1394|2
659
【上海航芯 ACM32F070开发板+触控功能评估板】—— RTC例程 [复制链接]
RTC例程1
Keil-Options_SVD
  • 在Keil的Options里面可以选择SVD文件,从而在debug的时候,可以再System Viewer里面查看各个IP模块的寄存器的值。
使用SystemViewer观察RTC寄存器,在Debug状态的Run模式下,可以看到RTC的时间寄存器在更新。
2.1. RTC_TIME_DATE_SET_GET
/* RTC计时功能 */
case RTC_TIME_DATE_SET_GET:
        printfS("This is RTC_TIME_DATE_SET_GET Test!\n");
        RTC_Handle.u32_ClockSource       = RTC_CLOCK_XTL;
        RTC_Handle.u32_Compensation      = COMPENSATION_INCREASE;    // 开始时钟补偿,如不需补偿设置补偿值为0
        RTC_Handle.u32_CompensationValue = 0x05;                     // 开始时钟补偿,如不需补偿设置补偿值为0
        HAL_RTC_Config(&RTC_Handle);
        /* Set RTC Time、Date */
        gstr_Time_Set.u8_Hours   = 0x12;
        gstr_Time_Set.u8_Minutes = 0x30;
        gstr_Time_Set.u8_Seconds = 0x00;
        HAL_RTC_SetTime(&gstr_Time_Set);
        gstr_Date_Set.u8_Year    = 0x21;    // 2021
        gstr_Date_Set.u8_Month   = RTC_MONTH_MARCH;
        gstr_Date_Set.u8_Date    = 0x20;
        gstr_Date_Set.u8_WeekDay = RTC_WEEKDAY_FRIDAY;
        HAL_RTC_SetDate(&gstr_Date_Set);
        while (1)
                HAL_RTC_GetTime(&gstr_Time_Get);
                HAL_RTC_GetDate(&gstr_Date_Get);
                HAL_RTC_GetTime(&gstr_Time_Get_Again);
                if (gstr_Time_Get.u8_Seconds != gstr_Time_Get_Again.u8_Seconds)
                        continue;
                if (fu32_Seconds != gstr_Time_Get.u8_Seconds)
                        fu32_Seconds = gstr_Time_Get.u8_Seconds;
                        printfS("Date: 20%x-%x-%x week:%x \n", gstr_Date_Get.u8_Year, gstr_Date_Get.u8_Month, gstr_Date_Get.u8_Date, gstr_Date_Get.u8_WeekDay);
                        printfS("Time: %02x:%02x:%02x \n", gstr_Time_Get.u8_Hours, gstr_Time_Get.u8_Minutes, gstr_Time_Get.u8_Seconds);
}break;
  • 本段代码首先配置RTC,然后设置时间、日期,然后进入while(1)无限循环,
  • 在无限循环中,获取RTC的时间和日期,然后再次获取时间,如果这两次时间的秒数不同,则跳过之后的代码,重新开始新的循环,
  • 只有两次获得的RTC时间都相同才继续往下执行,确保是进入新的一秒才执行之后的代码。
  • 对比上次保存的秒数和这次秒数,如果不同(意味着进入了新的一秒),就打印出获取到的RTC的日期和时间,
执行效果如图:
2.2. RTC_ALARM
/* RTC闹钟功能 */
case RTC_ALARM:
        /**************** RTC Config ****************/
        printfS("This is RTC_ALARM Test!\n");
        gstr_Time_Set.u8_Minutes = 0x29;
        gstr_Time_Set.u8_Seconds = 0x50;
        /**************** Alarm Config ****************/
        gstr_Alarm.u32_AlarmMode      = RTC_ALARM_WEEK_MODE;            // 使用星期模式
        gstr_Alarm.u32_AlarmInterrupt = RTC_ALARM_INT_ENABLE;           // 开启闹钟中断
        gstr_Alarm.u32_DayMask        = RTC_ALARM_DAY_MASK_DISABLE;     // 天  屏蔽关闭
        gstr_Alarm.u32_HourMask       = RTC_ALARM_HOUR_MASK_DISABLE;    // 小时屏蔽关闭
        gstr_Alarm.u32_MinMask        = RTC_ALARM_MIN_MASK_DISABLE;     // 分钟屏蔽关闭
        gstr_Alarm.u32_AlarmWeek      = RTC_ALARM_WEEK_FRIDAY | RTC_ALARM_WEEK_SATURDAY;    // 周五、周六
        gstr_Alarm.u32_Hours          = 0x12;    // 时间 12:30:00
        gstr_Alarm.u32_Minutes        = 0x30;
        gstr_Alarm.u32_Seconds        = 0x00;
        HAL_RTC_AlarmConfig(&gstr_Alarm);
        NVIC_ClearPendingIRQ(RTC_IRQn);
        NVIC_EnableIRQ(RTC_IRQn);
        HAL_RTC_AlarmEnable();
        while (1)
                        continue;
                if (true == gb_AlarmFlag)
                        gb_AlarmFlag = false;
                        printfS("This is RTC Alarm!!! \r\n");
                        HAL_RTC_AlarmDisable();
                        break;
}break;
  • 本段代码整体上与前一段代码 RTC_TIME_DATE_SET_GET 类似,不再赘叙,以下分析新增的功能代码。
  • 在配置RTC时,配置了ALARM模式的中断,闹钟时间设置为每周五/六的12:30:00。(为了快速调试,将RTC当前时间设置为12:29:50,即10秒钟后即触发闹钟)
  • 当RTC计时器达到设定的ALARM时间点,暂停当前执行程序(主函数),进入RTC_IRQHandler。
  • RTC_IRQHandler中设置gb_AlarmFlag=true,然后清除RTC_ALARM中断标志位,从而可以接收下一次中断。
  • 返回主函数后,完成之前的操作,然后识别到gb_AlarmFlag之后,打印相关输出,然后禁用RTC_ALARM中断,并跳出主循环。
2.3. RTC_Tamper
未达到预期运行测试效果,正在排查中。
我最近在进行N32G430试用时发现设置时间时必须有配置的动作,要不RTC就开始随机变化   详情 回复 发表于 2022-10-24 08:43
6807
RTC的配置后,再去设置时间、日期,最后再进入while(1)无限循环,这个是有点麻烦
6449
Jacktang 发表于 2022-10-24 08:06 RTC的配置后,再去设置时间、日期,最后再进入while(1)无限循环,这个是有点麻烦
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
