1394|9
778
观电路-adc与系统(2) [复制链接]
观电路-ADC与系统(2)
Full scale error 满量程误差
       满量程误差指的是当ADC读取的最大值和理想最大值的差距,比如说12bits(参考为4.095V)的ADC转换了一个4095 LSB的值时候,理想的话此时的输入电压应该就是4.095V,但是由于ADC的输入offset的存在,和Gain error的存在,就产生了full scale error,说到底还是理想直线和实际直线的偏差。Gain error和offset error参考观电路-csa与系统。
DNL微分非线形
       若是我们将ADC的每个LSB跳变电压点画出来在连上线我们会发现,这个线并不是绝对直的直线,就算我们校准其offset以及校准其Gain error,将其往理想直线上挪,我们也会发现其跳变电压点和理想跳变电压点的偏差,DNL定义了理想跳变点与实际跳变点的最大差值。
       比如说,当输入电压往上加1LSB,但是ADC没有任何反应,当输入电压加到1.5LSB时候ADC的输出Code才发生变化,这时候我们可以说DNL为+0.5LSB,同理,当输入电压往上加到0.5LSB其输出Code就发生改变我们可以说他的DNL为-0.5LSB,一个好记的方法就是多出来电压才变的是+LSB,欠电压就变的是-LSB。
INL积分非线形
       Integral non-linearity积分非线形就是DNL的合集,它所代表的是理想和实际的最大垂直差值,比如说当在001到100的这个output code range里时DNL都是负值,当我输入一电压使其达到011,这时我的ADC实际输出code是高于理想输出code的,在ADC的整个范围内去寻找理想曲线和实际曲线的区别,找到垂直误差最大的点就是ADC的INL最大值使用LSB来表示。若是实际输出Code高于理想输出Code此时INL为+的,若是实际输出Code低于理想输出Code则INL为-的。
图1:INL曲线
       有点像你给酒缸里面灌水,理想状况下可能是一勺子水液位升1cm,但实际上酒缸的桶不太规则,在开始时候酒缸的DNL为负的,但到了酒缸最中间的位置他的DNL为正的。最终我们根据给酒缸灌水液位上升曲线和一勺1cm液位上升曲线找出他的INL,实际上和酒缸的外形有关系。
图2:酒缸
       那么非线形如何影响我们的实际系统呢?
       比如说你的采样精度要达到1/10000,你使用的是16bit的ADC他的INL为10LSB,也就是说在校准掉Gain error和offset error后理想采样LSB和实际采样LSB差10LSB,也就代表理想和实际可能最大会差10LSB,所以就算你选了16bit的ADC你的INL差,你的最终输出结果精度也是到不了1/10000的。主要和你的设计精度有关。
图3:ADX122 INL积分非线性
       在这里看到ADX122的INL的最大值是12LSB,但是它的分辨率有20bit所以他的最大的Code是1048576,直接将这个Code除12得87381,还是远远高于1/10000的精度,注意:这里忽略了其他参数。
Sample Rate 采样率
       一般ADC的采样率用SPS表示,SPS 全拼是 sample per second 每秒采样。那我们如何去看ADC的SPS是多少?
       在芯片手册的第一页我们一般能看到芯片的SPS是多少,以ADX122举例如图4所示
图4:ADX122的SPS
       那我们又怎么去测量ADX122的SPS呢?通过读取ADX122的寄存器我们可以看到ADX122的SPS是多档位可以配置的。
图5:ADX122 SPS的档位
       当我们配置不同的data rate 时候他的SPS是不同的,其他ADC也有类似的选项。当我们设置好ADX122的时候我们触发ADX122的DRDY信号就好,等数据准备好DRDY会变低,不同的芯片可能不同。这里仅参考ADX122的手册。
图6:ADX122 DRDY引脚描述
       所以我们只需要触发DRDY的翻转间隔我们就知道当前的SPS为多少,因为DRDY在ADX122里是与DOUT共用,所以在读取间隔时候需要注意⚠️。
图7:蓝色的为DRDY的间隔
       图7约间隔3mS一次,根据手册可以得出结论大概是316SPS。
参考文档
Microchip—understanding adc parameter
Analogysemi—ADX122 datashet
此帖出自模拟电子论坛
希望做一些大家觉得好用的东西!
2707
Full scale error 满量程误差,一直想做微电源的测量,一直没有做好。
此帖出自模拟电子论坛
adc 位数选高点 ,基准也很关键,还有线性度要好  详情 回复 发表于 2022-10-8 09:59
778
lugl4313820 发表于 2022-10-7 14:12 Full scale error 满量程误差,一直想做微电源的测量,一直没有做好。
此帖出自模拟电子论坛
16位以上的ADC就很贵。24位的更加,还有就是采样率有怎么选择,位数越高,采样率就相比12位的少了很多。  详情 回复 发表于 2022-10-8 11:49
2707
xutong 发表于 2022-10-8 09:59 adc 位数选高点 ,基准也很关键,还有线性度要好
此帖出自模拟电子论坛
手册如上  详情 回复 发表于 2022-10-8 17:52
电源测量一般采样率要求不高,sd adc不贵一般,可以看下adx122 是20位的adc 里面带pga  详情 回复 发表于 2022-10-8 12:37
778
lugl4313820 发表于 2022-10-8 11:49 16位以上的ADC就很贵。24位的更加,还有就是采样率有怎么选择,位数越高,采样率就相比12位的少了很多。 ...
此帖出自模拟电子论坛
778
手册如上
Analogysemi-ADX122.pdf
648.95 KB, 下载次数: 0
此帖出自模拟电子论坛
非常感谢您的指导,以后还得您多多指导,感谢感谢呀!  详情 回复 发表于 2022-10-9 09:29
希望做一些大家觉得好用的东西!
2707
此帖出自模拟电子论坛
客气了客气了,交流而已  详情 回复 发表于 2022-10-9 09:39
778
lugl4313820 发表于 2022-10-9 09:29 非常感谢您的指导,以后还得您多多指导,感谢感谢呀!
客气了客气了,交流而已
此帖出自模拟电子论坛
希望做一些大家觉得好用的东西!
78
高精度12位以上时还需要考虑模拟电路的精度能否达到,噪声是不是太大,动态测试时失真是否过大
此帖出自模拟电子论坛
感谢补充  详情 回复 发表于 2022-10-27 09:31
778
hustjtj0806 发表于 2022-10-27 08:18 高精度12位以上时还需要考虑模拟电路的精度能否达到,噪声是不是太大,动态测试时失真是否过大
感谢补充
此帖出自模拟电子论坛
希望做一些大家觉得好用的东西!
相关帖子
    站长推荐上一条 1/5 下一条
