490|11
153
长期用电脑的USB口接5v升压线作电源可以么? [复制链接]
如题,长期用电脑的USB口接5v升压线作电源可以么?功率4W,升压12V设备供电
对电脑有损坏么
此帖出自电源技术论坛
电脑 USB 口得看是哪个版本的,USB2.0 最大电流只有 500mA,也就是 2.5W,3.0 的话可以到达 5W,要升到 12V,要看升压芯片转换后的效率,不一定能到达你要求的 4W,并且长期满载工作,限流开关会发热,一般也会降额使用,按照 80% 降额就没什么问题。
好吧,谢谢指点  详情 回复 发表于 2022-10-13 08:48
49
USB3.0 5V/0.9A  没有问题,但是长期使用,基本处于满载工作状态,这样对电脑肯定有损坏
这个需要看电脑USB接口可以提供的最大功率多少。确认好之后再决定
388
为啥不直接弄个充电头升压供电呢?现在10W充电头遍地都是啊,价格也很便宜。
143
要注意USB端口的负载能力,过流的话,对设计合理的主板没问题,但输出功率就不够了,会影响你的电源负载能力。USB端口负载能力不足时可以用多个USB口并联(此法通用)或者用增强型端口(看主板说明书)以及3.x版本的端口(注意插头,直接用2.0插头是无法获得3.x的负载能力的)。
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
1094
可以 负载不重就一直用呗 过载的话不建议
吾妻思萌 发表于 2022-9-28 19:19 可以 负载不重就一直用呗 过载的话不建议
不推荐这么使用,USB2.0 最大电流只有 500mA,也就是 2.5W,3.0 的话可以到达 5W,但是这么长期用会导致过热。
就一直2w左右用这应该挺好~主板没那么脆弱吧~  详情 回复 发表于 2022-10-2 17:33
可以
1094
34
损坏应该不会,只是4W不一定带得动。
153
TopShow_890302 发表于 2022-9-28 10:07 电脑 USB 口得看是哪个版本的,USB2.0 最大电流只有 500mA,也就是 2.5W,3.0 的话可以到达 5W,要升到 12V ...
好吧,谢谢指点
相关帖子
