810|0
管理员
直播回顾:10月12日ADI电机控制解决方案 [复制链接]
直播时间:10 月 12 日(周三) 上午10:00-11:30
直播主题:ADI电机控制解决方案
观看回放:点击观看
ppt下载:点击下载
问答汇总:
提问内容 答复内容
电机的可预测维护的方案原理和要求? 感谢您的提问,电机可预测性维护一般指在电机故障发生前对电机电流电压震动等性能进行检测,其中涉及电机运行电流电压检测,漏电流检测,震动检测等,ADI产品在这些方面都有相应应用
可预测性维护包含电机振动的频谱分析吗? 感谢您的提问,包含频谱分析的,CBM需要捕获全带宽数据,以确保时域和频域中的所有谐波、混叠及其他机械相互作用都得到考虑。
一般解决方案的堵转或硬件过流的现象发生的原因有哪些? 感谢您的提问,一般随着工业现场粉尘等环境因素,电机负载波动超出额定2.5倍甚至更多容易出现超载现象,详情可后续详细讨论
可以控制哪些类型的电机? 感谢您的提问,一般包括伺服机,同步机,无刷电机,有刷电机~
驱动能力怎么样? 感谢您的提问,电机驱动能力与电机本身过载能力,驱动器过载能力均相关,ADI产品在电机驱动IC尤其是步进电机驱动IC方面有较强的解决能力
电机控制,支持哪些控制算法 感谢您的提问,一般可支持开环VF, 闭环FOC,DTC等
ADI只是提供驱动芯片,放大芯片,控制芯片,mcu之类没有把 感谢提问,ADI也提供工业DSP,简单工业控制方面也可以达到TI DSP相同效果
方案中包括有刷电机和无刷电机吗? 感谢提问,ADI的TMC系列有提供BDC与BLDC,详情可在Tranamic官网搜索对应电流电压型号
针对振动的检测方案,有成熟产品吗?不是芯片 您好!感谢提问,ADI提供完整的评估方案,基于MEMS的无线振动监测套件,状态监控(CbM)开发平台(EVAL-CN0549等),集成振动传感器ADcmXL3021,可以帮助您加速解决方案开发,有需要可以详细沟通, Gavin Li Gavin.Li@arrow.com,
解决方案是指电机驱动芯片还是整套驱动软件? 您好,ADI针对适合产品可提供包括软件硬件整体支持,详细需求可联系reese.zhao@arrow.com
对于控制端需要给什么信号? 您好!感谢您的回答,电机控制包含SPI,S/D控制信号!
有配套的算法调试软件吗?另外有开发套件可以试用吗? *感谢您的提问,ADI的tranamic可提供算法调试平台,开发板与部分源代码支持
有配套的算法调试软件吗?另外有开发套件可以试用吗? 具体需求可联系reese.zhao@arrow.com为您服务
驱动电机分为几类? Trinamic
驱动电机分为几类? Trinamic
驱动电机分为几类? Trinamic可以驱动步进电机,伺服电机,无刷电机,有刷电机
ADI电机控制解决方案资料在哪里查阅?谢谢 您好,可查询https://www.trinamic.com/
ADI电机驱动方案应用在哪些行业? 您好!感谢提问,ADI的电机驱动应用领域非常广泛,包括云台控制,医疗,打印,机器人,AGV,办公自动化等,
硬件FOC是什么意思 您好,硬件FOC是指FOC底层算法集成在IC中,MCU只需要输入转速指令便可轻松实现FOC,适用对FOC基础薄弱的客户
特色新意有哪些? 您好!感谢提问,ADI电机驱动提供SpreadCycle,StealthChop,StallGuard,CoolStep,专利技术,可以提供电机运转性能,如降低震动,更节能,无传感电流检测可以降低成本,256高细分提供更高的精度,同时集成运动控制算法,可以有效节省客户MCU资源,降低运动控制开发难度,谢谢!
硬件FOC可以配合不同的处理器及预驱产品么 *可以的,当然TMC自身产品有成熟代码适配,详情可联系reese.zhao@arrow.com
Trinamic 是德国的吧,跟ADI是什么关系了 您好,TMC目前被ADI收购,是ADI集团下属品牌
4671可以稳定供货吗?要不要提前订货的? *您好,目前TMC产品相较于同类产品供货情况较好,详情可联系reese.zhao@arrow.com
TMC2209也是ADI的吗?是收购了吗? 您好!感谢您的提问,TMC2209是Trinamic
TMC2209也是ADI的吗?是收购了吗? TMC2209是Trinamic产品,Trinamic,美信,ADI三家目前已经合并,谢谢!
TMC4671的PWM技术参数在哪里查阅?谢谢 *您好,可先参阅https://www.trinamic.com/查询datasheet,详情可联系reese.zhao@arrow.com
技术支持途径有哪些? *您好,可联系reese.zhao@arrow.com获得技术支持
有开发版提供吗,我正在开发低压伺服驱动器 *您好,ADI支持申请开发板,详情可先联系reese.zhao@arrow.com
ADI对于电机转矩控制和位置控制如何能做到精准控制? 您好!Trinamic电机驱动集成StallGuard专利检测技术,可提供实时的运动状态检测,同时ADI电机驱动也包含伺服控制等闭环控制,可以提供精准的转矩和位置控制,谢谢!
低压伺服目前有哪些应用场景? 您好,工业机器人上应用较广泛
今天的方案可以闭环控制电机吗? 您好!ADI提供伺服电机驱动芯片,可以提供闭环控制方案,谢谢!
都能驱动什么类型的电机? 您好,BLDC PMSM BDC均可支持
有支持微型步进 电机,电压5V左右的驱动芯片吗? *您好,可联系reese.zhao@arrow.com获得技术支持,TMC对低压小电流步进电机支持较好
ADI电机控制,支持哪些种类的电机呢。 您好!感谢您的提问,ADI的电机驱动芯片包括,步进电机驱动,伺服电机驱动,直流无刷电机驱动,直流有刷电机驱动,同时也提供电机控制MCU和DSP,可以满足不同电机的控制需求,谢谢!
请问有没有步进电机的驱动方案? 您好,可先查阅https://www.trinamic.com/,ADI对步进电机支持较好,也可联系reese.zhao@arrow.com
目前可以申请相关开发板吗? 您好,支持开发板申请,可联系reese.zhao@arrow.com
启动和刹车是自动处理还是,需要输入端处理? *您好!带运动算法的芯片是自动处理,不带运动控制算法需要输入端处理,详细可以联系Gavin.Li@arrow.com,谢谢!
ADI 的高压伺服 高压能达到多少 您好!集成式驱动芯片目前可以做到60V,谢谢!
支持那些类型电机控制? 您好!感谢您的提问,ADI的电机驱动芯片包括,步进电机驱动,伺服电机驱动,直流无刷电机驱动,直流有刷电机驱动,同时也提供电机控制MCU和DSP,可以满足不同电机的控制需求,谢谢!
有对带有旋转编码器电机的驱动方案么? *您好,AD7380支持旋变解码,详情联系reese.zhao@arrow.com
那TMC2209也是从ADI出货吗? 您好,是的
集成的芯片是什么型号的? *您好,感谢您的提问,具体型号可以登录Trinamic网站https://www.trinamic.com/查看,有需求也可以联系Gavin.Li@arrow.com获取帮助,谢谢!
有没有高压隔离门级驱动芯片? *您好,ADUM4160等均可支持,详情可联系reese.zhao@arrow.com
建个群, *您好,可先联系reese.zhao@arrow.com
ADI电机驱动方案应用在哪些行业? 你好,ADI的的电机驱动方案应用非常广泛,其中Trianmic方案应用在机器人,打印机,医疗(蠕动泵等),安防,办公自动化,包装设备,智能交通设备,IoT,光学调焦等,另外ADI也提供电机控制MCU/DSP,高动态电流检测,数据采集等方案,适用于工业自动化等电机控制领域,谢谢!有需求也可以联系Gavin.Li@arrow.com获取帮助,谢谢!
请问ADUM4160是电容式隔离还是变压器式隔离。 *您好,ADUM4135 ADUM4146等均为icoupler磁隔离,详情可联系reese.zhao@arrow.com
ADI驱动电机,最大电流能到多大,能驱动多大的负载 您好,感谢您的回答,目前Trinamic集成MOS的驱动芯片可以做到3A,预驱则根据MOS的能力决定,谢谢!
你们的电机控制方案是否适合电池供电? 您好,步进电机驱动器效率较高,适合电池供电应用
ADIS 16500 16505 16507系列产品具体有什么差异?(老师说的太快了) *您好,可联系reese.zhao@arrow获得后期技术支持
有控制器、驱动、MOS集成的单芯片方案么 *您好,感谢您的提问,有的,比如TMC5130A-TA, 您可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
针对步进电机驱动 ADI有那些驱动方案了 您好!目前包括集成MOS,外置MOS,集成运动控制算法等,谢谢!
3175这个什么价格 *您好,可咨询reese.zhao@arrow.com获得后期支持
电机控制包括那些类型的电机?交流三相异步电动机可以吗? 您好!交流异步机我们提供电机控制MCU/DSP,电流/电压采集,隔离,隔离驱动等方案,可以满足异步机的驱动,谢谢!
Trinamic 电机驱动芯片目前公司在用,很好用,就是希望ADI 以后能多些中文方面的资料 *您好,感谢支持,后期如有技术问题可先联系reese.zhao@arrow.com
电机控制算法是集成好的还是需要用户自行开发 您好!Trinamic有部分型号是集成运动算法的,用于无需自行开发,谢谢!
电机控制的软件是否收费? 您好,ADI可提供技术服务,部分源代码可以免费支持,具体可联系reese.zhao@arrow.com
有成熟的方案吗?价格怎么样/ *您好!有具体需求可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
除了提供电机方案,能不能提供电机相关产品 *您好!Trinamic可以提供电机+驱动一体化方案,谢谢!
步进电机的驱动芯片最高多少工作电压? *您好!目前集成MOS一般做到60V,外置MOS则会更高,谢谢!
ADI的官网上有开放的电机驱动参考程序吗? 您好,可参阅https://www.trinamic.com/support/software/
TMC6200只是预驱?算法是在前端处理器完成的? *您好!TMC6200不带控制算法,需要在前端处理,可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
所有的电机控制算法都是芯片自带吗? 您好,硬件FOC型号中算法是包含在内的,只需要接口对应
TMC6200是针对步进电机还是其它电机 *您好,主要针对BLDC,可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
芯片的选型表的链接可以给一下吗 您好,可以联系reese.zhao@arrow.com获得技术支持
ADI 电机驱动方案 常规的 步进 方向控制这种有么 您好!有的,一般可以支持SPI和S/D,谢谢!
技术支持是原厂还是代理? 您好,代理与原厂都会支持,具体看需求与案例,可先联系reese.zhao@arrow.com
4671可以驱动几个电机啊? *您好!TMC4671-LA目前支持单轴的,谢谢!可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
TMC4671支持哪些位置反馈传感器 您好,可以支持霍尔,无感算法
TMC4671支持哪些位置反馈传感器 *您好!可以支持常规的光编,磁编等位置反馈,谢谢!
如何获取ADI的技术支持? 您好,可先联系reese.zhao@arrow.com获得技术支持
ADI在江浙沪有哪些大的代理? *您好,Arrow 世健 WT 中电港
TMC4671-LA产品封装是怎样的? *您好,可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
TMC4671 集成的ADC是多少bit的? 您好!可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
TMCM1617的功耗怎么样? *您好!可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
TMCM1617支持多大功率的电机 *您好!可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
驱动小型云台摄像机,有没有带硬件细分的驱动芯片 *您好,可以联系reese.zhao@arrow.com进一步讨论
官方有哪些相关 的评估板出售? *您好!ADI可以提供评估板,如EVAL-CN0549,可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
供货正常吗?有A4988的替代品吗 *您好,可联系reese.zhao@arrow.com获得技术支持,TMC供货目前相较同类产品具有一定优势
供货正常吗?有A4988的替代品吗 *您好!TMC2208/9可以考虑,具体需求可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
有电机温升的监测吗? *您好,可联系reese.zhao@arrow.com获得进一步技术方案支持
7703支持多大输入电压? *您好!可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
电流检测运放不仅仅需要抑制高共模电压,还要能抑制共模电压瞬变吧 您好!是的!
是否有过流和电流测量配套方案 *您好!可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
TMC的步进电机驱动芯片有哪些? 您好 可参阅https://www.trinamic.com/products/drives/选型,也可联系reese.zhao@arrow.com
ADI有没有5V转±15V的隔离电源模块,功率2~3W,体积小,EMI性能好的 *您好!可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
4路模拟量隔离的芯片有吗? *您好!可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
数字量输入输出芯片,是否有通道多一些的 *您好,具体需求是多少,可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
TMC4671支持闭环控制吗? *您好!可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
ADI有没有单芯片电机正反转控制方案? 您好,有的,可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
4671加减速算法好像不好弄 *您好!可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
TMC4671有哪几种封装? *您好!可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
ADI有没有集成了控制和门级驱动的芯片? *您好!有的,可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
有没有风力发电机控制方案?要求是电压范围极宽:0~60V。 *您好!有的,可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
ADI ide开发需要什么变成基础吗? 您好,有C语言基础即可
套购有折扣吗 *您好!可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
官网有相关的学习资料么? 在哪个板块? 您好,官网https://www.trinamic.com/support/
TMC有直流方案吗? *您好!TMC有直流方案,可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
有支持同时有支持几路电机控制含预驱的芯片吗? 您好!有的,可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
4671电源范围?功耗? *您好!可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
无刷直流电机有哪些推荐的方案,驱动电压在6至24V *您好!可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
TMC4671能用来控制220V AC伺服吗 您好!可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
有没有汽车底盘电子控制器中的大功率MOSFET? 您好!ADI暂时不提供功率MOSFET,谢谢!
工业大功率电机适用吗?如40Kw的驱动电机 您好!可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
这个485支持几路? 您好,具体哪个型号,可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
Trinamic TMC2226这些老型号的芯片会停产么 *您好!可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
ADIN2299模组支持二次开发么 *您好!可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
芯片自带算法?只要处理器通讯控制就行了? 您好!部分芯片是的,比如TMC5130.
模拟量隔离的话有哪些芯片啊? *您好!可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
TMC6200有参考算法吗 *您好!可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
4671支持电压前馈控制 *您好!可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
M4671 效率能达到多少 *您好!可以联系Gavin.Li@arrow.com获得帮助,谢谢!
TMC4671的PWM可编程频率范围是多少? *您好,可以到https://www.trinamic.com/查看详细规格书,谢谢!
此帖出自工控电子论坛
扫一扫,关注 EEWORLD 微信订阅号
行业资讯、电子趣闻、技术干货、精彩活动……尽可掌握~
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
相关帖子
    站长推荐上一条 1/5 下一条
