1741|50
3386
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(29)--16X16硬屏灯 [复制链接]
偶然心血来潮,想要做一个音乐可视化的系列专题。这个专题的难度有点高,涉及面也比较广泛,相关的FFT和FHT等算法也相当复杂,不过还是打算从最简单的开始,实际动手做做试验,耐心尝试一下各种方案,逐步积累些有用的音乐频谱可视化的资料,也会争取成型一些实用好玩的音乐可视器项目。
正好手头还有四片8X8硬屏,于是把它们拼在一起,组成一块16X16的WS2812B硬屏,继续尝试音乐可视化的项目。
等你好玩的东西出来   详情 回复 发表于 2022-11-9 10:15
3386
背面
3386
拼装成16X16的像素WS2812灯
3386
WS2812B
是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部振荡器和12V高压可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。
数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。
LED具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超长寿命等优点。将控制电路集成于LED上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便。
3386
3386
模块电原理图
3386
3386
  【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列项目(29)--16X16硬屏灯
  项目之一:WS2812FX库最简单的点亮形式
#include <WS2812FX.h> //导入库
#define LED_COUNT 256 //WS2812B LED数量
#define LED_PIN    6 //WS2812B LED接脚
WS2812FX ws2812fx = WS2812FX(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
void setup() {
  ws2812fx.init(); //初始化
  ws2812fx.setBrightness(35); //设置亮度(0-255),可以控制总电流(重要!)
  ws2812fx.setSpeed(100); // 设置速度
  ws2812fx.setMode(FX_MODE_FIREWORKS_RANDOM);// 设置模式(内置63种模式)
  ws2812fx.start(); //启动
void loop() {
  ws2812fx.service(); //循环运行
3386
实验场景图  动态图
3386
实验场景图
3386
   项目之二:RGB传输测试满屏变幻彩灯
  项目之二:RGB传输测试满屏变幻彩灯
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#ifdef __AVR__
#include <avr/power.h> // Required for 16 MHz Adafruit Trinket
#endif
// Which pin on the Arduino is connected to the NeoPixels?
// On a Trinket or Gemma we suggest changing this to 1:
#define LED_PIN     6
// How many NeoPixels are attached to the Arduino?
// NeoPixel brightness, 0 (min) to 255 (max)
#define BRIGHTNESS 30
// Declare our NeoPixel strip object:
Adafruit_NeoPixel strip(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRBW + NEO_KHZ800);
// Argument 1 = Number of pixels in NeoPixel strip
// Argument 2 = Arduino pin number (most are valid)
// Argument 3 = Pixel type flags, add together as needed:
//   NEO_KHZ800  800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
//   NEO_KHZ400  400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
//   NEO_GRB     Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products)
//   NEO_RGB     Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2)
//   NEO_RGBW    Pixels are wired for RGBW bitstream (NeoPixel RGBW products)
void setup() {
  // These lines are specifically to support the Adafruit Trinket 5V 16 MHz.
  // Any other board, you can remove this part (but no harm leaving it):
#if defined(__AVR_ATtiny85__) && (F_CPU == 16000000)
  clock_prescale_set(clock_div_1);
#endif
  // END of Trinket-specific code.
  strip.begin();           // INITIALIZE NeoPixel strip object (REQUIRED)
  strip.show();            // Turn OFF all pixels ASAP
  strip.setBrightness(50); // Set BRIGHTNESS to about 1/5 (max = 255)
void loop() {
  // Fill along the length of the strip in various colors...
  colorWipe(strip.Color(255,   0,   0)     , 50); // Red
  colorWipe(strip.Color(  0, 255,   0)     , 50); // Green
  colorWipe(strip.Color(  0,   0, 255)     , 50); // Blue
  colorWipe(strip.Color(  0,   0,   0, 255), 50); // True white (not RGB white)
  whiteOverRainbow(75, 5);
  pulseWhite(5);
  rainbowFade2White(3, 3, 1);
// Fill strip pixels one after another with a color. Strip is NOT cleared
// first; anything there will be covered pixel by pixel. Pass in color
// (as a single 'packed' 32-bit value, which you can get by calling
// strip.Color(red, green, blue) as shown in the loop() function above),
// and a delay time (in milliseconds) between pixels.
void colorWipe(uint32_t color, int wait) {
  for(int i=0; i<strip.numPixels(); i++) { // For each pixel in strip...
    strip.setPixelColor(i, color);         //  Set pixel's color (in RAM)
    strip.show();                          //  Update strip to match
    delay(3);                           //  Pause for a moment
void whiteOverRainbow(int whiteSpeed, int whiteLength) {
  if(whiteLength >= strip.numPixels()) whiteLength = strip.numPixels() - 1;
  int      head          = whiteLength - 1;
  int      tail          = 0;
  int      loops         = 3;
  int      loopNum       = 0;
  uint32_t lastTime      = millis();
  uint32_t firstPixelHue = 0;
  for(;;) { // Repeat forever (or until a 'break' or 'return')
      if(((i >= tail) && (i <= head)) ||      //  If between head & tail...
         ((tail > head) && ((i >= tail) || (i <= head)))) {
        strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 0, 255)); // Set white
      } else {                                             // else set rainbow
        int pixelHue = firstPixelHue + (i * 65536L / strip.numPixels());
        strip.setPixelColor(i, strip.gamma32(strip.ColorHSV(pixelHue)));
    strip.show(); // Update strip with new contents
    // There's no delay here, it just runs full-tilt until the timer and
    // counter combination below runs out.
    firstPixelHue += 40; // Advance just a little along the color wheel
    if((millis() - lastTime) > whiteSpeed) { // Time to update head/tail?
      if(++head >= strip.numPixels()) {      // Advance head, wrap around
        head = 0;
        if(++loopNum >= loops) return;
      if(++tail >= strip.numPixels()) {      // Advance tail, wrap around
        tail = 0;
      lastTime = millis();                   // Save time of last movement
void pulseWhite(uint8_t wait) {
  for(int j=0; j<256; j++) { // Ramp up from 0 to 255
    // Fill entire strip with white at gamma-corrected brightness level 'j':
    strip.fill(strip.Color(0, 0, 0, strip.gamma8(j)));
    strip.show();
    delay(3);
  for(int j=255; j>=0; j--) { // Ramp down from 255 to 0
    strip.show();
    delay(3);
void rainbowFade2White(int wait, int rainbowLoops, int whiteLoops) {
  int fadeVal=0, fadeMax=100;
  // Hue of first pixel runs 'rainbowLoops' complete loops through the color
  // wheel. Color wheel has a range of 65536 but it's OK if we roll over, so
  // just count from 0 to rainbowLoops*65536, using steps of 256 so we
  // advance around the wheel at a decent clip.
  for(uint32_t firstPixelHue = 0; firstPixelHue < rainbowLoops*65536;
    firstPixelHue += 256) {
      // Offset pixel hue by an amount to make one full revolution of the
      // color wheel (range of 65536) along the length of the strip
      // (strip.numPixels() steps):
      uint32_t pixelHue = firstPixelHue + (i * 65536L / strip.numPixels());
      // strip.ColorHSV() can take 1 or 3 arguments: a hue (0 to 65535) or
      // optionally add saturation and value (brightness) (each 0 to 255).
      // Here we're using just the three-argument variant, though the
      // second value (saturation) is a constant 255.
      strip.setPixelColor(i, strip.gamma32(strip.ColorHSV(pixelHue, 255,
        255 * fadeVal / fadeMax)));
    strip.show();
    delay(3);
    if(firstPixelHue < 65536) {                              // First loop,
      if(fadeVal < fadeMax) fadeVal++;                       // fade in
    } else if(firstPixelHue >= ((rainbowLoops-1) * 65536)) { // Last loop,
      if(fadeVal > 0) fadeVal--;                             // fade out
    } else {
      fadeVal = fadeMax; // Interim loop, make sure fade is at max
  for(int k=0; k<whiteLoops; k++) {
    for(int j=0; j<256; j++) { // Ramp up 0 to 255
      strip.show();
    delay(100); // Pause 1 second
    for(int j=255; j>=0; j--) { // Ramp down 255 to 0
      strip.show();
  delay(5); // Pause 1/2 second
3386
实验场景图
3386
  项目之三:应用Adafruit_NeoPixel库的入门极简程序
#define PIN        6 //接脚
#define NUMPIXELS 256 //数量
Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
#define DELAYVAL 10 //延时
void setup() {
  pixels.setBrightness(22);//亮度
  pixels.begin();//启动
void loop() {
  pixels.clear();
  for (int i = 0; i < NUMPIXELS; i++) {
    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(50, 250, 0));//绿色
    pixels.show();
    delay(1);
3386
实验场景图
3386
  项目之四:256位音乐频谱灯
  项目之四:256位音乐频谱灯
#include "FastLED.h"
#define OCTAVE 1 //   // Group buckets into octaves  (use the log output function LOG_OUT 1)
#define OCT_NORM 0 // Don't normalise octave intensities by number of bins
#define FHT_N 256 // set to 256 point fht
#include <FHT.h> // include the library
//int noise[] = {204,188,68,73,150,98,88,68}; // noise level determined by playing pink noise and seeing levels [trial and error]{204,188,68,73,150,98,88,68}
// int noise[] = {204,190,108,85,65,65,55,60}; // noise for mega adk
int noise[] = {204, 195, 100, 90, 85, 80, 75, 75}; // noise for NANO
//int noise[] = {204,198,100,85,85,80,80,80};
float noise_fact[] = {15, 7, 1.5, 1, 1.2, 1.4, 1.7, 3}; // noise level determined by playing pink noise and seeing levels [trial and error]{204,188,68,73,150,98,88,68}
float noise_fact_adj[] = {15, 7, 1.5, 1, 1.2, 1.4, 1.7, 3}; // noise level determined by playing pink noise and seeing levels [trial and error]{204,188,68,73,150,98,88,68}
#define LED_PIN     6
#define LED_TYPE    WS2812
#define COLOR_ORDER GRB
// Params for width and height
const uint8_t kMatrixWidth = 8;
const uint8_t kMatrixHeight = 32;
//#define NUM_LEDS (kMatrixWidth * kMatrixHeight)
#define NUM_LEDS    256
CRGB leds[NUM_LEDS];
int counter2 = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  delay(1000);
  FastLED.addLeds<LED_TYPE, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection( TypicalLEDStrip );
  FastLED.setBrightness (33);
  fill_solid(leds, NUM_LEDS, CRGB::Black);
  FastLED.show();
  // TIMSK0 = 0; // turn off timer0 for lower jitter
  ADCSRA = 0xe5; // set the adc to free running mode
  ADMUX = 0x40; // use adc0
  DIDR0 = 0x01; // turn off the digital input for adc0
void loop() {
  int prev_j[8];
  int beat = 0;
  int prev_oct_j;
  int counter = 0;
  int prev_beat = 0;
  int led_index = 0;
  int saturation = 0;
  int saturation_prev = 0;
  int brightness = 0;
  int brightness_prev = 0;
  while (1) { // reduces jitter
    cli();  // UDRE interrupt slows this way down on arduino1.0
    for (int i = 0 ; i < FHT_N ; i++) { // save 256 samples
      while (!(ADCSRA & 0x10)); // wait for adc to be ready
      ADCSRA = 0xf5; // restart adc
      byte m = ADCL; // fetch adc data
      byte j = ADCH;
      int k = (j << 8) | m; // form into an int
      k -= 0x0200; // form into a signed int
      k <<= 6; // form into a 16b signed int
      fht_input[i] = k; // put real data into bins
    fht_window(); // window the data for better frequency response
    fht_reorder(); // reorder the data before doing the fht
    fht_run(); // process the data in the fht
    fht_mag_octave(); // take the output of the fht  fht_mag_log()
    // every 50th loop, adjust the volume accourding to the value on A2 (Pot)
    if (counter >= 50) {
      ADMUX = 0x40 | (1 & 0x07); // set admux to look at Analogpin A1 - Master Volume
      delay(10);
      byte j = ADCH;
      float master_volume = (k + 0.1) / 1000 + .75; // so the valu will be between ~0.5 and 1.---------------------+.75 was .5
      Serial.println (master_volume);
      for (int i = 1; i < 8; i++) {
        noise_fact_adj[i] = noise_fact[i] * master_volume;
      ADMUX = 0x40 | (0 & 0x07); // set admux back to look at A0 analog pin (to read the microphone input
      counter = 0;
    sei();
    counter++;
    // End of Fourier Transform code - output is stored in fht_oct_out[i].
    // i=0-7 frequency (octave) bins (don't use 0 or 1), fht_oct_out[1]= amplitude of frequency for bin 1
    // for loop a) removes background noise average and takes absolute value b) low / high pass filter as still very noisy
    // c) maps amplitude of octave to a colour between blue and red d) sets pixel colour to amplitude of each frequency (octave)
    for (int i = 1; i < 8; i++) {  // goes through each octave. skip the first 1, which is not useful
      int j;
      j = (fht_oct_out[i] - noise[i]); // take the pink noise average level out, take the asbolute value to avoid negative numbers
      if (j < 10) {
        j = 0;
      j = j * noise_fact_adj[i];
      if (j < 10) {
        j = 0;
      else {
        if (j > 180) {
          if (i >= 7) {
            beat += 2;
          else {
            beat += 1;
        j = j / 30;
        j = j * 30; // (force it to more discrete values)
      prev_j[i] = j;
      //     Serial.print(j);
      //     Serial.print(" ");
      // this fills in 11 LED's with interpolated values between each of the 8 OCT values
      if (i >= 2) {
        led_index = 2 * i - 3;
        prev_oct_j = (j + prev_j[i - 1]) / 2;
        saturation = constrain(j + 50, 0, 255); //-----------50 was 30
        saturation_prev = constrain(prev_oct_j + 50, 0, 255);
        brightness = constrain(j, 0, 255);
        brightness_prev = constrain(prev_oct_j, 0, 255);
        if (brightness == 255) {
          saturation = 50;
          brightness = 200;
        if (brightness_prev == 255) {
          saturation_prev = 50;
          brightness_prev = 200;
        for (uint8_t y = 0; y < kMatrixHeight; y++) {
          leds[XY(led_index - 1, y)] = CHSV(j + y * 30, saturation, brightness);
          if (i > 2) {
            leds[ XY(led_index - 2, y)] = CHSV(prev_oct_j + y * 30, saturation_prev, brightness_prev);
    if (beat >= 7) {
      fill_solid(leds, NUM_LEDS, CRGB::Gray);
      FastLED.setBrightness(200);
    else {
      if (prev_beat != beat) {
        FastLED.setBrightness(40 + beat * beat * 5);
        prev_beat = beat;
    FastLED.show();
    if (beat) {
      counter2 += ((beat + 4) / 2 - 2);
      if (counter2 < 0) {
        counter2 = 1000;
      if (beat > 3 && beat < 7) {
        FastLED.delay (20);
      beat = 0;
    // Serial.println();
// Param for different pixel layouts
const bool    kMatrixSerpentineLayout = false;
// Set 'kMatrixSerpentineLayout' to false if your pixels are
// laid out all running the same way, like this:
// Set 'kMatrixSerpentineLayout' to true if your pixels are
// laid out back-and-forth, like this:
uint16_t XY( uint8_t x, uint8_t y)
  uint16_t i;
  if ( kMatrixSerpentineLayout == false) {
    i = (y * kMatrixWidth) + x;
  if ( kMatrixSerpentineLayout == true) {
    if ( y & 0x01) {
      // Odd rows run backwards
      uint8_t reverseX = (kMatrixWidth - 1) - x;
      i = (y * kMatrixWidth) + reverseX;
    } else {
      // Even rows run forwards
  i = (i + counter2) % NUM_LEDS;
  return i;
3386
实验场景图  动态图
3386
实验的视频记录
优酷:https://v.youku.com/v_show/id_XNTkxNTA3OTM0NA==.html?spm=a2hcb.playlsit.page.1
B站:https://www.bilibili.com/video/BV1Wg411z7QR/?vd_source=98c6b1fc23b2787403d97f8d3cc0b7e5
3386
实验场景图
3386
   项目之五:多彩MegunoLink音乐节拍灯
#include<FastLED.h>
#include<MegunoLink.h>
#include<Filter.h>
#define N_PIXELS  23
#define MIC_PIN   A0
#define LED_PIN   6
#define NOISE 10
#define TOP   (N_PIXELS+2)
#define LED_TYPE  WS2811
#define BRIGHTNESS  10
CRGB leds[N_PIXELS];
int lvl = 0, minLvl = 0, maxLvl = 10;
ExponentialFilter<long> ADCFilter(5, 0);
void setup() {
  FastLED.addLeds<LED_TYPE, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, N_PIXELS).setCorrection(TypicalLEDStrip);
  FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);
void loop() {
  int n, height;
  n = analogRead(MIC_PIN);
  n = abs(1023 - n);
  n = (n <= NOISE) ? 0 : abs(n - NOISE);
  ADCFilter.Filter(n);
  lvl = ADCFilter.Current();
  //  Serial.print(n);
  //  Serial.println(lvl);
  height = TOP * (lvl - minLvl) / (long)(maxLvl - minLvl);
  if (height < 0L) height = 0;
  else if (height > TOP) height = TOP;
  for (uint8_t i = 0; i < N_PIXELS; i++) {
    if (i >= height) leds[i] = CRGB(0, 0, 0);
    else leds[i] = Wheel( map( i, 0, N_PIXELS - 1, 30, 150 ) );
  FastLED.show();
CRGB Wheel(byte WheelPos) {
  if (WheelPos < 85)
    return CRGB(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
  else if (WheelPos < 170) {
    WheelPos -= 85;
    return CRGB(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
  } else {
    WheelPos -= 170;
    return CRGB(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
3386
实验场景图  动态图
