633|19
2861
EEPROM地址问题 [复制链接]
src=http%3A%2F%2Fu.eeany.cn%2Fnews%252Fuploads%252F2019%252F03%252Fa0ae3f90bc3c0ee6cddf00bd6a8b9392.jpg&refer=http%3A%2F%2Fu.eeany.cn&app=2002&size=f9999,10000&q=a80&n=0&g=0n&fmt=auto?sec=1667033279&t=5720ff04721d3d33e9055a
EEPROM地址问题,假如总线上挂了10个24C02,MCU或者主控怎么去识别对应的是哪个EEPROM?我看很多都是直接并联在总线上,地址设置端1-3脚都是接GND!
2325
应该只能并联八个,E0 E1 E2可以让24C02的IIC地址不同。
要通过E脚接不同的电平  组合成不同的地址?  详情 回复 发表于 2022-10-11 16:33
2325
三位一共可以有8种状态,所以是八个地址。
地址引脚都接地应该不会支持多个芯片并联,但如果超过8个芯片并联,只使用地址引脚也不够,这个时候就只能增加一点外围电路,利用写保护引脚了。
1648
接地的情况是只有一个的,接多个的也不多见,因为可以直接使用容量大的型号,24C08,24C16
你没明白我的意思   我是有多个从机    每个从机都有24C02   主机要和多个从机通讯    增大EEPROM没有用啊   关键是  详情 回复 发表于 2022-10-11 16:34
如果需要接比较多的EEPROM,可以对SCL分发并进行开关控制,每个SCL只能最多7-8个,也可用I2C多通道专用芯片,板上有EPLD/FPGA,可以逻辑实现。
2861
wangerxian 发表于 2022-9-29 17:07 应该只能并联八个,E0 E1 E2可以让24C02的IIC地址不同。
对,3个位刚好匹配8个地址。  详情 回复 发表于 2022-10-11 16:51
2861
sint27 发表于 2022-9-30 08:12 接地的情况是只有一个的,接多个的也不多见,因为可以直接使用容量大的型号,24C08,24C16
2325
QWE4562009 发表于 2022-10-11 16:33 要通过E脚接不同的电平  组合成不同的地址?
对,3个位刚好匹配8个地址。
这样很麻烦   那如果要挂更多的从机呢  详情 回复 发表于 2022-10-11 17:35
2861
wangerxian 发表于 2022-10-11 16:51 对,3个位刚好匹配8个地址。
这样很麻烦   那如果要挂更多的从机呢
你别用AT24C02呗换个容量大的就好了。  详情 回复 发表于 2022-10-11 20:38
2325
QWE4562009 发表于 2022-10-11 17:35 这样很麻烦   那如果要挂更多的从机呢
我有更多的从机  换大容量的EE有毛用啊  版主  详情 回复 发表于 2022-10-13 16:42
2861
wangerxian 发表于 2022-10-11 20:38 你别用AT24C02呗换个容量大的就好了。
就比如你想挂8个AT24C02,还不如选挂个AT24C16呢。  详情 回复 发表于 2022-10-13 17:42
同一个芯片从机的地址就那些,你如果是不同的设备从机,地址一般是不会相同的。 如果你要挂同一个芯片挂8个还不如换一个性能好一些的芯片呢。  详情 回复 发表于 2022-10-13 17:42
2325
QWE4562009 发表于 2022-10-13 16:42 我有更多的从机  换大容量的EE有毛用啊  版主
2325
有八个从机设备要挂啊  详情 回复 发表于 2022-10-14 16:12
2861
wangerxian 发表于 2022-10-13 17:42 就比如你想挂8个AT24C02,还不如选挂个AT24C16呢。
有八个从机设备要挂啊
嗯嗯,那就看你个人设计了。八个从机挂一个IIC引脚没什么问题。  详情 回复 发表于 2022-10-14 16:52
2325
QWE4562009 发表于 2022-10-14 16:12 有八个从机设备要挂啊
可以直接并联上去?IIC脚  详情 回复 发表于 2022-10-17 13:55
2861
wangerxian 发表于 2022-10-14 16:52 嗯嗯,那就看你个人设计了。八个从机挂一个IIC引脚没什么问题。
可以直接并联上去?IIC脚
对的,IIC就是让从机用一个IIC管脚(SDA和SCL)  详情 回复 发表于 2022-10-17 14:03
2325
QWE4562009 发表于 2022-10-17 13:55 可以直接并联上去?IIC脚
85
每一个从设备都需要独立的地址才可以通信。如果10个从设备地址都一样,要么画错了,要么故意的
88
EEPROM芯片是由地址设置引脚的,如果不要地址,那就只有单独拿IO来控制写保护引脚了,从而实现不同芯片的读写。
相关帖子
    推荐帖子
    【消暑好礼】 与Digi-Key和DFRobot创造夏日酷乐
    这个炎炎夏日,来和Digi-Key与DFRobot一起创造夏日酷乐! 夏天是活跃的季节,你的设计灵感是不是在跃跃欲试? Digi-Key携手 ...
    分享DIY基于STC8+TPS61165+霍尔开关的触摸LED小台灯小结
    本帖最后由 xunke 于 2018-8-15 18:05 编辑 前段时间,做了一个小台灯,小结分享如下: 控制驱动原理图如下: 369564 PCB ...
    关于条件定义的问题
    #ifndef CONF_SERCOM_0_USART_BAUD //#define CONF_SERCOM_0_USART_BAUD 9600 #if (*(__IO uint8_t*)(((uint32_t)0x4400000 ...
    以太网问题
    求教,各位大神!这是设计的tm4c1294ncpdti3芯片的以太网接口电路,用的是自带信号变压器的接口座子,但是插上网线电脑没反应? ...
    稻子进去大米出来,水稻是怎么去壳的,吃了几十年你不一定见过!
    本帖最后由 btty038 于 2019-10-25 11:57 编辑 这几天2019年诺贝尔奖陆续揭晓,很多小伙伴都有这样的疑问,靠培育出的杂交水 ...
    TI 智能POS系统框图分析及其七大关键功能模块解决方案
    销售终端POS(Point of Sale)是可以通过与金融机构联网来实现非现金消费、预授权、查询余额、转账等功能的电子设备,通常会安装 ...
