1427|2
1532
【上海航芯 ACM32F070开发板+触控功能评估板测评】+ADC数据采集 [复制链接]
在ACM32F070内部配有多通道的A/D转换器,与前面介绍的OLED屏相配合则可以对多通道的采样加以显示。
各模拟信号采集通道的引脚使用见图1所示,在使用时应注意避让。
ADC_Handle.ChannelNum = 14;
图1  引脚占用
实现多通道采集与显示的函数如下:
void ADC_Test_Polling_Nchannels(void)
    uint32_t i, VrefP, Voltage,v;
    uint32_t lu32_COM_OK  = 0;
    VrefP = ADC_GetVrefP(ADC_CHANNEL_8);
    v=VrefP;
    UserKEY_Init();
    ADC_Init_Polling_Nchannels();
    while(1)
        while(false == UserKEY_Get());
        System_Delay_MS(500);
        for (i = 0; i < BUFFER_LENGTH; i++)
            gu32_AdcBuffer = 0;
        HAL_ADC_Polling(&ADC_Handle, gu32_AdcBuffer, ADC_Handle.ChannelNum, 0);
        for (i = 1; i < 8; i++)
            Voltage = (gu32_AdcBuffer&0xFFF)*VrefP/4095;
            OLED_ShowNum(64,4,i,4,16);
            OLED_ShowNum(16,6,Voltage,4,16);
        System_Delay_MS(1000);
实现图2和图3显示效果的主程序为:
int main(void)
    int n;
    System_Init();
    Uart_Init();
    GPIO_Test();
    OLED_Init();
    OLED_Clear();
    OLED_ShowString(0,0,"ACM32F070",16);
    OLED_ShowString(0,2,"OLED & ADC",16);
    OLED_ShowString(0,4,"Channel=  ",16);
    OLED_ShowString(0,6,"U=     mv",16);
    ADC_Polling_Test();
    while(1)
当OLED屏使用PD4和PD5时,需回避通道0和通道8的数据采集。
图2 排除通道0和通道8的数据采集
当OLED屏使用PD6和PD7时,则可实现全通道的数据采集。
图3 全通道的数据采集
信噪比咋样? 采集有没有噪声?  详情 回复 发表于 2022-10-16 12:54
4942
信噪比咋样? 采集有没有噪声?
这就需要有好点的设备了  详情 回复 发表于 2022-10-16 16:54
1532
吾妻思萌 发表于 2022-10-16 12:54 信噪比咋样? 采集有没有噪声?
这就需要有好点的设备了
