370|1
1191
31
【全志异核多构 AI智能视觉V853开发板测评】功能测试二 [复制链接]
测试SD卡读写,切换USB到 Host 模式
cat /sys/devices/platform/soc/usbc0/usb_host
插入SD卡提示
image.png  自动挂载到 /mnt/sdcard 目录下
dd 拷贝命令
dd 命令用于将指定的输入文件拷贝到指定的输出文件上。
time dd if=/dev/zero of=/mnt/sdcard/test.file bs=4k count=1000
因为/dev//zero是一个伪设备,它只产生空字符流,对它不会产生IO,所以,IO都会集中在of文件中,of文件只用于写,所以这个命令相当于测试磁盘的写能力。命令结尾添加oflag=direct将跳过内存缓存,添加oflag=sync将跳过hdd缓存。
结果
7106
AI智能视觉V853开发板测试USB HOST模式时,是否需将USB0 OTG修改为USB HOST模式呢
还有,读速度测试和写速度测试如何
相关帖子
