386|3
210
【行空板 Python编程学习主控板】三。行空板安装QT [复制链接]
其实我在体验这个系统的时候就猜到了这个系统除了python肯定也是能跑QT的。
因为其做的是Debian系统,有了系统我们安装QT就是非常的简单了。
安装QT前还是把我们的源更换下。
# 默认注释了源码镜像以提高 apt update 速度,如有需要可自行取消注释
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/ buster main contrib non-free
# deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/ buster main contrib non-free
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/ buster-updates main contrib non-free
# deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/ buster-updates main contrib non-free
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/ buster-backports main contrib non-free
# deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/ buster-backports main contrib non-free
deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates main contrib non-free
# deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates main contrib non-free
他这个这个编辑有点问题,所以我直接选择在win下进行一个文件新建,然后通过SSH传输过去,还是很简单的。
sudo apt-get update
sudo apt-get install qt5-default //基本库
sudo apt-get install qtcreator //IDE(如果只是运行程序,则无需安装)
sudo apt-get install qtmultimedia5-dev
sudo apt-get install libqt5serialport5-dev  //串口模块
安装QT就是这几个命令。
如上要等一会即可。
安装完成我们执行qtcreator 就可以进去了,但是屏幕太小我们显示不全的。我们可以借助我们的win端建立工程然后放到下面编译。
执行qmake生成Makefile。然后直接make即可。
可以看到我们成功生成的执行文件,不过在这个小系统上编译还是比较慢的。
执行效果如上。
7116
看来python能跑QT是没问题的
这颗芯片还是很强的  详情 回复 发表于 2022-11-21 09:33
210
Jacktang 发表于 2022-11-21 08:29 看来python能跑QT是没问题的
这颗芯片还是很强的
2395
直接在开发板上编译。。。C++和Python的QT界面应该是没有区别的吧?
相关帖子
    推荐帖子
    半年后再画了一个stm32最小系统
    基于之前画的第一块32板子,在大家的指点下,发现了很多问题,现在重新画了一块,求怼!!
    学习动态—案例成果展示 正弦波、三角波信号发生器设计
    人生就是一段不停向前的旅途,学习就是这段旅途中不可缺少的调味剂,对于FPGA工程师来说,做研究就像学习一样,有酸有苦当然也有 ...
    HAL库的GPIO操作语句不懂,请教一下大家
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, 1, 0); HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, 4, 0); HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, 8, 0); HAL_GPIO_WritePin(GPI ...
    Verilog007
    526649
    【米尔边缘AI计算盒FZ5测评】 初体验“物体检测”
    edgeBorad自带的两个例子,图像分类的跑通了,下面就来跑一下“图像标定”也称“物体检测”。这是一个检测 ...
    【基于STM32F7508-DK的智能猫眼设计】摄像头转接板PCB设计
    原本以为STM32F7508-DK的摄像头可以直接使用OV2640的接口的,没想到是不能直接使用的。 根据开发板说明,这个板子使用的是STM ...
    站长推荐上一条 1/5 下一条
