1355|21
579
请教下移动固态硬盘的自恢复保险丝坏了,怎么选型? [复制链接]
手里有个东芝的2T移动固态硬盘,坏了1年吧,一直放着没去管它,上次好像就是插进一个旧电脑的USB口,然后就坏了,
可能那个USB口坏了,所以我猜测是内部自恢复保险丝坏了,拆开之后测量1脚那个保险丝,电阻无穷大,所以我猜是自恢复保险丝坏了
可是这个又没有型号什么的,要换也不知道怎么选型,谁给支个招,谢谢了!
此帖出自移动便携论坛
1123
自恢复保险丝坏了不能自恢复了吗? 那还不如短路了呢
此帖出自移动便携论坛
不清楚啊,但是他就是无穷大,也不知道是不是自恢复保险丝,上面丝印是个N字,我猜的自恢复保险丝  详情 回复 发表于 2022-10-22 19:24
1337
按照USB3.0 的电流来算, USB3.0接口,电压是5V,电流900mA ,
选保险丝的话选1A的就可以了。
此帖出自移动便携论坛
对,一般都是1A左右,所以本来打算买个6V 1A的,就怕电流不够啊  详情 回复 发表于 2022-10-22 19:23
得看硬盘工作最大电流吧,有些硬盘超过1A的,要查具体值。  详情 回复 发表于 2022-10-22 18:23
426
tagetage 发表于 2022-10-22 17:35 按照USB3.0 的电流来算, USB3.0接口,电压是5V,电流900mA , 选保险丝的话选1A的就可以了。
此帖出自移动便携论坛
不带外接供电,电流怎么可能大于USB3.0接口电流1A,一般的2.5寸硬盘的电流是0.55A。加上芯片消耗,是小于1A的。  详情 回复 发表于 2022-10-22 23:59
你好,是东芝B3的移动盘,找了一下午,没找到功耗的参数,你知道去哪找吗?  详情 回复 发表于 2022-10-22 19:22
579
Honghuzaitian 发表于 2022-10-22 18:23 得看硬盘工作最大电流吧,有些硬盘超过1A的,要查具体值。
此帖出自移动便携论坛
579
此帖出自移动便携论坛
579
吾妻思萌 发表于 2022-10-22 16:16 自恢复保险丝坏了不能自恢复了吗? 那还不如短路了呢
此帖出自移动便携论坛
23
感觉不像是保险
此帖出自移动便携论坛
丝印是N的一般都是保险吧,而且刚好在正极脚  详情 回复 发表于 2022-10-22 22:53
1266
这个保险看着挺小啊,平时用的500ma的保险都是0805的
此帖出自移动便携论坛
是0402的    详情 回复 发表于 2022-10-22 22:53
579
秦天qintian0303 发表于 2022-10-22 21:17 这个保险看着挺小啊,平时用的500ma的保险都是0805的
是0402的
此帖出自移动便携论坛
579
此帖出自移动便携论坛
也可能是磁珠之类的  详情 回复 发表于 2022-10-23 09:34
1337
网上随便一找就找到了。
电流是1A。
此帖出自移动便携论坛
非常感谢,那我用6V 1A的保险丝可以吧?  详情 回复 发表于 2022-10-23 10:38
1337
此帖出自移动便携论坛
23
sky999 发表于 2022-10-22 22:53 丝印是N的一般都是保险吧,而且刚好在正极脚
也可能是磁珠之类的
此帖出自移动便携论坛
额,可能性不大,磁珠这些即使坏了,电阻也不会无穷大  详情 回复 发表于 2022-10-23 10:39
579
tagetage 发表于 2022-10-22 23:57 网上随便一找就找到了。  电流是1A。
此帖出自移动便携论坛
可以,甚至你可以用常规的保险做临时替代,看硬盘功能是否完好,等确认功能完好后再买合适的元件替代。不过务必先确认该元件确实是自恢复保险,可根据接口定义和后面的电路来判断。  详情 回复 发表于 2022-10-24 12:43
579
dcexpert 发表于 2022-10-23 09:34 也可能是磁珠之类的
此帖出自移动便携论坛
57
估计内部烧短路了,有时外面用万用表查不出,只有上电才发现电流很大,一般电子硬盘电流远小于1a。
此帖出自移动便携论坛
4401
重新焊接了吗?
确定一下这个电路是不上电源。一定要区别一下(不要是GND地)。
如果是电源可以用1A保险换下来试试。
此帖出自移动便携论坛
还没,研究过了,这个USB端口的这个1脚是正极  详情 回复 发表于 2022-10-24 11:52
579
damiaa 发表于 2022-10-24 09:04 重新焊接了吗? 确定一下这个电路是不上电源。一定要区别一下(不要是GND地)。 如果是电源可以用1A ...
此帖出自移动便携论坛
143
sky999 发表于 2022-10-23 10:38 非常感谢,那我用6V 1A的保险丝可以吧?
此帖出自移动便携论坛
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2022-10-24 17:43
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
相关帖子
    站长推荐上一条 1/5 下一条
