登录注册
论坛
33
在设计使用电机的设备时,当然需要选择最适合所需工作的电机。
本文将对有刷电机、步进电机及无刷电机的特点、性能和特性进行比较,希望能够成为大家在选择电机时的参考。
但是,由于同一类别的电机中又包括多种规格,因此请仅用作参考。最终还是需要通过各电机的技术规格书来确认详细信息。
下表中汇总了步进电机、有刷电机和无刷电机的特点。
通过驱动电路按决定电枢绕组各相(有两相、三相、五相)的顺序励磁。
通过电刷和换向器的滑动接触式整流机构,切换电枢电流。
通过用磁极位置传感器和半导体开关代替电刷和换向器的功能来实现无刷。
转矩比较大。(特别是低速时的转矩)
启动转矩大,转矩与电枢电流成正比。(中~高速时的转矩比较大)
与输入脉冲频率成正比。在低速范围有失步区
与电枢施加电压成正比。速度随着负载转矩的增加而下降
高速旋转有难度(需要放慢速度)
由于电刷和换向器整流机构的限制,最高可到几千rpm
最高可到几千~几万rpm
由轴承寿命决定。几万小时
受电刷和换向器磨损的限制。几百~几千小时
由轴承寿命决定。几万~几十万小时
恒速旋转需要速度控制(使用速度传感器的反馈控制)。由于转矩与电流成正比,因此转矩控制很容易
容易:制造商和品种多,选项多
困难:主要是针对特定应用的专用电机
如果包括驱动电路,则价格较贵。比无刷电机便宜
相对便宜,无芯电机因其磁铁升级而有点贵。
雷达图中列出了各种小型电机的性能比较。
下面总结了各小型电机的转速-转矩特性。可以认为无刷电机和有刷电机基本相同。
1)在选择有刷电机、步进电机及无刷电机等电机时,可以将小型电机的特点、性能、特性比较结果用作电机选型时的参考。
2)在选择有刷电机、步进电机及无刷电机等电机时,同一类别的电机中又包括多种规格,因此小型电机的特点、性能、特性比较结果仅用作参考。
3)在选择有刷电机、步进电机及无刷电机等电机时,最终还是需要通过各电机的技术规格书来确认详细信息。
免责声明:本文转自网 络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
2578
什么应用场景下才选择有刷电机?感觉无刷比有刷的优势大,无刷好像并没看到什么优势。
620
早期驱动成本和技术的原因,没有无刷,都是有刷的。成本较低,不需要复杂驱动,大功率的需要启动回路。
后来测量和驱动元件性价比较高时,有了无刷的可能,并开始在高可靠、高效率的场合得到发展。
在使用不频繁或备用的装置中,有刷的还在使用,毕竟寿命对这样的应用不存在问题。那就省点吧。
这个可以有,非常详细,非常实用,感谢摊主
发表回复 回帖后跳转到最后一页
TINA-TI培训课程
汽车照明应用中的高边线性 LED 驱动产品
集成电路版图设计
电机应用开发实战指南-基于STM32
野火LwIP应用开发实战指南
