748|4
210
【行空板 Python编程学习主控板】四。行空板opencv测试 [复制链接]
行空板在图形化上编程上做了很多的东西,包括可以直接使用的opencv这个是基于python的,QT想要调用还是要自己编译。不过有python的我们一样使用。
可以看到我们的官方库还是有很多的东西的。
然后我们切换到代码模式,在行空板连接上之后创建一个.Py文件。
import cv2
print(cv2.__version__)
最简单的代码,测试下我们的opencv的版本
可以看到在下面打印出版本了。这个终端是我们行空板的。
import cv2 as cv
# 导入内置的模型文件,此文件在opencv库文件夹下,使用cv.data.haarcascades +的方式即可引用
face_cascade = cv.CascadeClassifier(cv.data.haarcascades +'haarcascade_frontalface_default.xml')
cap = cv.VideoCapture(0) #打开编号0的摄像头
while(True):
    # 获取摄像头帧数据
    ret, frame = cap.read()
    # 处理为灰度帧
    gray = cv.cvtColor(frame, cv.COLOR_BGR2GRAY)
    # 使用人脸识别模型识别
    faces = face_cascade.detectMultiScale(gray,1.3,5)
    # 将识别到的结果坐标在画面上画一个矩形框
    for (x,y,w,h) in faces:
        frame = cv.rectangle(frame,(x,y),(x+w,y+h),(255,0,0),2)
    # 显示有框的画面
    cv.imshow('frame',frame)
    #间隔一段时间显示,如果按下Q键则退出
    if cv.waitKey(20) & 0xFF == ord('q'):
        break
# 退出
cap.release()
cv.destroyAllWindows()
然后我们使用其教程介绍的一个人脸识别案例,调用我们的摄像头进行测试。
把我们的USB免驱摄像头连接上来即可。正好板载有一个usb口。
然后底层运行起来就能看到摄像头采集的数据。
效果如上可以识别人脸并且框起来。
2395
帧率怎么样?OpenCV很费CPU的。
python的慢的很。我们做一个A*循迹,python的2,3秒画结果,c++的瞬间就画好了。  详情 回复 发表于 2022-11-24 11:46
5846
wangerxian 发表于 2022-11-23 16:25 帧率怎么样?OpenCV很费CPU的。
确实,要做效率的应用,还是少用Python。虽然上手很快。  详情 回复 发表于 2022-11-24 14:53
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
2395
freebsder 发表于 2022-11-24 11:46 python的慢的很。我们做一个A*循迹,python的2,3秒画结果,c++的瞬间就画好了。
py做验证还是可以,做效率很拉跨。  详情 回复 发表于 2022-11-24 15:05
5846
wangerxian 发表于 2022-11-24 14:53 确实,要做效率的应用,还是少用Python。虽然上手很快。
py做验证还是可以,做效率很拉跨。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
相关帖子
    推荐帖子
    半年后再画了一个stm32最小系统
    基于之前画的第一块32板子,在大家的指点下,发现了很多问题,现在重新画了一块,求怼!!
    学习动态—案例成果展示 正弦波、三角波信号发生器设计
    人生就是一段不停向前的旅途,学习就是这段旅途中不可缺少的调味剂,对于FPGA工程师来说,做研究就像学习一样,有酸有苦当然也有 ...
    HAL库的GPIO操作语句不懂,请教一下大家
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, 1, 0); HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, 4, 0); HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, 8, 0); HAL_GPIO_WritePin(GPI ...
    Verilog007
    526649
    【米尔边缘AI计算盒FZ5测评】 初体验“物体检测”
    edgeBorad自带的两个例子,图像分类的跑通了,下面就来跑一下“图像标定”也称“物体检测”。这是一个检测 ...
    【基于STM32F7508-DK的智能猫眼设计】摄像头转接板PCB设计
    原本以为STM32F7508-DK的摄像头可以直接使用OV2640的接口的,没想到是不能直接使用的。 根据开发板说明,这个板子使用的是STM ...
    站长推荐上一条 1/5 下一条
