3007|8
77
第一次搞嵌入,问几个简单的问题。每次只能100分,就分开问了。问题3 [复制链接]
同前。
环境是有个bs架构的程序,数据库是oracle10g,需要一个pda做一些辅助工作。
因此,需要开发一个pda上的一个程序,pda操作系统wince5,开发工具vs2005,语言c#,数据库据说只能用sql ce。
sql ce如何安装到pda上呢?如何把oracle的数据转换成sql ce的数据呢?
不懂,up  详情 回复 发表于 2009-3-4 09:11
帮顶。
这个不是很了解。
78
CE可以直接支持SqlCE,定制时选中对应的组件,编译出的OS镜像就直接支持SqlCE了。
不过如果PDA销售时,定制的系统没有包含对应的组件,就没法直接开发相关程序。
你做开发,pda是你们自己设计定制吗?
同上,直接添加组件就OK了,你们的产品似乎很大啊,而且好像并不 在乎成本
如果系统不是自己定制,会比较麻烦
66
最简单的数据库,用sqlite,不过支持的数据类型有限,如果不是很复杂的应用应该够用的了
64
sqlce数据库在开发时需要在开发项目中引入.Net中的sqlce类库,这样在发布,和制作安装项目的时候,VS会把sqlce自动安装到目标设备上,不是很麻烦
不懂,up
不懂,up
