黄色部分中有一个DA芯片,用来产生0-4.8V的电压,芯片供电为5V,为了工作稳定5V使用78M05产生5V最大电流500mA,同时也给6N137光耦供电,6N137有3个芯片皆为输出。都是PWM信号,三路频率相同相位不同(频率为2HZ-100HZ),两路脉宽0.2-10mS毫秒较宽为工作脉冲。1路脉宽为固定的0.2mS为启动脉冲。这一路接入绿色放电板,控制高压脉冲的通断,但是不直接提供产生高压负400V。高压负400V脉冲通入气体放电管模块,气体放电模块工作在800V的直流电源下模块电流较小10个mA已下,气体放电管放电击穿后,完成放电管启动,两路脉冲大概在600V左右持续供给放电管工作脉冲,电流大概在3A左右。也就是1800W的功率。气体放电模块在一个铁质的机柜当中与放电模块在一起,都通过12V和PWM控制线缆连接。没有使用屏蔽线。
具体表现如下:
1、接入放电模块后绿色部分,DA芯片输出的电压就会偶尔出现跳变,例如:DA输出为3.6V,突然就出现4.8V的满格输出。放电管就会工作突变。
2、当使用示波器接入测量时,示波器的电压就会在放放电时出现毫无规律的跳动,所以无法测量DA的准确波形。4.8V是最高电压会引起高压保护,据此猜测为满格输出。
3、当使用示波器接入测量时,不工作的时候测量状态时不时的电路出现脉冲有时出现较长时间的负电压。
