7403|20
55
在线等!串口数据接收问题 [复制链接]
我现在的程序是在wince6中,在S3c6410中调试没得问题,换了块板子,也是wince6的,不过是arm9内核的,接受数据就一次,以后就接受不到了,用wince串口调试工具,板子发送出来,pc机可以接收,pc机发送发给下位机接收不到,我的串口接收程序是这样的,在接收线程中
          while (TRUE)
                if (WaitCommEvent(ceSeries->m_hComm,&evtMask,0))
                        SetCommMask (ceSeries->m_hComm, EV_RXCHAR| EV_CTS | EV_DSR);
                        //GetCommMask(ceSeries->m_hComm, &evtMask);
                        //表示串口 收到字符
                        if (evtMask & EV_RXCHAR)
                                Sleep(10);
                                ClearCommError(ceSeries->m_hComm,&dwReadErrors,&cmState);
                                willReadLen = cmState.cbInQue ;
                                if (willReadLen <= 0)
                                        continue;
                                readBuf = new BYTE[512];
                                ZeroMemory(readBuf,512);
                                //读取串口数据
                                ReadFile(ceSeries->m_hComm, readBuf, willReadLen , &actualReadLen,0);
我把程序改了,他的驱动不支持字符触发事件  详情 回复 发表于 2009-12-25 01:08
换的那块板子给的测试代码是开个线程,然后就一直运行,
while (TRUE)
//读取串口数据
就可以接受数据了,我的为什么就不可以呢,我的是等到有字符到就会触发啊,他的是一直在读串口
建议楼主, 再重新上电,多测几次,看是否都是:第一次能收到,之后就再也收不到。
也有可能是PC的串口被烧坏了。
不可能,我测试了一上午,两台PC,4个串口
引用 1 楼 wswwxk 的回复:
while (TRUE)
//读取串口数据
你可以先用他的那个程序测试下,看是否能收到?
如果能收到,就可以排除硬件问题。
如果还是收不到,那就是赢家问题, 比如232的PHY是否有问题等等
软件方面:
建议把:
  1. if (willReadLen <= 0)
  2. {
  3. continue;
  4. }
复制代码
删掉,测试下、
我把所有相关的都删了
                        //表示串口 收到字符
                                Sleep(10);
                                        continue;
都没要了,
我程序中只有一下的了
while (TRUE)
if(ReadFile(ceSeries->m_hComm, readBuf, 2, &actualReadLen,0));
     if(..)
           ReadFile(ceSeries->m_hComm, readBuf, 2, &actualReadLen,0);
还有读不到数据,没反应
85
[url=http://download.eeworld.net/source/870333][/url]
你用这个试试看,如果也不行,基本可以推测是硬件或驱动的问题。
62
也就是说 用:
  1. while (TRUE)
  2. {
  3. readBuf = new BYTE[512];
  4. ZeroMemory(readBuf,512);
  5. //读取串口数据
  6. ReadFile(ceSeries->m_hComm, readBuf, willReadLen , &actualReadLen,0);
  7. ......
  8. }
复制代码
也读不到数据?
如果是这样,就是你的开发板的串口有问题、
不过,你确认用上面那个程序 在你的板子行吗?
58
我就是用的他在上面测试的,这个测试工具也是等待字符才接受数据,所以没反应
QQ:604914729 ,要不QQ聊
你可以进行6410 提供的UART 接口的RXD 与TXD短接,看你自己发送数据,自己能否收到?
再就是在232_PHY后,既是把开发板上那个连接PC的串口上的TXD与RXD短接。,看你自己发送数据,自己能否收到?
62
引用 7 楼 kyzf 的回复:
也就是说 用:
C/C++ codewhile (TRUE)
readBuf=new BYTE[512];
ZeroMemory(readBuf,512);//读取串口数据ReadFile(ceSeries->m_hComm, readBuf, willReadLen ,&actualReadLen,0);
也读不到数据?
这个代码可以,不过我的在mini2440和S3c6410中都正常啊,在他的板子上wince串口调试助手出现一样的问题,之前我还没有遇到过,看大家遇到没啊
你用示波器测了RXD上有数据过来么?另外,建议你用16进制的方式显示数据看看。
103
引用 11 楼 sunrain_hjb 的回复:
示波器有数据,显示也是16进制的
92
我前面遇到过一次这个bug,你确认下是不是这种现象:
如果上电后pc先发数据,板子可以接收,而一旦板子发送数据,板子就不能再接收pc的数据了。
如果是这种情况,基本可以判断是驱动的问题,在驱动的发送函数里面把使能发送中断的语句去掉就好。
SL_TxIntrEx这个函数里面的EnSubINT(pHWHead, pHWHead->bTxINT);这一句去掉。
64
引用 13 楼 congyue123 的回复:
他的程序收发都正常
我现在的问题主要是我的是等待串口事件,他的是一直查询串口,我怀疑他的串口驱动不支持等待事件
84
正常来说串口的接收是中断的方式,如果你的驱动里面支持接收中断的话,用中断方式跟踪下。
学习了。
48
正在学习串口编程
mark
77
你是同步方式打开还是异步方式,WINCE下是不支持异步的,我看你的程序好象是异步啊
什么都不要删,将Sleep(10);
改成Sleep(1);试看看
