizCloud("Sw2")
                        led2_value=1
                else -- 云下发了0
                        led2_value=0
                end
        --轮询按键事件
    key_value = LIB_ButtonQuery("BTN1")
    --如果按键1短按过,切换LED1状态
    if key_value == 1 then
                if led1_value ==1 then
                        led1_value=0
                        LIB_SendToGizCloud("Sw1", led1_value)--同步状态
                else
                        led1_value=1
                end
    end
    key_value = LIB_ButtonQuery("BTN2")
    --如果按键2短按过,切换LED2状态
        if led2_value ==1 then
                        led2_value=0
                        LIB_SendToGizCloud("Sw2", led2_value)--同步状态
                else
                        led2_value=1
                end
    end
        if led1_value==1 then
                LIB_GpioWrite("D8",0)--黄灯打开
        else
                LIB_GpioWrite("D8",1)--黄灯关闭
        end
        if led2_value==1 then
                LIB_GpioWrite("D9",0)--绿灯打开
        else
                LIB_GpioWrite("D9",1)--绿灯关闭
        end
6. 可调电阻电压显示和光敏电阻电压显示。根据手册及电路图可知,模拟旋钮电压采集其工作原理为电阻分压的方式,通过A0端口采集可变电阻的电压。光敏感应的原理为当光照越强,LS06的电阻越小,实际上仍然是电阻分压的原理,采用A1端口采集电压。
OLED显示代码及上传云端代码如下:
--配置A0-A3这四个通道同时开始工作,当每个通道采集满50个点时缓存满,每个点的采集时间间隔为10ms
LIB_ADConfig(50,10000)
AD0=0.0
AD1=0.0
    A0_full_flag, A0_tab = LIB_ADCheckBufFull("A0")
    --每当A0通道的缓存满以后,计算缓存内的50个元素的平均值,并换算成电压值
    if A0_full_flag == 1 then
        SUM = 0
        for i = 1, #A0_tab do --此处#A0_tab的值是50,表示A0_tab表内的元素个数
            SUM = SUM + A0_tab
        end
        AVER = SUM / #A0_tab
        AD0=AVER*3.6/4096.0
        --将A0通道的AD值转换成实际电压显示出来,注意这里是保留小数点后一位
        LIB_0_96_OledPuts("3","1",string.format("AD0:%.1f", AD0))
                LIB_SendToGizCloud("Rf1", AD0)
    end
        --每当A1通道的缓存满以后,计算缓存内的50个元素的平均值,并换算成电压值
    A1_full_flag, A1_tab = LIB_ADCheckBufFull("A1")
    if A1_full_flag == 1 then
        SUM = 0
        for i = 1, #A1_tab do --此处#A1_tab的值是50,表示A0_tab表内的元素个数
            SUM = SUM + A1_tab
        end
        AVER = SUM / #A1_tab
        AD1=AVER*3.6/4096.0
        --将A1通道的AD值转换成实际电压显示出来,注意这里是保留小数点后一位
        LIB_0_96_OledPuts("4","1",string.format("AD1:%.1f", AD1))
                LIB_SendToGizCloud("Rf2", AD1)
end
7.蜂鸣器,此教程效果需要将D0跳冒接到最左侧的BUZ上才能实现效果。此无源蜂鸣器工作电压为2~5V,其工作频率为2700HZ,高电平使能。根据其参数,需将PWM周期配置为1/2700=370us。高电平的占空比将决定其音量大小,此次实验为开关动作,音量固定。。
实现代码如下:
--配置D0口为PWM功能,参数370表示PWM的周期为370us,参数1表示高电平有效
LIB_PwmConfig1(370,1)
--更新D0口的PWM输出占空比为0
LIB_PwmUpdate1(0)
cnt = 0
--查询机智云是否下发了写"Sw4"开关量数据点的动作
        flag,recv_data = LIB_RecvFromGizCloud("Sw4")
        if flag == 1 then
                        cnt = 185
                        --蜂鸣器打开
                else -- 云下发了0
                        cnt = 0
                        --蜂鸣器关闭
                end
                LIB_PwmUpdate1(cnt)
        end
8.红灯亮度调节,红灯亮度调节主要用到D0口PWM功能,效果演示需要将D0跳冒插到中间的LED上,此实验演示LED的100个不同亮度。
代码如下:
--查询机智云是否下发了写"Ws2"开关量数据点的动作
        flag,recv_data = LIB_RecvFromGizCloud("Ws2")
        if flag == 1 then
                if Ws2==0 then
                        cnt=370
                else
                        cnt =300 - Ws2 *3
                end
                LIB_PwmUpdate1(cnt)
        end
9. 3610电机调速,主要用到D0口PWM功能,效果演示需要将D0跳冒插到中间的MOT上,此实验演示电机的100个不同速度。
代码如下:
        flag,recv_data = LIB_RecvFromGizCloud("Ws3")
        if flag == 1 then
                if Ws2==0 then
                        cnt=0
                else
                        cnt = Ws2 *3
                end
                --红灯亮度调节
                LIB_PwmUpdate1(cnt)
        end
此帖出自RF/无线论坛
2873
刚入门时接触过机智云,这几年都没怎么摸了,机智云,成长得还好吧?
此帖出自RF/无线论坛
1605
这个APP自动生成挺牛啊,要是能自己配置微信公众号就好了,咱们做低端开发就怕展示部分,不擅长,不能每次都上云端看啊
此帖出自RF/无线论坛
1605
这个APP自动生成挺不错的啊,要是能自己配置网页就好了,咱们做设备开发就怕展示部分,不擅长,不能每次都上云端看啊
此帖出自RF/无线论坛
相关帖子
站长推荐上一条 1/5 下一条
