345|6
241
AD编译时如何让这种未连接的网络报错? [复制链接]
举例说明,如下两张图是在不同的sheet,正确的网络名是“TEST”,但是另外一页误写成了"TESTT",于是乎就失去电气连接了。但在编译原理图时,这种错误并不会报出来,请问有没有什么办法能规避这个错误,编译时让其报错呢?
试过换成PORT也是一样的,正常来说,使用了分页符,网络没有连接到另外一页,应该要报错才对!
此帖出自PCB设计论坛
1199
没有连接的网络编号直接会有红色的波浪线提示的
339
工程菜单中最下面Project Options把那个连接矩阵找出来,有个地方设置一下
95
修改后请注意,器件中悬空或不需要连接的引脚,均需要放置Generic No ERC符号
这样设置无效的,尝试过了。有一点需要注意,我图中的Net是有连接到电阻上的,如果没有连接到电阻上,确实会报错。  详情 回复 发表于 4 天前
241
大小家伙好 发表于 2022-11-24 11:05 修改后请注意,器件中悬空或不需要连接的引脚,均需要放置Generic No ERC符号
241
1.  原理图Error reporting里面除了最后一项same parameter containing different values是设置的No report,其它都不是,依然没有报错或警告出来。
2.  我图中的Net是有连接到电阻上的,只是分页符名称错误,所以貌似AD认为这样的网络不是单端网络,所以没有报错,但既然有分页符存在,合理的逻辑是应该要报错。
说的很有道理啊,对我这种刚入门不久的很有用,谢谢
相关帖子
    推荐帖子
    纯电动汽车正面碰撞概念设计
    本帖最后由 qwqwqw2088 于 2018-4-14 22:41 编辑 1 概述 纯电动汽车为保证续航里程,搭载了大容量锂离子电池,电池重 ...
    这个Atmel Studio 7.0咋的了
    使用Device Pack Manager下载时下一会就停,停了就得从头下 我使用的是手机热点上网,4G网络干别的网速都可以 411754 4 ...
    有做MEMS工艺研发的的大佬吗,求带
    有做MEMS工艺研发的的大佬吗,求带 此内容由EEWORLD论坛网友孽庸冢原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处 ...
    【DFRobot电机驱动】+开箱
    板子来源为EEWorld活动所得,由DFRobot提供 产品链接:http://www.dfrobot.com.cn/goods-1317.html?tdsourcetag=s_pcqq_aioms ...
    EPWM CMPA寄存器配置的问题
    436175请问EPWMdatasheet里面的例程这句话是什么意思?CCS检查程序的时候,这句话报错啊!
    串并转换电路
    串入、并出移位寄存器 579820 579818 由八个D寄存器组成的移位寄存器 579819 串行传输示意图
