社区导航
搜索
查看: 2920|回复: 11
关于逻辑中断
96
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-3-17 23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CE5 中,比如现在BSP中的 keypb 已经对 EINT0中断 进行了处理。
那么可不可以 再写个驱动 对于EINT0 进行处理。调用KernelIoControl 老是失败。
  1. static UINT32 g_EINTIrq = INTSRC_EINT0;
  2. static UINT32 g_EINTSysIntr = SYSINTR_UNDEFINED;
  3. KernelIoControl(IOCTL_HAL_REQUEST_SYSINTR, &g_EINTIrq, sizeof(UINT32),
  4.                 &g_EINTSysIntr, sizeof(UINT32), NULL)
复制代码
111
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-3-18 08:25 | 显示全部楼层
一个硬件中断是可以映射到几个逻辑中断上的.
使用道具 举报
106
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-3-18 08:31 | 显示全部楼层
wince5.0 (2440BSP)的中断流程
     注册表等——》KernelIoControl(——》OEMIoControl——》OALIntrRequestIrqs )把物理中断转换成系统中断——》InterruptInitialize调用OEMInterruptEnable使能中断并用中断绑定线程——》OEMInterruptHandler屏蔽中断——》执行线程——》InterruptDone——》调用OEMInterruptDone——》调用OALIntrDoneIrqs完成中断线程并重新使能中断
把上面相关的代码看一遍就明白了。
使用道具 举报
105
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-3-18 09:00 | 显示全部楼层
引用 2 楼 gooogleman 的回复:
把上面相关的代码看一遍就明白了。
这是一个中断的流程。
gooogleman你的那个wince 5.0下的扩展串口驱动搞到哪步了?
使用道具 举报
110
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-3-18 09:33 | 显示全部楼层
搞完好几周了。
不过稳定性,健壮性我没有测试。
上面涉及很多逻辑,物理中断的转换,看了自然知道。
使用道具 举报
90
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-3-18 13:25 | 显示全部楼层
引用 4 楼 gooogleman 的回复:
搞完好几周了。
不过稳定性,健壮性我没有测试。
你是用的wince5.0下自带的改的还是网上那个4.2移植过来的?4.2那个我测过很不稳定.
使用道具 举报
102
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-3-18 14:02 | 显示全部楼层
4.2下的。不过我想改回系统自带那种。
使用道具 举报
101
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-3-18 14:34 | 显示全部楼层
唉,我现在就在改,微软这种层次结构的看着很费劲。而且要移植到9261上。
使用道具 举报
119
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-3-18 15:09 | 显示全部楼层
引用 7 楼 papapa123123 的回复:
你要移植那些驱动到BSP下才行,因为那些驱动是被别的驱动共用的,移植,改名才行。
使用道具 举报
104
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-3-18 15:10 | 显示全部楼层
C++写的驱动相当精妙。我现在还在学C++的基础语法啊,汗。
使用道具 举报
108
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-3-18 15:11 | 显示全部楼层
使用道具 举报
123
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-3-18 21:13 | 显示全部楼层
我这个板子BSP比较特别,不能用KernelIoControl申请
要直接指定。。。。汗。。
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-11-19 05:59 , Processed in 0.352611 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
