293|12
161
这变压器的原边和副边之间这个电容起什么作用? [复制链接]
如下图,这变压器原边和副边这个电容起什么作用?
此帖出自电源技术论坛
我记得好像是把输入输出隔离起来,保护作用
此帖出自电源技术论坛
超级版主
『这变压器原边和副边这个电容起什么作用?』
从位置看,此电容是所谓 Y 电容。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此电容作用,是将变压器原边关断时的尖峰电压经原边副边之间分布电容耦合到次级的电压短路到地。
此帖出自电源技术论坛
1123
尖峰吸收~那可不可以理解为滤高次谐波呢?
此帖出自电源技术论坛
『尖峰吸收~那可不可以理解为滤高次谐波呢?』 在此处,可以这样理解。  详情 回复 发表于 2022-11-23 15:51
超级版主
吾妻思萌 发表于 2022-11-23 15:09 尖峰吸收~那可不可以理解为滤高次谐波呢?
在此处,可以这样理解。
此帖出自电源技术论坛
587
安规电容,用来消除开关电源特有的“高频”共模干扰。当然吸收尖脉冲也是有一定作用。
我们曾经定做过一批电源,设计有这个电容,但生产时都没上,经理说没用。
确实一直没出问题,可以后来用到别的系统,除了RS485通讯紊乱外,经常烧坏RS485芯片。反向追查才发现是这个问题,装上后就好了。后来我们强行要求厂家必须上这个电容!!!
此帖出自电源技术论坛
谢谢回答 再问一下,这个Y电容能不能两个直接串联?  详情 回复 发表于 2022-11-24 08:28
【安规电容,用来消除开关电源特有的“高频”共模干扰。当然吸收尖脉冲也是有一定作用。】 你这句话里面提到的『消除共模干扰』和『吸收尖脉冲』完全是一回事,大可不必『也是有一定作用』。  详情 回复 发表于 2022-11-24 08:06
个人签名چوآن شـين
超级版主
Gen_X 发表于 2022-11-23 21:38 安规电容,用来消除开关电源特有的“高频”共模干扰。当然吸收尖脉冲也是有一定作用。 我们曾 ...
此帖出自电源技术论坛
161
谢谢回答
此帖出自电源技术论坛
因为这里的噪声环境不好,容量耐压又不很大,不建议使用串联!  详情 回复 发表于 2022-11-28 21:44
587
Knight97538 发表于 2022-11-24 08:28 谢谢回答 再问一下,这个Y电容能不能两个直接串联?
此帖出自电源技术论坛
好吧  详情 回复 发表于 2022-11-29 09:43
个人签名چوآن شـين
161
Gen_X 发表于 2022-11-28 21:44 因为这里的噪声环境不好,容量耐压又不很大,不建议使用串联!
好吧
此帖出自电源技术论坛
楼主,这个电容叫做Y电容,作用一般是基于EMC考虑的,可以用来提供原副边共模电流回路
此帖出自电源技术论坛
没这个EMC难整,不过医疗电源一般就用的比较小了,其他的看实际EMC情况和漏电流考虑
此帖出自电源技术论坛
相关帖子
    推荐帖子
    FM1702sl终于调通小结
    先发个牢骚前段时间着手调试fm1702sl的刷卡器,真是费了好一番功夫,首先对于这款芯片其实不应该算很难的,但是拿到fm1702sl的 ...
    徐琪、李东:单片机音乐频谱
    摘要随着时代的进步,电子信息技术被广泛运用于生活的各方面,人们越来越重视视觉、听觉以及音质的享受。音乐信号频谱因其自身有 ...
    【GD32F350 都市青年家庭安防卫士 】第六贴 国庆感悟贴与后续分享预告贴
    本帖最后由 传媒学子 于 2018-10-7 19:36 编辑 【GD32F350 都市青年家庭安防卫士 】第六贴 国庆感悟贴与后续分享预告贴 有 ...
    晒货(2) - 坑王intel
    2013年Intel为IoT推出了基于夸克处理器的伽利略开发板后,又依次推出了爱迪生、居里等开发板。虽然Intel在处理器方面实力很强, ...
    【ATmega4809 Curiosity Nano测评】串口应用初步:通过串口打印正弦字符串
    最近一直在忙CAN总线的项目,所以没有及时更新对ATMEGA4809的相关更新,现在把一些基础的东西更新的论坛里面来,希望能对大家有 ...
    Altium Designer19.1.6,Reports BOM 不生成BOM表,还会让AD19卡死,请问什么原因?
    本帖最后由 oyhprince 于 2021-3-27 17:55 编辑 软件:Altium Designer,版本19.1.6 问题:不管是原理图还是PCB界面,Repo ...
    站长推荐上一条 1/5 下一条
