656|8
778
学Verilog时候的错题合辑 [复制链接]
Verilog错题合辑(1)
1.Always语句错误
always@( posedge sclk or nss) ❌
always@( posedge sclk or posedge nss) ✔
在always 语句里不能既 用posedge 这种沿触发,又用nss 这种电平触发,修改nss为沿触发即可。
2. 寄存器变量的使用
always @(temp_reg) begin
    case (temp_reg[15:0]) //不能直接使用Temp_reg
        ON1:begin
            leds<=2'b01;
        end
        ON2:begin
            leds<=2'b10;
        end
        ON3:begin
            leds<=2'b11;
        end
        default:begin
            leds<=2'b11;
        end
    endcase
end
在寄存器变量使用中,最好不要直接使用temp_reg,最好说清楚其头在哪里尾在哪里改为temp_reg[15:0]编译器就能清晰的知道你描述的是那一段,不然编译器可能没法正确的识别其头和尾。
3.寄存器触发的使用
寄存器数据更新最好都使用CLK去更新,这样可以避免产生中间状态导致毛刺,最好基于CLK 去更新
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||错误示范||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        ON1:begin
            leds<=2'b01;
        end
        ON2:begin
            leds<=2'b10;
        end
        ON3:begin
            leds<=2'b11;
        end
        default:begin
            leds<=2'b11;
        end
    endcase
end
#####################可能是正确的?#####################
always@( posedge clks or negedge rsts) begin
    if (!rsts) begin
        leds<=2'b00;
    end
    else begin
        ON1:begin
            leds<=2'b01;
        end
        ON2:begin
            leds<=2'b10;
        end
        ON3:begin
            leds<=2'b11;
        end
        default:begin
            leds<=2'b11;
        end
    endcase
    end
end
其中使用了CLK和NRST做触发,实际点led灯效果似乎看不出差别,到时候在拿逻辑分析仪看看
4.一个module里面可以用多次同样触发信号
在module里面可以用多次相同的触发信号,但不要拿相同的变量去在多个always语句里面赋值
5.在Verilog里小数运算怎么办?
在Verilog 里面无论是reg型还是integer都不能运行小数计算,使用windows自带的计算器软件计算得出以下结果。
在verilog 中也是一样,假设我要将16位的数据等比例缩小到12位的数据我没法直接 用小(0x0100)除大(0xffff),再去*4095,但我们可以使用大除小
确定其比例关系,再去反向计算回去,就能得到一个正确的比例(有所偏差)
