694|1
764
【Sipeed 高云GW2A FPGA开发板】—— 开箱与核心板硬件分析 [复制链接]
1. 开箱整体照
2. 核心板设计
2.1. 核心板DDR3-204P金手指外形
核心板DDR3-SODIMM-204P金手指内存条外形设计。
2.2. DDR3内存设计
  1. DDR3:1Gbit/128MByte。
  2. 所有的地址、控制均采用50Ω电阻与FPGA相连接,实现高 速信号的阻抗匹配,提升信号质量,达到最优化的DDR3读写性能。
  3. 使用SGM2054作为DDR3的VTT电压和参考电压。
    1. 可替代TPS51200的国产线性终端稳压器SGM2054助力DDR供电设计(https://blog.csdn.net/zhhk2005/article/details/124924517
    2. DDR电源芯片TPS51200国产替代方案(https://zhuanlan.zhihu.com/p/350090826
  4. FPGA采用IOBANK4/5/6连接到DDR3-DRAM的引脚,每个引脚相应的差分对引脚留空。
2.3. LVDS设计
LVDS终端电阻采用留空NC的电阻,需要时可以补焊电阻,实现终端100Ω电阻上的LVDS差分电流采样。
2.4. FPGA芯片设计
xxx
2.4.1. IO-Bank_Voltage
  1. IOBANK0/1接在一起VCCO0&1,通过0R电阻可选连接,默认为板载3.3V,可以改焊0R电阻到金手指引脚。
  2. IOBANK2、IOBANK3固定接在板载3.3V,
  3. IOBANK4/5/6固定接在板载1.5V,为DDR3-DRAM内存的固定引脚,因此必须接到DDR3对应的电压标准1.5V。
  4. IOBANK7通过0R电阻可选连接,默认为板载3.3V,可以改焊0R电阻到金手指引脚。
2.5. SPI-Flash
  1. 只接入了SPI模式,QSPI模式未接入,IO2/nWP、IO3/nHOLD信号4.7K上拉至VCC。
  2. SPI_CLK信号通过1K下拉至GND。
  3. SPI模式的4根信号线均通过33Ω电阻连接到FPGA。
2.6. MicroSD-Card/SDIO
  1. SD的6根信号线均通过33Ω电阻连接到FPGA。
  2. SD除CLK之外的其他5根信号线通过10K上拉至VCC。
    SD_CLK悬空无上下拉?
  3. SD_DETA检测引脚通过4.7K上拉至VCC,SD_DETB则连接到GND,当插入SD卡之后,A-B短接,此时A也从VCC变为GND。
    对于低功耗设计,4.7K电阻是否过低从而增大了功耗?
2.7. JTAG_UART
  1. 所有信号线通过33Ω连接到FPGA。
  2. JTAG_TCK通过4.7K下拉至GND。
2.7.1. 可改进之处
  1. 204P金手指引脚并没有全部利用上,有部分引脚为NC(未连接),且GND引脚数是否过多(高速信号如LVDS、)
  2. 204P引脚数相对过少,对于更多引脚封装(CSG324/FGG484/…)的FPGA/SoC芯片可能会造成引脚数不够用,是否考虑使用更多引脚数的如DDR4-SODIMM-260P、MXM3-314P等。
  3. 同时考虑到核心板金手指引脚也有部分留空或者GND,造成这部分资源浪费。
2707
建议非常好!
相关帖子
    站长推荐上一条 1/5 下一条
