676|9
579
经常看见别人用大电容做电焊机,为什么不会爆呢? [复制链接]
经常看见别人用大电容,或者18650电池,直接接2根线,没做任何保护,然后就做电焊机,我一直在想为什么不会爆呢?不是短路了吗?
此帖出自分立器件论坛
超级版主
点焊机放电频率很低,每秒最多动作几下,放电电流虽然瞬时值相当大,但平均值很小。
此帖出自分立器件论坛
超级版主
电阻电容等元件和二极管三极管等器件,都有连续工作和瞬时工作的限额,瞬时工作的限额总是比连续工作的限额大得多。例如1N4007这类二极管,连续工作时允许1A电流,但单次脉冲电流达到10A(时间不超过10ms)也不会损坏。
此帖出自分立器件论坛
339
18650电池正常使用不会爆,
爆炸是长期过冲过度放电,或者温度过高导致18650锂电池爆炸
此帖出自分立器件论坛
2707
会爆的前提是温度超过一定限度,湿度是内阻*电流*时间,所以只要控制好时间,就不会超过温度。
此帖出自分立器件论坛
2551
电焊机中的电流很大但是时间很短,这样元件的温升不会持续
此帖出自分立器件论坛
电容短路相当于放电电阻很小,是不会爆,而18650电池短路内部也有保护板来起到短路保护
此帖出自分立器件论坛
另外,瞬间的大电流大部分来自电容,而电容一般是多个并联的,所以对于某一个电容,瞬间的短时间的短路不会损坏,正如大家分析的,有足够的时间散热。  详情 回复 发表于 2022-11-22 16:09
1337
楼上几位都回答全面了。楼主,是点焊机,不是电焊机哦。
此帖出自分立器件论坛
587
LMYBIGBOSS 发表于 2022-11-20 10:26 电容短路相当于放电电阻很小,是不会爆,而18650电池短路内部也有保护板来起到短路保护
此帖出自分立器件论坛
个人签名چوآن شـين
579
非常感谢各位的回答!
此帖出自分立器件论坛
相关帖子
    推荐帖子
    作为一名电子工程师,你最想收到什么礼物??你个人又有哪些私人珍藏呢?
    {:1_144:}作为一名电子工程师,想必简简单单的电子产品已经无法满足你的礼物需求了~ 可能你收到电子礼物的时候可能仅仅表面微 ...
    升级热水器加装远程wifi控制功能,esp8266远程红外控制热水器启动
    本帖最后由 lidonglei1 于 2019-5-7 17:02 编辑 生活新装备NEW EQUIPMENT FOR LIFE 先发照片:近照412469红色的是热缩管,防 ...
    【STM32WB55 测评】——by cruelfox
    @cruelfox 【STM32WB55 测评】这个Nucleo有点特别 【STM32WB55 测评】双核MCU有哪不一样 【STM32WB55 测评】玩一玩自带 ...
    测试帖子-本帖有用,先别删除
    这就是个测试忒。。。
    成功解决FPGA设计时序问题的三大要点
    成功解决FPGA设计时序问题的三大要点
    【极海 APM32E103VET6S MINI开发板评测】RTC测一下
    APM32内置一个RTC,如下所示 647665 上面写可以选择LSI,就想测试下用LSI的精度吧 ST的我用过,LSI也不是 ...
    站长推荐上一条 1/5 下一条
